Alt 12.08.2010, 22:20   #1
barracuda1216
Talking Lmm Lexus IS 400
So hab heute meiner MK3 mal ein kleinesUpgrade verpasst
Lmm Vom Lexus IS 400 eingebaut,im Amiland mit versand
für 86€ geschossen
und einen 10er lüfter mir visco für 60€mit versand eingebaut.
jetzt spiel ich erstmal wieder ein bischen am Apexi Air Flow Converter rum damits wieder passt.Breitbandlamda ist nathürlich vorhanden.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2010, 22:23   #2
AW: Lmm Lexus IS 400
und welche düsen hast drin?
Alt 12.08.2010, 22:25   #3
Ich empfele dir den unteren Bypass mit einer passenden Schraube fast komplett zu schließen. Dann kannst du viel konstanter einstellen....
Gruß Frank
Alt 12.08.2010, 22:27   #4
barracuda1216
Talking AW: Lmm Lexus IS 400
550iger Siemens
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 12.08.2010, 22:29   #5
barracuda1216
Gruß Frank
Hi Frank danke für den hinweis werd es probieren.
Gruß Jörsch
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 13.08.2010, 18:00   #6
barracuda1216
Heute zündkerzenkabel rausgeschmissen und kabel von TRD rein,vorher hatte ich aber noch ne schöne bescherung,nach dem alles runter war und ich die kabel abzog stand da doch alles unter öl.Schmierung is gut aber da wo sie nichts bringt muß sie nicht sein.Raus mit der
scheiße,ventildeckel runter alles sauber gemacht,dichtmasse von Kent drauf gut is.Vor zusammenbau noch Kerzenbild kontrolliert nachdem ich gestern ja noch mehrere einstellfahrten vollzogen habe,Vom ersten bis sexten Zylinder rehbraun,so wie es sein soll.alles wieder rein und mein letztes problem gelöst.
Sie ging ja immer aus,fing das gas nicht auf.Drosselklabenpottie und ein paar andere sachen kontrolliert wie es im werkstattbuch steht alles in ordnung.
Da blieb nur noch eins Gasgestänge einstellen wie im buch beschrieben und siehe da es geht,die maus geht nicht mehr aus.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 13.08.2010, 18:33   #7
Mal ne kurze Frage die mir auf den Nägeln brennt - ist dein Lex LMM auch ca 1,5cm länger als der Serien LMM ?
Bei mir ist das ganze schon seeeeeehr eng mit originalem Luftfiltergehäuse.
Alt 14.08.2010, 09:58   #8
barracuda1216
Cool AW: Lmm Lexus IS 400
Ja is er aber bei mir kein Problem da ich eine offene Lufi verbaut habe.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 20.08.2010, 12:25   #9
barracuda1216
Gestern 3000er Rohr und nachfolgendes Plasterohr durch 60er
Edelstahlrohre ersetzt,hatte sie noch über vom bau einer Motorrad auspuff anlage.Als nächstes kommt das Kotflügelrohr dran damit die verengung
auch verschwindet.Danach LLK vom Toyota Avensis einbauen,verohrung nathürlich werd ich auch da 60er Edelstahlrohr verwenden.Kann man fertig kaufen aber selber machen is schöner.Meterware und bogen gibts bei Bastuck
in Lebach,is ja nicht soweit weg von mir.Hab mich nun auch entschlossen
meine Auspuffanlage selber zu bauen,ab turbo hab ich ja schon ein 3 Zoll turboknie,3Zoll Downpipe von Futjitsubo mit grossem Vorkat,hauptkat entfällt durch die Downpipe.Jetzt gehts weiter mit edelstahlrohr 3 zoll,endtopf lass ich mir einen von Bastuck bauen mit TÜV und dementsprechenden Klang.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 20.08.2010, 12:44   #10
dreas
Benutzerbild von dreas
mach mal bilder von....würde gerne mal sehen wie es alles so reinpasst der llk vom avensis
gruss
Alt 20.08.2010, 17:34   #11
barracuda1216
Mach ich wenn er drinnen is,kann noch en bischen dauern.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 24.08.2010, 14:23   #12
barracuda1216
mal ein paar bilder meiner kleinen aber noch nicht auf dem neuesten stand
Dateityp: jpg Toyota Supra 028.jpg (58,9 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 030.jpg (57,7 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 048.jpg (103,0 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 110.jpg (97,0 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 097.jpg (85,2 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 084.jpg (43,5 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 058.jpg (66,1 KB, 56x aufgerufen)
2 Supra
Z550
GS110X
Geändert von barracuda1216 (24.08.2010 um 14:42 Uhr).
Alt 24.08.2010, 14:34   #13
barracuda1216
mehr bilder
Dateityp: jpg Toyota Supra 009.jpg (194,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 007.jpg (254,4 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 027.jpg (48,5 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 033.jpg (85,3 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 037.jpg (88,5 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 038.jpg (104,0 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 066.jpg (74,5 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 099.jpg (72,1 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 112.jpg (67,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Toyota Supra 104.jpg (74,3 KB, 47x aufgerufen)
2 Supra
Z550
GS110X
Geändert von barracuda1216 (24.08.2010 um 14:39 Uhr).
Alt 24.08.2010, 20:22   #14
dreas
schön schön barracuda
Alt 05.08.2011, 19:08   #15
barracuda1216
Mal ein kleines UP Grade
Hab wieder ein bisschen mit meiner Lady gespielt,die sagt nie NEIN.
Diese Woche an meine 3zoll Fuji(ja es ist ne 3zoll)Downpipe ne 3zoll HKS Catback angeflanscht.Kommt super vorallem läuft sie jetzt super.
62grad Mishimoto Thermostat,letztes Alu Pulley(Wasserpumpe) montiert.
Heute nen Alu Kühler 3reihig 60mm eingebaut.Großen BMC Lufi
Bremsscheiben gelocht und geschlitzt v+h mit ceramicbremsbelägen.
Als nächstes Stahlflex v+h
Urethan Motorlager
550 o.560 Denso
Großer LLK, der wird gerade umgebaut,anschlüsse auf eine seite.
Ölkühler Racimex 25 reihen.
is schon alles auf Lager.
Ganz zum schluß kommt der turbo,die Lady soll so um die 450 mehr oder weniger haben,jetzt hat sie 350.(Motor ist schon komplett gemacht u.dafür ausgelegt)
2 Supra
Z550
GS110X
Lexus LMM speeedy Biete 18 04.02.2010 23:44
Lexus V8 LMM jaenic Suche 2 22.03.2009 23:24
Biete Lexus LMM inkl neuem K&N und neuem Akkordeon Schlauch, 7 neue 550 Düsen Götti Biete 3 11.10.2005 00:21
Lexus LMM Elchsfell Biete 5 16.12.2004 14:32
Möglichkeiten ohne Lexus LMM Art SupraSport Europe 21 31.07.2004 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
