Alt 21.08.2010, 21:34   #1
Johnnybravo87
iTrader-Bewertung: (-1)
Johnnybravo87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Verkaufe meine Mk3
Verkaufe meine 91er Toyota Supra 3.0 Turbo, White Edition
Motor ist ein Austauschmotor mit ca 130.000km, Karosse hat 216,000km.
Karosse hat nur 1 Roststelle, am Targadach, ganz klein ^^
-Motor wurde neu gelagert, und teilweise weiss lakiert
-neuer Zahnriemen
-neuer Keilriemen
-neue Ventildeckeldichtung
-NEUER TURBO (aktuell 121km)
-neue unterdruckschläuche
-neue wasserschläuche
-Targadach, Klima, tempomat voll funktionierend ^^
-235/45/17 vorne (vorne sind abgefahren, aber habe 2 neue bestellt)
-255/50/17 hinten
-Dampfrad verbaut, läuft aber aktuell mit 0,4bar
Mängel hat die alte Lady auch:
-wie gesagt die vorderen Reifen sind innerseits abgefahren
-Thermostat funktioniert nicht (schau ich aber noch danach)
-Nebelscheinwerfer vorne hat Riss, habe aber schon 2 neue am start
-Wischwasserdüsen funktionieren nicht, habe aber auch schon 2 neue
-die Gaszugsfedern sind bisschen ausgeluitscht, heisst Standgas nach anmachen ist teilweise zu niedrig, aber nach ein paar 100m fahrt ist es normal
achja Tüv ist abgelaufen, aber die Mängel beseitige ich soweit wie möglich un mach Tüv neu
----------- Preislich dachte ich so an 5500,- ------------------------
Dateityp: jpg DSC01057.JPG (434,7 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01058.JPG (354,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01061.JPG (375,4 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01062.JPG (453,8 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01065.JPG (316,5 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01071.JPG (380,7 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01077.JPG (498,1 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01087.JPG (331,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01069.JPG (487,5 KB, 49x aufgerufen)
Eines der besten Mittel gegen das Altwerden ist das Dösen am Steuer eines fahrenden Autos.
Johnnybravo87 ist offline
Alt 22.08.2010, 18:39   #2
Johnnybravo87
AW: Verkaufe meine Mk3
was isn los?
hat keiner interesse an ihr? woran liegts? zu teuer? wegen TÜV?
Alt 22.08.2010, 19:06   #3
wenn kein TÜV dann zu teuer. Wechsel das thermostat noch und schau nach dem Standgas-Problem. Das kann alle möglichen Ursachen haben, mit Sicherheit nicht die Gaszugsfedern.
was fehlt denn zum TÜV ?
John
bitsnake ist offline
Alt 22.08.2010, 19:22   #4
Naja wenn welche Thermostat kaputt lesen denken sie zu erst schonmal Kopfdichtungsschaden.
So als Tip und wie Bitsnake schon sagt. Standgas wegen Gaszug glaubt halt auch keiner weil es das nicht sein kann.
Standgas wird über das ISC (meistens verdreckt wenns noch nie gereinigt wurde) geregelt es kann dann halt noch sein das das Steuergerät falsche Werte vom LMM bekommt dann ists halt der LMM.
3. Punkt was fragen aufwirft warum das Interesse gebremst sein könnte.
Warum kauft sich einer alles neu wie Turbo etc. was ja eigentlich keine so günstigen Teile sind und verkaufts dann sofort wieder.
Schönes Wochenende wünsch ich dir.
Das wären so die Tips was sich die Leute wohl fragen werden.
Dark Shadow ist offline
Alt 22.08.2010, 19:23   #5
Axo genau und das Ohne Tüv da vermutet auch jeder mehr dahinter.
Also alles in allem recht viel zum nachdenken für eventuelle Interessenten.
