Alt 18.10.2010, 17:10   #1
Wichtig: Drehmoment Schrauben/Muttern Hilfsrahmen Hinterachse
Hi!
Will grad den Rahmen wieder an die Karosse schrauben. Hab leider aber die passende Drehmomentangabe im TSRM nicht gefunden.
Wie fest muß man die anziehen?
In dieser Tabelle ist für diese 8T Schrauben mit 12er Durchmesser 110 bis 120 NM angegeben, aber ist das hier ok?
Wäre super, wenn mir jemand schnell helfen könnte. Würde das heute gerne fertig haben.
Danke!
Alt 18.10.2010, 17:11   #2
AW: Wichtig: Frehmoment Schrauben/Muttern Hilfsrahmen Hinterachse
Ach und wenn jemand den Tippfehler im Titel ändern könnte, wäre ich dankbar.
Alt 18.10.2010, 18:07   #3
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
110-120 Nm sind für Standardschrauben vernünftig ja.
-per aspera ad astra
Alt 18.10.2010, 18:11   #4
Titel geändert.
Alt 18.10.2010, 18:16   #5
AW: Wichtig: Drehmoment Schrauben/Muttern Hilfsrahmen Hinterachse
Wie gesagt, es geht um die Bolzen, an denen der Hilfsrahmen verschraubt wird und da gibt's keine extra Rubrik im TSRM. Auf der einen Schraube ist ne 8 auf dem Kopf und es ist eine 12er Feingewindeschraube.
Titel geändert.
Danke!
Alt 19.10.2010, 08:34   #6
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
Laut Tabellenbuch Metall für M12 x 1,5
8.8 - 96Nm
10.9 - 141Nm
Wundert mich nur etwas. Habe am WE bei meinem BMW die Querlenker vorne gewechselt und da war es 127Nm für eine 8.8 Schraube mit Regelgewinde.
Alt 19.10.2010, 12:35   #7
Ich hab jetzt einfach mal die Schrauben und Muttern mit 115 NM angezogen und hoffe, daß es passt.
Werde eh nach den ersten Kilometern nochmal alles nachziehen.
Alt 19.10.2010, 13:00   #8
8.8 - 96Nm
10.9 - 141Nm
Echtes und theoretisches Drehmoment unterscheiden sich - kann durch Dreck oder Rost im Gewinde sein ebenso wie durch ungenaue Drehmomentschlüssel etc. pp.
BMW hat da mit der Angabe halt vorgesorgt
Alt 19.10.2010, 20:19   #9
bear_
Benutzerbild von bear_
richtig... hatten da kürzlich ein schrauben seminar.... wenn du noch schraubensicherung oder fett ran machst, ist alles nochmal anders....
http://www.bear-industries.ch
Alt 19.10.2010, 20:49   #10
Irgendwie hab ich das Gefühl, wir sind in der mündlichen Prüfung im Biounterricht, das Thema lautet "Elefanten" und gelernt haben alle nur "Würmer".
"Der Elefant hat einen wurmartigen Rüssel, die Würmer teillen sich in folgende Gruppen..."
Alt 21.10.2010, 23:56   #11
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mhh habe bisschen rumgestöbert aber finde nur das. vielleicht hilft es dir
ist aber für ne mk4. denke weit enfernt werden die nicht sein.
Dateityp: jpg Image (384).jpg (197,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Image (385).jpg (260,7 KB, 12x aufgerufen)
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 17:42   #12
Die Drehmomente stehen ganz versteckt im "Maintainance" Kapitel des TSRM. http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=MA&P=12
Vorn 127 Nm
Hinten 180 Nm !!!!!
John
Alt 24.10.2010, 17:44   #13
Vorn 127 Nm
Hinten 180 Nm !!!!!
John
Super, vielen Dank! Da hätte ich jetzt zuletzt geschaut!
Vieleicht könnte man das in die Faq stellen, auch wenn es irgendwie wenig Leute zu geben scheint, die sich mal um ihre Achsen kümmern.
Alt 24.10.2010, 18:00   #14
interessant ist das das Nachziehen dieser Schrauben als Maintainance(Wartungs-) Arbeit gelistet ist.
Naja, ich hab letztens mal die 3 Schrauen in der B-Säule nachgezogen. Waren total locker. Auch wenn mir immer noch schleierhaft ist was damit wirklich angeschraubt ist
Alt 24.10.2010, 18:06   #15
Ich kann's mir insofern erklären, als daß die Gummiteile eventuell schrumpfen, oder wie bei mir, die Zwischenplatten ganz weggerostet sind. Ist halt auch eine schwingende Konstruktion, da kann sich vieleicht schon was losrütteln.
Irgendwann werde ich mir die PU-Lager von RK holen, die die Tonnenlager im Rahmen ersetzen, inklusive der Zwischenscheiben.
Soweit ich gehört habe, gibt's eines der Lager eh nicht mehr von Toyota. Und wenn, da wird's teuer. 60 € pro Lager (x6) und dazu 6 Scheiben (à 30 €).
Da sind die ~ 250 € für die RK Lager schon fast ein Schnäppchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
