Alt 06.07.2010, 12:54   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Bremsprobleme
Hallo habe mir ja neulich vorne neue Beläge rein gemacht, beim zurückdrücken der Kolben ist mir natürlich der Ausgleichsbehälter übergelaufen
Jetzt habe ich das Problem das das Pedal recht weich ist wie wenn nicht richtig entlüftet wurde und die Kiste bremst auch nicht richtig.
Werde das heute abend noch mal testen wenn die neue Kupplung drin ist,
kann da evtl. Luft welche vorher im Bremssattel war jetzt in die Leitung zurückgedrückt worden sein oder brauchen die Beläge einfach ein bißchen bis die richtig bremsen.
Hatte das Gefühl das es beim fahren von Bremsung zu Bremsung besser wird, aber dann gab ja die Kupplung nach.
Zur Not werde ich das ganze mal entlüften bzw. meine Stahlflex dranbauen.
ps. Danialma70 wann hast du zeit?, bzw. evtl. mache ich das heute abend gleich mit wenn es mit der Kupplung gut klappt.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 06.07.2010, 12:57   #2
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: Bremsprobleme
Hellas!
Genau das gleiche hatte ich auch mal, entlüften sollte helfen.
Alt 06.07.2010, 13:00   #3
lukas85
AW: Bremsprobleme
Dito, ich hatte nach derselben Arbeit dasselbe Problem. Hat sich nach ca. 500km von selbst behoben.
Edit: Ich war auf dem Weg zurück in die Supra Klinik um das Problem zu begutachten, als die Bremsen plötzlich wieder normal funktionierten. Nicht dass jemand denkt, ich wäre so einfach mal auf gut Glück unterwegs gewesen.
Seither ist alles i.O., der Flüssigkeitsstand ist innerhalb der 500km gesunken, was mich vermuten lässt, dass sich das System selbst entlüftet hat.
Alt 06.07.2010, 14:06   #4
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: Bremsprobleme
wenn ich mich recht erinner hast du nur die Beläge gewechselt oder?
Wenn ja, dann kann das gut sein dass das etwas dauert bis die wieder richtig bremst
Entlüften schadet natürlich auch nie und wenn du die Kupplung schon entlüftest bist ja eh zu 2t, dann kannst die Bremse gleich mitmachen
Alt 06.07.2010, 17:04   #5
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Bremsprobleme
Da ist sicher noch Luft in den Bremsleitungen! Mir ist bis dato noch kein Hydraulisches Bremssystem bekannt welches sich selbst entlüftet. Daher würd ich das System, obwohl es jetzt wieder entlüftet scheint, vorsichtshalber trotzdem richtig entlüften. Und wenn du schon dabei bist kannste auch gleich die Bremsflüssigkeit wechseln. Soll ja Leute geben die nach dem Entlüften die 20 Jahre alte Bremsflüssigkeit wieder in den Ausgleichsbehälter kippen.
Warum überhaupt wechseln, und wieoft?
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, d.h. sie nimmt mit steigendem Alter immer mehr Wasser auf. Dieses diffundiert durch die Bremsleitungen und immer vorhandene Undichtigkeiten ins System. Logischerweise wird die Bremse während des Bremsvorgangs heiß. Die Hitze wird über den Bremssattel an die Bremsflüssigkeit geleitet. Beinhaltet diese nun genug Wasser bilden sich Wasserdampfblasen. Beim nächsten Bremsversuch tritt man ins "leere" denn die Blasen werden komprimiert, die Bremswirkung ist gleich Null. Eine gefärliche Situation! Daher sollte die Bremsflüssigkeit spätestens nach 2 Jahren, jedoch wenn möglich bei jedem Bremsbelagwechsel, erneuert werden.
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 17:33   #6
ValgeKotkas
Benutzerbild von ValgeKotkas
ValgeKotkas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Bremsprobleme
Bremsbeläge nach Flüssigkeitswechsel und Entlüftung richtig einfahren!
7m/2jz
Geändert von ValgeKotkas (06.07.2010 um 18:27 Uhr).
ValgeKotkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 18:23   #7
AW: Bremsprobleme
normalerweise hat man im bremssattel keine luft! drückt man nun den kolben zurück, drückt man nur die flüssigkeit ins system zurück, keine luft. mußte nach bremsklötze wechseln noch nie entlüften, wo soll auch die luft herkommen... das neue klötze auf gefahrener scheibe erstmal schlechter bremsen ist aber normal, die scheibe hat ihren schliff, die klötze sind noch plan im gegensatz zu den alten, die genau auf die scheibe eingeschliffen waren. das dauert ein wenig, bis sich die neuen klötze der scheibe wieder angepaßt haben.
