Alt 25.05.2005, 10:52   #1
cabal
cabal befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öllämpchen brennt nach Ölwechsel
jemand on?
hatte gestern Ölwechsel - es wurde genug reingekippt, aber einen nicht originale Dichtung verwendet. Ein bisschen hat die Lady unter sich gemacht - die Frage ist nur - der Meßstab liegt im mittleren Bereich der Markierung, nur beschwert sich das Lämpchen trotzdem über zu wenig Öl.
Bin grade versuchsweise von Castrol 10 W 60 auf Rowe 10 w 60 umgestiegen - damit kann es ja unmöglich zu tun haben.
Was ist denn da los?
Wäre schön wenn jemand online wäre der dazu schnell was sagen kann... denn ich kippe gleich nochmal nach muß dann aber fast unausweichlich losfahren... arbeiten - und zumindest scheint ja genug Öl drinn zu sein ( grade wird die Dichtung gegeneine originale getauscht)
cabal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 11:03   #2
Götti
Öllämpchen
Die späten haben einen Ölstandsensor - der lebt nicht ewig.
Also wenn der Messtab sagt genug drin und das Manometer genug Druck zeigt, dann einfach den Sensor (Ölwanne seitlich rechts) brücken - und das Licht ist aus.
Gruss Stephan
Alt 25.05.2005, 12:32   #3
cabal
hmmm so.. nichts nachgekippt - nur die Dichtung getauscht...und schon geht das Lämpchen nicht mehr an (ausser natürlich wenn man die Zündiung anmacht kurz)...muß ich das verstehen?
Wie auch immer... sozusagen Entwarnung
Probleme nach Ölwechsel supra314 Technik 16 21.10.2004 19:16
Ölwechsel Elchsfell Technik 16 02.11.2003 12:58
Ölwechsel unnötig? -Christian- Technik 13 06.07.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
