Alt 11.07.2010, 23:00   #1
Supraman3.0
Benutzerbild von Supraman3.0
Supraman3.0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Greddy Speedlimter installieren.
Hi
habe hier eine 94er n/a m/t supra und würde da gerne meinen greddy speedlimter einbauen. nur leider weiß ich nicht wie^^
habe den ganzen abend nach was brauchbaren gesucht aber nicht gefunden.
hat jemand ein link oder ein tipp für mich?
Supraman3.0 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 23:46   #2
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Greddy Speedlimter installieren.
Speedlimiter einbauen??? Kann ich nicht nachvollziehen!
Bei mir ist ein Speedlimiter serienmäßig verbaut. Ich werd ihn auch bald raus haben, aber wers gern etwas Langsamer möchte...
Mfg
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 00:27   #3
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
sicher dass du nicht vlt speedlimitdifender meinst?
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 01:03   #4
Bosanac
Benutzerbild von Bosanac
Bosanac befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Speedlimit Defenser, aber du kannst einfach die trc sicherung raus bei mt ist die sache einfacher als bei at.
Mecker Tanten legt los
Bosanac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 01:31   #5
@Bosnac
Du bist Besitzer eines Rechtslenker-Fahrers?
@Copi
@Murder
@Topic
Hier mal die Kabelbelegung. http://www.greddy.com/upload/file/SCC.pdf
Jetzt brauchst du noch die ECU Belegung der MKIV.
Edit: Noch was gefunden (5min mit google ) http://www.mkivsupra.net/vbb/archive.../t-124520.html
Alt 12.07.2010, 02:25   #6
Bosanac
So gefallen mir am besten forum leute die über jeden kack meckern, aber gut das du den fehler gemerkt hast ...
Alt 13.07.2010, 22:26   #7
Supraman3.0
ja ich würde die geschwindigkeitsbegrenzung gerne raus haben
ich habe ja 5 kabel.
rot: 12V
schwarz: masse
gelb: out put switch (brauch ich wohl nicht)
braun: speed signal (ecu)
blau: speed signal (sensor)
muss das blaue und das brauch zwischen das pinke was ins motorsteugerät geht? oder wo müssen die hin?
Alt 13.07.2010, 23:44   #8
Hast du dir die Links, die ich gepostet habe, überhaupt mal angeschaut?
Du musst schon Eigeninitiative zeigen
Alt 20.07.2010, 13:24   #9
Katjusha87
Benutzerbild von Katjusha87
Katjusha87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature AW: Greddy Speedlimter installieren.
Hallo meine ist auch noch abgeriegelt... aber ich würde dass gerne ohne so ein
speedlimitdefender machen. kann man die supra nicht irgentwie über das steuergerät auf machen ? ( sorry hab eig kein plan von sowas )
Toyota selber kann das doch einem bestimmt machen?
MFG
Katjusha87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 14:46   #10
Supra_Stgt
Supra_Stgt ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Entweder über sicherung oder ein zusatzgerätle
Supra_Stgt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 23:56   #11
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supraman3.0
rot: 12V
schwarz: masse
Hier der schaltplan und eine erklärung vom fachman.
http://img214.imageshack.us/img214/2943/bccat8.jpg
als erstes machst dir das motorsteuergerät frei.
dann hingehen und ZÜNDUNG AUSSCHALTEN!
am besten dannach batterie abklemmen (sicherheit gegen kurzschluss)
dann stecker entfernen. (siehe bild)
das bild ist die draufsicht auf das steuergerät NICHT auf den stecker.
dann suchst dir die pinns raus zum anschließen!
-Pinn 69 müsste ein braunes kabel sein. (masse) dort das schwarze vom defender anschließen.
-Pinn 31 müsste braun/rotsein. (plus) dort das rote kabel anschließen
-Pinn 2 müsste das rosa kabel sein. (signal vom tacho) dieses kabel mit genug abstand zum steuergerät durchtrennen und den defender in reihe anschließen. also laut deinem defenser das BRAUNE richtung ecu(steuergerät)
und das BLAUE richtung tacho!
die funktion ist einfach. der geschwindigkeitssensor gibt das signal an den tacho. von dort wird das signal ans steuergerät geschickt.
ab 180 sagt das steuergerät .
der defenser simuliert durch die in reihe schließung eine permanente geschwindigkeit mit der du dann über 180 oder 250 fahren kannst
BITTE mache bilder oder frag nochmal nach wen du dir nicht sicher bist!!!
hafte nicht für die anleitung oder folgeschäden!
bei falschen angaben bitte korrigieren
jetzt habe ich nen halben roman geschrieben. phhhh
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2010, 13:39   #12
Katjusha87
Ok das mit der sicherung lass ich mal schön bleiben...
Und was für ein "zusatzgerätle" kann man da empfehlen
Alt 21.07.2010, 18:26   #13
MK4 Racer 87
mit zusatzgerät meint er einen speed limited defender oder kannst auch nen umwandler von kmh auf mph dann fhrst halt 180mph max wobei ich nicht weiß was der umwandler kostet
das mit der sicherung würde ich nicht weiterempfehlen.
Alt 21.07.2010, 22:11   #14
Copi
Zumindest nicht bei AT ansonsten wer es sich zutraut ohne TRC rumzufahren für den dürfte es, bis zum abschmieren, die billigste Variante sein. Ich habs mal ausprobiert aber das geblinke im Combi nervt auf dauer und die ständig durchdrehenden Räder sind in der City auch nicht so vorteilhaft.
Allerdings hab ich schon mit den Gedanken gespielt mir nen Unterbrecherschalter einzubauen mit dem man dann kurz vor erreichen des DZB die TRC ausschalten könnte. Hatte ein Bekannter von mir so gemacht. Ist aber auf Dauer bestimmt auch nervig. Am besten nen SLD und gut ist!!!
Alt 21.07.2010, 22:19   #15
MK4 Racer 87
Copi
bin auch der meinung
gut beschrieben und gut erklärt
--- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate --- Lolek Tuning 173 10.08.2021 08:21
GReddy und BLITZ SLD Speed Limiter CutController Toyota Supra etc botox2784 Biete 3 11.12.2009 07:20
Greddy Set Choki Biete 24 20.02.2009 09:57
Greddy Rebic Lc vs. Mines Ecu SUPRA-MICHI Tuning 3 05.08.2007 15:58
Greddy Gravity Felgen, 9.5 x 18 Zoll Menti Biete 9 06.07.2007 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