Alt 06.07.2010, 19:29   #8
Copi
AW: Bremsprobleme
Zitat von stefankerth Beitrag anzeigen
...Jetzt habe ich das Problem das das Pedal recht weich ist wie wenn nicht richtig entlüftet wurde und die Kiste bremst auch nicht richtig....
Mit den Klötzen hast du natürlich vollkommen Recht!
Das erklärt aber nicht das Weiche Bremspedal.
Weiches Pedal = Luft im Bremssystem! (Zumindest in den meisten Fällen)
Für genauere Diagnose siehe auch... Fehlersuche
Wenn du noch nie entlüften musstest dann hattest du bisher Glück! Tausend mal gehts gut aber irgendwann ist immer das 1.Mal! Desweiteren bin ich mir dessen bewusst das sich im Normalfall Bremsflüssigkeit statt Luft im Bremssattel befindet oder befinden sollte. Ich habe lediglich darauf hingewiesen das er irgendwo Luft im Bremssystem hat. Und hat man schonmal Luft im Bremssattel drückt man diese beim zurückdrücken des Kolbens auch ins Bremssystem.
Und zu deiner Frage wo denn die Luft herkommen soll, les dir meinen vorherigen Post bitte nochmal richtig duch, vor allem den kursiven Text, dann dürfte sich diese Frage auch erübrigen
Mfg
Alt 06.07.2010, 20:22   #9
AW: Bremsprobleme
Mfg
schon richtig, aber der kursive text ist ein schleichender effekt, der auf jeden fall auftritt, klar. aber ja nicht von jetzt auf gleich nachm klötze wechseln.
das man eh reglemäßig mal die flüssigkeit erneuert, ist eigentlich selbstverständlich. für mich zumindest. in der realität aber anscheinend nicht. wenn man mal unter die hauben guckt, blankgewienerte motoren, und dann oftmals pottenschwarze bremssuppe. so sollte es auf keinen fall sein.
Alt 07.07.2010, 08:39   #10
floetenjo
AW: Bremsprobleme
habe mir ja neulich vorne neue Beläge rein gemacht... ...und die Kiste bremst auch nicht richtig.
Ich finde es zutiefst erschreckend wenn ich solche Sachen lese!!!
Wenn man von solchen Sachen keine Ahnung hat, dann läßt man es in der Werkstatt machen, und bastelt nicht selber an den Bremsen rum! Was dabei raus kommt sieht man ja!
Mag man garnicht dran denken was da alles passieren kann.
Seh`s schon in der Zeitung, etwa so: Frau mit Kinderwagen auf dem Zebrastreifen ungebremst plattgefahren, weil jemand meinte er müsse selber mal an den Bremsen rummurksen.
Alt 07.07.2010, 08:49   #11
stgeran
AW: Bremsprobleme
Sind denn schon Ferien???
stgeran
Alt 07.07.2010, 08:50   #12
AW: Bremsprobleme
@Floete:
Das Supraforum hat es auf dich abgesehen, liegt aber nicht an kaputten Bremsen, sondern am Willen zu Bremsen
Die kaputten Bremsen nehmen wir nur als Ausrede
Alt 07.07.2010, 08:54   #13
wolle
Benutzerbild von wolle
AW: Bremsprobleme
Am frühen morgen muss man sich schon wieder so ein gefloete reinziehen!!
Ich geh erstmal Kaffee machen
Alt 07.07.2010, 08:55   #14
lukas85
AW: Bremsprobleme
Ich hatte, im Unterschied zu stefankerth, auch neue Scheiben verbauen lassen bevor das Problem auftrat. Also Klötze und Scheiben vorne neu.
Ich kann mir nicht erklären, woher die Luft gekommen sein soll, aber der Pedaldruck war viel weicher als mit den alten Bremsen, und die Bremsleistung vorne war (gefühlt) sehr wenig.
Nachdem die Bremse auf dem Weg zurück in die Werkstatt plötzlich wieder i.O. war, sank der Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter unter min., so dass die Bremswarnleuchte im Armaturenbrett aufleuchtete. Vorher war der Stand auf max.
Daher meine Vermutung, dass da irgendwo Luft im System war. Ich habe danach die Bremsflüssigkeit auf max. gefüllt und die Bremse verhält sich seither normal. Ein ungutes Gefühl bleibt, und das Ganze wird definitiv bald komplett entlüftet und die Bremsflüssigkeit erneuert, ist eh schon ca. 1 1/2 Jahre alt.
Alt 07.07.2010, 12:21   #15
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
onkel jens befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Bremsprobleme
Da sagt der Meister zu seinem Lehrling, "Du mußt macken eine 300km Einbremstestgefahre damite nicht Fahrer von die Auto kaputfahre die Kinderwagenfrau wege die schlappe Bremse" "uga uga Masser, verstande Bongo hat"
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Ölverlust und Bremsprobleme (aber heftig!) Matce Technik 18 13.09.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
