Alt 20.09.2010, 23:52   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AT Ölwechsel->Motorprobleme
seit dem ich das Getriebeöl gewechselt habe stirbt der Motor manchmal ab. Bis jetzt aber nur aus dem Stand heraus also wenn ich von P oder N in D schalte. Gas geben nutzt auch nichts. Gibts einen Zusammenhang zwischen Getriebeölstand und Motor. Weiß nicht genau was nun stimmt weil im Betriebszustand der Pegel einen halben cm unter hot steht und im kalten Zustand genau im hot Bereich wo er aber eigentlich im cool Bereich sein müßte. Gibt es event. ein Rückschlagventil im Getriebe was kaputt ist. Motor ist bis jetzt auch nur im halbwarmen Zustand abgestorben. Bin heute noch 100 km inkl. stop and go gefahren ohne Probleme. Wenn es nicht wirklich nach dem Ölwechsel passiert wäre würde ich eher auf Benzinpumpe oder Zündung tippen.
Alt 21.09.2010, 07:53   #2
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
AW: AT Ölwechsel->Motorprobleme
das ist schonmal sehr komisch, stimmt.
ich geh jetz mal davon aus das du in N oder P mit laufendem motor gemessen hast, oder?
wan genau würgt es den motor ab? beim wechsel von P/N auf R/P?
oder auch beim runterbremsen bis zum stillstand?
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 21.09.2010, 18:30   #3
dogbony
Klar, gemessen in P. Beim runterschalten ist es noch nicht passiert. Ist bis jetzt nur beim anfahren aufgetreten. Aber auch ohne den Wahlhebel zu betätigen als er in N stand. Heute eine Strecke von 3 km hin und zurück gefahren ohne Probleme. Werd mal den Fehlercode auslesen.
Alt 21.09.2010, 18:44   #4
Hast du eventuell zuviel Öl drin ?
Alt 21.09.2010, 18:50   #5
dogbony
das weiss ich ja eben nicht, weil wie schon geschrieben. Kalt im hot Bereich und Warm unter hot.
Alt 22.09.2010, 08:35   #6
kalt / hot sind sowieso Auslegungssache oder man misst nur in den Extremen. Ich machs normal so: im kalten Zustand, also morgens wenn der Wagen nen Nacht gestanden hat. Anlassen, einmal Gänge durchschalten, dann gleich messen. Das wäre dann klar der Kaltzustand.
Heiß mess ich nie. Warum soll ich nach ner Autobahnfahrt in den heißen Motorraum fassen. Und halbwarm hat keinen Sinn, weil man nie genau weiß wie warm das ÖL denn nun wirklich ist.
Motorklackern nach Ölwechsel dogbony Fremdmarken und -modelle 9 14.04.2010 19:01
Ölwechsel vor oder nach dem Winterschlaf? Daniel Technik 9 14.04.2007 19:47
Öllämpchen brennt nach Ölwechsel cabal Technik 2 25.05.2005 12:32
Ölwechsel Elchsfell Technik 16 02.11.2003 12:58
Ölwechsel unnötig? -Christian- Technik 13 06.07.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
