Alt 03.09.2010, 22:38   #1
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Lex lmm abmagern :/
Einige wissen ja das ich nen Lex lmm mit originalen einspritzventilen fahre. Im closed Loop hab ich ein afr das zwischen 15 und 14 schwankt (gemessen mit einem innovate lc1), passt also alles. Im Open Loop geht der afr wert auf 10.3 also echt zu fett. Egt dabei ca 780 grad.
Um die 20% zu wenig gemessene Luft auszugleichen hab ich den benzindruck erhöht.
Da ich nun abmagern wollte um auf ein afr von 11,5 zu kommen hab ich schrittweise den benzindruck runter gedreht. Bin atm bei 30psi wenn der Motor im stand läuft (druckschlauch am Regler angeschlossen) und hab im Open Loop bei 0.9 bar ld ein afr von 10,1.
Hab jetzt also 2 Möglichkeiten:
1. Druck noch weiter runter
2. Schraube am lmm bearbeiten ( ist noch verplompt) und ungemessene Luft reinbringen.
Falls Nr 2: wie geht das
Alt 03.09.2010, 22:43   #2
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Lex lmm abmagern :/
Möglichkeit 3: Ladedruck erhöhen bis das passt
Alt 03.09.2010, 22:45   #3
suNji_mkIII
Blöde idee
Alt 03.09.2010, 23:30   #4
suNji_mkIII
Welchen benzindruck hat die supra denn Serie und viel wichtiger wann?
Hab mal was von 2,3 bar gelesen. Ist das mit abgezogenem druckschlauch vom Regler oder angeschlossenem? Gebrockte benzinpumpe wenn der Motor läuft?
Die Pumpe läuft ja unter 2500 u/min nur auf 9V.
Frage ist also: welchen Benzindruck hat die supra Serie im stand mit angeschlossenem druckschlauch am Regler?
Alt 04.09.2010, 00:50   #5
supra_driver
Laut WHB solltest du 2.3 - 2-8 bar haben
Alt 04.09.2010, 07:48   #6
Das mit der Schraube würde ich lassen, wenn dann würde ich sie ganz rein drehen. Mit der Ungemessenen Luft kannst du im Motor nix anfangen. Das Abstimmen klappt halt am besten wenn du die gesammte Luft misst.
Also Schraube rein und ein Teil zum Abstimmen kaufen. Mein Favorit für kleines Geld wäre ein Emanage blue oder die bessere Variante ein Emanage ultimate.
Gruß Frank
Alt 04.09.2010, 09:23   #7
suNji_mkIII
glaub mittlerweile auch nimmer das es so einfach wird wie ich mir das gedacht hab :/
Alt 04.09.2010, 09:54   #8
wolle
Benutzerbild von wolle
Ich habe mir ja auch ein Lexus LLM von lenny besorgt.
der ist auch noch verblombt.
ich wollte das eigendlich auch mit den serinendüsen fahren. und einen regelbaren Bezindruckgeber einbauen.
Ich dachte das reicht.
dann werde ich mal gespannt mitlesen wie man das am besten macht oder ob 550 cc unbedingt reinsollten.
Alt 04.09.2010, 12:36   #9
550er sind nicht nötig, Benzindruck anheben reicht. Die Originaldüsen würde ich aber checken lassen ... Das ist gut angelegtes Geld.
Gruß Frank
Alt 04.09.2010, 12:39   #10
wolle
Gruß Frank
wie hoch anheben ? 3 Bar ?
Alt 04.09.2010, 12:49   #11
Die Emanage Teile halte ich auch für ne gute Lösung. Hat mich mal interessiert, was man mit den Dingern so machen kann. Das ist schon das richtige für dich. Sollte ihc mal auf den Leistungstrip kommen, wird's das bei mir werden.
Auf http://www.greddy.com kannst du dir die Anleitungen runterladen udn mal reinschauen, was die Dinger können.
Alt 04.09.2010, 13:24   #12
Würde nicht abmagern versuchen mit dem setup. Wenn du mich anrufst erkläre ich's dir. Ist mir zu viel zum schreiben. Nummer hast ja wohl hab da ja mal ein bild geschickt.
Alt 04.09.2010, 15:29   #13
suNji_mkIII
Muss nochmal genau mit Stefan reden aber ich denk ich Ruf dich mal an.
Fakt ist: Lex lmm mit amgehobenem Druck funktioniert und läuft immer noch zu fett. Jeder der ein afr von 10,3 also mager hinstellt lügt
Alt 23.01.2016, 14:45   #14
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Auf welchen Wert darf man maximal abmagern bei Volllast, wo liegt da so die Grenze bei euren Erfahrungen ?
Alt 01.02.2016, 20:50   #15
adams003
Benutzerbild von adams003
Ich versuche immer 11,5-11-7 anzupeilen, über 12 bin ich freiwillig nicht gegangen, da die Abgastemperatur schon sehr nah an 1000°C gegangen ist. Allerdings unfreiwillig als die Walbro über 460 PS an Ihre Grenzen ging, war ich ab 6000-6500 über 12,5. Es war 2-3 mal auf der AB, und 1X auf dem Prüfstand, wo ich erst die Ursache für den EGT Anstieg gefunden habe. Alle Bauteile haben es Schadlos überstanden, obwohl die EGT über 1050°c ging.
Jetzt mit Pierburg bleibt alles im "günem Bereich"
LEX LMM, US-Heckflügel, US-Zierleisten, Seilzug US-Rückleuchten etc. Racer-X Biete 13 21.06.2010 07:50
LEX LMM DeNoize Suche 1 02.05.2009 15:15
Lex Lmm <=> Original Lmm (FAQ) Steinbruchsoldat Tuning 8 18.04.2009 10:47
Schraube Lex LMM Supramaniac Tuning 2 15.01.2008 09:59
Lex Riemer LMM Supercharger Biete 2 22.05.2007 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
