Alt 16.07.2010, 15:39   #1
bear_
Benutzerbild von bear_
Welcher Ölfilteradapter passt plug&play ?!?!
Ciao
Ich such grad so ein Teil...die Druckdose ist einfach zu gross für die Bohrungen am Block
ISA hat da nix mit 3/4 UNF....
Und was ich gelesen habe, muss man bei den einen das Blech vom Motorlager malträtieren. oder passt gar nicht....
welcher is denn "der richtige" ?
gruess
http://www.bear-industries.ch
Alt 16.07.2010, 16:03   #2
bear_
AW: Welcher Ölfilteradapter passt plug&play ?!?!
ahhh..... druck- und temp-geber haben bei mir 1/8NPT Gewinde
wo kann ich einen bestellen ? oder hat noch jemand einen ?
Alt 16.07.2010, 16:18   #3
klick
vor dem selben Problem stehe ich auch gerade mit meiner EGT. Mag aber net ~20€ für 1 Gewinde ausgeben...
Alt 16.07.2010, 16:53   #4
bear_
nee nee du, ich such den ölfilteradapter mit 2 x 1/8npt gewinde, der plug&play in die lady passt....
den gewindebohrer habich in der bude... für wassertemp habich nämlich schon am thermostatgehäuse ein gewinde gebohrt
Alt 16.07.2010, 17:03   #5
*sfok* :-/
kann ichs aufs Wetter schieben?
Alt 16.07.2010, 17:26   #6
bear_
jup... kein problem
Alt 16.07.2010, 18:29   #7
Ich hab den von Raid HP, der passte bei mri problemlos. Mußt halt ein wenig Sorgfalt walten lassen beim Einbau. Alle Gewinde mit Gewindedichtung ausstatten, auch die der Blindstopfen etc.
Dann sifft da nix.
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=28765&page=2
Geber sollten ne zusätzliche Masseverbindung zum Block bekommen.
Alt 16.07.2010, 19:20   #8
bear_
dann würd der hier in ordnung gehen ?!?
http://www.tuning-rdi.de/product_inf...ruckgeber.html
was wär davon zu halten ???
den einen abgang zumachen.... das ding somit als "verlängerung" benutzen... dann könnt ich die fette dose evtl. doch an der bohrung am block betreiben, falls da nicht wieder servogedöns im weg steht.. ojee
ist der ölfilteradapter ok ?
Alt 16.07.2010, 20:13   #9
wir haben damals bei calibra turbo den geber für die oeltemp. direckt an die pumpe verbaut da diese an der seite montiert war und noch ein blintstopfen über war. das war unsere meinung die genauste methode, an der oelablass schraube ist sch..ße.
ich weis net in wie fern das bei der supra funltioniert da hier ja die pumpe im motor ist..
evtl. wenn das ein blindstopfen vorhanden ist nen sensor ran und kabel nach außen verlegen..
nur so als gedanken ansatz..
habs aber selber noch net probiert weis auch net ob da platz dafür ist
mfg.pete
Ölfilteradapter passend? Benjaminvegeta Auktionen 6 07.04.2008 23:51
Problem beim Ölfilteradapter einbau Daniel Technik 28 24.05.2007 00:41
Ölfilteradapter Flames Tuning 18 18.06.2006 13:19
Ölfilteradapter supra-normen Biete 0 18.05.2006 17:08
Ölfilteradapter supradiabolo Auktionen 11 13.12.2005 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