Alt 22.08.2010, 21:55   #6
Johnnybravo87
also wegen TÜV, alle Teile zum erfolgreichen Tüv besuch habe ich da un erledige ich auch der preis bezieht sich MIT Tüv, un die Kopfdichtung is in Ordnung, fahr des auto ja jeden tag ^^
un eig will ich sie nur verkaufen weil ich n auto will wobei ich nicht alle 100km angst haben muss das n schlauch reisst, oder sonstwas, einfach eins auf das ich mich verlassen kann, un vllt auch im Winter fahren kann.
hätte ich sie nicht repariert und mit motorschaden verkauft hätte ich bloss 1500,- gekriegt, un davon kann ich mir nichts gescheites kaufen.. deswgen reparatur...
aber falls sie keiner will behalte ich sie halt ^^ aber TÜV wird auf jeden fall noch erledigt..
Alt 23.08.2010, 15:41   #7
Supra ist zuverlässig wenn man die Schwachpunkte beseitigt und nicht falsch bzw. Zu stark tuned.
Alt 23.08.2010, 15:42   #8
Und wenn man nicht am warten spaart was du ja offensichtlich richtig machst
Alt 23.08.2010, 15:49   #9
Schläuche sind ja kein hexenwerk. Schläuche die hart sind ersetzt man und schläuch die noch weich sind biegt man richtig scharfkantig. Bekommen sie nen riss dabei esetzt man die auch. Dann kommt da auch kein Schlauch.
Den hinten am Kopf ersetzt man halt auch wenn er weich ist und nur alt. Weil da kommt man schlecht hin und oft geht der unten kaputt wo man nichts sieht. Ausbauen und gucken. Wenn sich das Gewebe bei ein und Auslass schon etwas ablöst oder franzt. Tauschen. Visko gucken das der wirklich gut intakt ist unterbodenschutz vorhanden das Öl Bypass fentil ist nicht verschlammt das es noch öffnet ne öltemp das man merkt wenn's zu heiß wird, die kopfdichtung gegen ne stabile ersetzen das Thermostat kontrollieren keine uralte Wasserpumpe fahren dann klappt das auch mit der Zuverlässigkeit. Zündkabel mal messen das war's dann so ziemlich ach und auch mal den benzinfilter wechseln.
Alt 23.08.2010, 18:17   #10
Johnnybravo87
stimmt WaPu is auch neu, un des thermostat funktioniert, es liegt nur an den fühlern... hab ich jetz gemerkt.. aber sonst läuft sie wie ne 1
Alt 23.08.2010, 18:17   #11
Johnnybravo87
achja un benzinfilter auch ^^
Alt 23.08.2010, 20:34   #12
Andreas Köster
gibts auch neue reifen und wird die spur/sturz noch eingestellt; nur so am rande.........
viel glück beim verkauf,aber dat geld sitzt halt nich mehr so locker...........
Andreas Köster ist offline
Alt 23.08.2010, 21:12   #13
Johnnybravo87
also neue reifen vorne sind schon da, werden morgen draufgemacht, aber um ehrlich zu sein an die spur/sturz einstellen hab ich garnich gedacht, aber des ist ja eher des kleinere problem
könnt sie ja auch mal anschauen un fahren, oder jemand der aus meiner nähe kommt soll das tun und dann berichten ^^
Alt 23.08.2010, 22:33   #14
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
abwarten
suNji_mkIII ist offline
Alt 25.08.2010, 21:31   #15
Johnnybravo87
^^ was wäre sie euch denn wert? die gute?
Verkaufe meine MK3 SupraLady Biete 7 05.08.2010 17:24
Verkaufe Supra MK3 900€ Supra_MK3_Mani Biete 1 05.07.2010 12:47
Verkaufe Brock B6 Alufelgen für MK3! Mark9 Biete 16 29.07.2008 22:41
Verkaufe meine Toyota Supra MK3 Turbo/Targa lewi01 Biete 1 06.01.2008 19:44
Liste für Kassel Willi Thiele Treffen (Orga) 15 08.08.2004 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
