Alt 25.07.2005, 12:53   #1
Andre
Andre befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servolenkung funktioniert erst ab 1500 UPM
habe ein kleines, aber nerviges Problem.
Im Standgas funktioniert die Servolenkung nicht, erst ab ca. 1500 UPM.
Im kalten Zustand (die ersten 1-2 Minuten) ist das Problem nicht vorhanden, lediglich nach den ersten Metern.
Ölstand war Anfangs zu niedrig, habe allerdings Dexron III bis zur Markierung nachgefüllt -> Problem immer noch vorhanden. Servolenkung wurde auch ordentlich, wie es sich gehört, nach links und rechts, viele Male bewegt, also entlüftet ist sie auch.
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß,
Andre
Edit:
Schläuche sind augenscheinlich Ok und es läuft kein Öl aus
Geändert von Andre (25.07.2005 um 12:55 Uhr).
Andre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 13:39   #2
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
quietscht irgendein keilriemen bei dir?
Alt 25.07.2005, 15:09   #3
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ist das Kabel für's Geschwindigkeitsabhängige dran (würde dann aber Kalt auch nicht gehen)? Der Keilriemen der Servopumpe ordentlich gespannt?
Supra-Klinik
Alt 25.07.2005, 15:29   #4
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
Zitat von Bleifuss
Ist das Kabel für's Geschwindigkeitsabhängige dran?
wo ist dieses kabel? bzw. wie siehts aus?
Alt 25.07.2005, 15:36   #5
Andre
Der Keilriemen für die Servopumpe sitzt an der "Pumpe" unter dem Servoölbehälter?
Wenn ja, dann ist dieser meines erachtens nach gut gespannt.
Ein quitschen eines Keilriemens habe ich bisher nicht bemerkt. Ab und an trat mal ein "Pfeifen" auf, dass ich bisher noch nicht genau lokalisieren konnte.
Alt 25.07.2005, 15:49   #6
HE-MAN
DJURADJ
jawohl, das ist der.
hab das gleiche problem, allerdings tuts bei mir im kalten und warmen zustand nicht wirklich.
Alt 25.07.2005, 15:53   #7
Andre
Also auch ein Leidensgenosse....
Vielleicht sollten wir auf "hovercraft" umbauen, dann sollten alle Probleme beseitigt sein.....
Alt 25.07.2005, 15:59   #8
HE-MAN
DJURADJ
tja, so trifft man sich
ja das wär auch 'ne möglichkeit
ne, damals hat mir ein toyo-mech gesagt, dass die servopumpe etwas öl seicht und dass es deshalb nicht geht. hab jetzt 'ne neue pumpe besorgt, aber noch nicht eingebaut. wenn sich hier herausstellt dass es nicht die pumpe ist, sondern was einfacheres dann lass ich's sein. drum frag ich @Bleifuss, wo sich dieses kabel befindet?
Alt 25.07.2005, 16:11   #9
guck mal nach Deinem ÖL wenns stinkt wechsel das mal aus
Alt 25.07.2005, 16:15   #10
Das ist die Pumpe, die ist defekt. Austauschen oder einen Überholungssatz bei Toyota bestellen und die Pumpe überholen.
Gruß Grizzly
Alt 25.07.2005, 16:21   #11
HE-MAN
DJURADJ
das ist mal 'n wort, danke! werd ich die pumpe und das öl mal wechslen.
aber meine alte pumpe könnt ich überholen, was kost denn so ein überholsatz?
Alt 25.07.2005, 18:39   #12
Mohli
Benutzerbild von Mohli
Mohli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe genau das gleiche problem, nur meine macht geräusche, als währe jemand mit einer kreissäge am herumsägen.
Ich wede die pumpe und das öl nächste woche mal wechseln und schauen ob es besser ist.
Mohli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 19:30   #13
suprasöse
Kannst ja die Servopumpe ausbauen. Die braucht sowieso nur Leistung.
Alt 25.07.2005, 20:00   #14
KA Toyota fragen ... irgendwas zwischen 10 und 70 Euro schätze ich ....
Ne neue Pumpe wird wohl nicht unter 200 zu haben sein.
Gruß Grizzly
Alt 25.07.2005, 21:13   #15
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Ich habe nur einen Dichtungssatz gefunden, kostet ca. 60 Euro, die anderen Teile sind auch alle einzeln im EPC aufgeführt. Neue Pumpe kostet ca. 400 Euro
Micha
Schläuche für Servolenkung supraxe Sammelbestellungen 38 02.09.2005 23:58
ich hab ne servolenkung! caligula Technik 6 06.07.2005 14:33
ab 4500 upm leutet des amaturenbrett wie n weihnachtsbaum unique Technik 14 13.08.2004 20:25
Ohne Servolenkung fahren?! claus Technik 10 11.05.2004 14:50
Funktion der servolenkung -Christian- Technik 3 05.03.2003 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
