Alt 20.06.2010, 19:29   #1
Jogi_92
Benutzerbild von Jogi_92
iTrader-Bewertung: (11)
Jogi_92 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehler auslesen...
Hallo Jungs, hab grad versucht mal an meiner supra die fehlercodes auszulesen... hab also wie in der beschreibung "code auslesn für dummies".. den Diagnoseschalter überbrückt.. dann zündung auf ON.. aber dann blick ich es nicht wirklich was welches blinken beudetet... bei mir blinkt es einmal... und kurz darauf nochmal.. dann eine kurze pause und wieder das selbe.. könnt ihr mir vllt erklären wie ich die Blinkzeichen deuten muss... kenn es eig nur von Opel
Gruß Jogi
Jogi_92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 20:01   #2
Jogi_92
AW: Fehler auslesen...
Also ist der Fehlercode 11 Momentane Unterbrechung der Stromversorgung der ECU? -Zundschalter
- Hautrelais
- ECU
Was ist jetzt kaputt?
Alt 21.06.2010, 11:03   #3
ValgeKotkas
Benutzerbild von ValgeKotkas
ValgeKotkas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Guck mal wie die Massen von ECU (an Einlasskrümmer sollten die sein?) aussehen.
7m/2jz
ValgeKotkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 19:24   #4
mehr sitzt da auch nicht zwischen. batterie, hauptsicherung, hauptrelais, zünschl´ßschalter und dann ab zur ECU. Evtl auch nur nen wackelkontakt irgendwo in der reihe. und mal stecker an der ECU selber checken.
dann mal fehlercode löschen (fürn paar minuten batterie abkl. oder EFI-Sicherung ziehen). und dann mal schauen ob der code überhaupt wiederkommt.
Alt 22.06.2010, 01:22   #5
Viruz-X
Benutzerbild von Viruz-X
Viruz-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hatte fehlercode 11 als ich eine tür nicht richtig zu gemacht habe und die batterie dann leer gesaugt wurde
aber ich denke mal das ist nicht die lösung für dein problem?!
Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an! Wenn es dabei kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen!
Viruz-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 20:06   #6
ne leere batterie macht auf jeden fall keinen fehlercode nur weil sie leer ist. dann könnte man ja auch nie nen anderen fehlercode durch abklemmen der batterie oder ziehen der EFI-Sicherung (beides macht die ECU stromlos) löschen, ohne anschließend selber damit den FC11 produziert zu haben.
fehlercode 11 ist eindeutig ne kurzzeitige unterbrechung der spannungsversorgung im laufenden betrieb.
Alt 23.06.2010, 20:32   #7
Viruz-X
hmmm...stimmt auch wieder
auf jeden fall hatte ich den fehlercode nachdem meine batterie leer war.worans gelegen hat keine ahnung.auf jeden fall ist jetzt aber alles wieder tutti
Fehlerspeicher auslesen ohne Tacho? p. wolf Technik 14 15.03.2010 19:34
fehler löschen? Toshi Technik 2 27.05.2008 23:39
Finde die 10 Fehler Bleifuss Off Topic 7 05.06.2007 01:31
Fehler 34 stefankerth Technik 8 20.04.2007 10:47
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
