Alt 17.08.2010, 12:16   #1
stkromm
stkromm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question MetallKopfdichtung
Nachdem meine Lady jetzt mit 40Tkm die 2.Kopfdichtung durchgebrannt hat (schleichender Temperaturanstieg in den lezten 3 Wochen, keine Geschwindigkeit höher als 130 länger als eine halbe Stunde, Tendenz schlimmer...) trage ich mich mit der Entscheidung eine Metallkopfdichtung aufzusetzen.
Mit welcher gibts die besten Erfahrungen?
Wo bekomme ich eine her?
Worauf ist beim Einbau genau zu achten?
Wie finde ich heraus welche Stärke sie haben muss?
stkromm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 12:30   #2
AW: MetallKopfdichtung
suchfunktion
Alt 17.08.2010, 13:05   #3
barracuda1216
[quote=stkromm;505312]Nachdem meine Lady jetzt mit 40Tkm die 2.Kopfdichtung durchgebrannt hat (schleichender Temperaturanstieg in den lezten 3 Wochen, keine Geschwindigkeit höher als 130 länger als eine halbe Stunde, Tendenz schlimmer...) trage ich mich mit der Entscheidung eine Metallkopfdichtung aufzusetzen.
Ich würde HKS oder Cometic nehmen.
Hie im Forum oder Ebay USA
Auf jeden Fall Kopf + Block planen
Mess die dicke der alten+ das was an kopf und Block geplant wird.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 19:22   #4
stkromm
super, das hilft schonmal.
ARP Kopfbolzen?
Wenn ja, Drehmoment?
Alt 17.08.2010, 20:04   #5
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
ARP Kopfbolzen?
Verkehrt sind die mal nicht bei einer Metalldichtung.
Drehmoment kommt auf die Dichtung an habe meine HKS BEAD mit 130nm angezogen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 18.08.2010, 15:13   #6
stkromm
Vielen Dank Helter.
Das mit dem beidseitigen Planen war mir schon bekannt, das mit der Stirnplatte allerdings nicht.
Wo bekomme ich eine Ajusa her (neue Bolzen?) ?
Alt 18.08.2010, 20:15   #7
stefankerth
Ne ajusa gibt es z.b. Im zubehöhr über herth und buss.
Alternativ mal bitsnake fragen oder den schlachter?
Was meinst du mit neuen bolzen? Wenn das die kopfschrauben sind die kann man in der regel wieder verwenden. Gibt ein maß welches sie nicht überschreiten sollten aber das habe ich ignoriert bzw nicht nachgemessen.
Hatte damals die ajusa mit 100 nm angezogen mit origianl toyota schrauben.
Mfg
_
Alt 18.08.2010, 20:29   #8
für ne ajusa reichen die serienschrauben alle male...
Alt 19.08.2010, 05:44   #9
stkromm
Klasse, wieder mal vielen Dank für den Input.
Alt 19.08.2010, 12:50   #10
barracuda1216
Cool AW: MetallKopfdichtung
ARP Kopfbolzen?
Würd ich auch nehmen.ARP gibt für die schrauben 190 000 bis200 000 PSI
an was in etwa 18 bus 19kg entspricht.
Ich habe meine mit mit 16,5 Kg angezogen.
Wenn du stock fährst langen aber 12 bis 13 kg.
Gruß Jörsch
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 19.08.2010, 16:21   #11
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Warum sollte denn unbedingt der Block geplant werden? Der ist doch aus Stahlguss. Wird der auch krumm? Sind da Abdrücke von der Seriendichtung drin? Hat mal jemand Bilder und/oder konkrete Werte wie rau oder verzogen die Oberfläche ist?
Nehmen wir mal an sie wäre zu rau, wie kriegt man sie denn glatter? Mit dem üblichen Plandrehen doch bestimmt nicht.
Alt 19.08.2010, 17:33   #12
barracuda1216
Der block wie auch immer verzieht sich auch oder wird vom wasser ausgewaschen.Mein Block war conkav,als ich das große Harlieneal auflegete
hatte er von aussen nach innen zur mitte hin 3zehntel unterschied und meine Supra wurde von einer sagen wir mal älteren Dame gefahren.Wenn man ne metall
ZKD verbaut unbedingt planen.Ich hab den scheiß zweimal gemacht bis ich auf die idee kam den Block nachzusehen.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 20.08.2010, 21:46   #13
stkromm
und wenn ich schon mal dabei bin:
einen Satz neue Schläuche (Öl und Wasser)?
woher am besten?
Was hab ich schon angeschafft:
Dichtungssatz komplett
Ajusa ZKD / HKS MZKD 1,2 mm
ARP Bolzen
Zahnriemen
Geplante Kontrollen (wenn die Lady eh schon auf dem OP liegt):
Ventilsitze, Lager, Lagerschalen, Nockenwellen,Zylinderwand, Kolben/Kolbenringe.... was macht noch Sinn?
Alt 20.08.2010, 22:31   #14
Ölschläuche: bitsnake oder Meterware. Google nach Autoteile oder Gummi
Wasser/Luft sind Formschläuche. Toyo, Samco, Schlauchkits
Ventilspiel musst wohl eh einstellen. Vielleicht grösseren Öhlkühler verbauen. Kannst noch ISC Vent reinigen (SuFu), sonst fällt mir grad nix ein.
Alt 20.08.2010, 23:30   #15
Orlando
Benutzerbild von Orlando
Orlando befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
was haben denn die teile gekostet und wo hast du die dinger gekauft.Ich habe auch gerade nen kopfdichtungsschaden.War eine 1,2mm Ajusa Dichtung drin.Wollte die selbe wieder einbauen da ich da nicht viel rum planen muss.
Orlando ist offline   Mit Zitat antworten
Suche Bezugsquelle für Metallkopfdichtung doef-doef Suche 4 18.04.2010 10:50
Metallkopfdichtung Manuel89 Suche 0 05.04.2009 15:30
Greddy / Trust Metallkopfdichtung 85er 2mm 200sx-7mgte proj Biete 4 18.12.2008 16:54
Metallkopfdichtung Priest Suche 1 11.03.2007 11:56
Zylinderkopf schleifen ? Metallkopfdichtung wst Technik 7 09.01.2005 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
