Alt 02.08.2010, 16:33   #1
icedreamer
icedreamer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hupe funktioniert nicht
Hey ,
wie die Überschrift schon sagt habe ich damit Probleme . Die Hupe funktioniert habe ich geprüft . Ich suche jetzt das Relais ,wo kann ich dieses finden und wie kann ich dies testen ? Kann es am Druckknopf liegen und wie kann ich den prüfen ?
danke
icedreamer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 16:55   #2
lukas85
AW: Hupe funktioniert nicht
Das Relais sitzt im Fahrerfussraum links unten. Die Sicherung zur Hupe sitzt im Motorraum in der Mitte des Sicherungskastens zur Front hin, 15A "HAZ-HORN".
Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass der Schleifring am Lenkrad nicht mehr gut ist..
Alt 02.08.2010, 20:11   #3
icedreamer
und wie finde ich das heraus mit dem schleifring ? Ist das relais gekennzeichnet im fussraum ?
Alt 02.08.2010, 20:13   #4
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Am besten ausbauen und durchmessen.
Toyota for ever!
Alt 02.08.2010, 21:02   #5
icedreamer
den schleifring oder meinst das relais
Alt 02.08.2010, 21:17   #6
wird zu 99% am kontakt/schleifring liegen. reinigen, kontaktspray drauf, fertig.
Alt 02.08.2010, 21:32   #7
icedreamer
mmh dann werde ich mal schauen wie ich an den schleifring komme
Alt 05.08.2010, 07:54   #8
icedreamer
war der Schleifkontakt
Alt 22.10.2010, 19:21   #9
Eclipse
Hab das problem jetzt auch...mal geht sie und mal nicht.
Um an den Schleifring zu kommen muss das lenkrad runter oder?
Grüße Marc
Alt 22.10.2010, 19:32   #10
Toyota Supra
Um ihn auszubauen, musst du das Lenkrad demontieren.
Toyota for ever!
Hupe und Tempomat funktionieren nicht Mr.Mart Technik 10 23.04.2010 21:02
Heizung funktioniert nicht Flames Technik 2 21.10.2006 12:20
Wie funktioniert Cybersex?? diabelo Off Topic 1 22.02.2006 19:53
Servolenkung funktioniert erst ab 1500 UPM Andre Technik 17 26.07.2005 15:01
Hupe und Bremsen.... Supramaniac Technik 33 29.03.2005 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
