Alt 11.03.2010, 20:07   #1
p. wolf
p. wolf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehlerspeicher auslesen ohne Tacho?
Mahlzeit. Ist es möglich den Fehlerspeicher ohne den Tacho und somit ohne die Motorwarnleuchte auszulesen?
Könnte man nicht auch an der ECU Steckplatz "W" eine Lampe/Stromprüflampe anschließen und so durch brücken von "T" und"E1" am Diagnosestecker den Fehlerspeicher auslesen? Wenn ja, muss man "W" gegen Masse oder gegen Strom messen?
Es geht um mein Rallycross Projekt!(siehe Buildup Berichte)
Gruß Patrick
p. wolf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 20:51   #2
AW: Fehlerspeicher auslesen ohne Tacho?
hilft das hier?
Cygnus
Alt 11.03.2010, 21:37   #3
p. wolf
Naja, nicht so wirklich! Habe nur noch den Motorkabelbaum drin! Der Rest ist komplett rausgeflogen! Alles was man sonst braucht habe ich selbst angeschlossen(Zündung, Anlasser,usw)!
Laufen tut der Motor auch! Es ist nur so, dass er im Leerlauf zu Mager und bei ca. 3000- 3500 Umdrehungen zu Fett läuft! Der Werkstattmeister/ Sponsor meinte halt, ich solle erst mal den Fehlerspeicher auslesen! Habe auch sämtliche Werkstattbücher, Kabelpläne usw.!
Es gibt da noch ein weiteres Problem: Sobalt ich losfahren will und die Kupplung kommen lasse rollt der Wagen nur mit Standgas vor sich hin, obwohl ich das Gaspedal fast durchtreten kann! Er beschleunigt einfach nicht!
Kann das am fehlenden SPD- Signal liegen? Oder kommt es vom stromlosmachen des Steuergerätes( Motor lief danach schon wieder mind. 30 min.)?!
Alt 12.03.2010, 10:33   #4
ne, vom stromlos machen kommts nicht. Das klingt eher danach, als fehlt ihm ein Sensorsignal und es schaltet in Notlauf.
Ein Lämpchen an den Kabelbaum anschließen, wie es die MWL eigentlich ist, müsste nach meinem Verständnis funktionieren. Die MWL is ja nix anderes als ein Lämpchen.
Ich dachte, Du suchst die entsprechenden Kabel dafür.
Alt 12.03.2010, 22:51   #5
p. wolf
Ich glaube, mein Problem ist das fehlende SPD-Signal! Kann man dieses Signal irgendwie erzeugen? Oder muss ich tatsächlich den Tacho wieder einbauen? Vielleicht hat ja einer mit sowas schon mal Erfahrungen gesammelt!
Wäre es möglich einen Hallgeber ans Getriebe/ Tachowelle zu bauen und dann so ein SPD- Signal zu erzeugen, welches ich dann auf die ECU legen kann?
Sowas hier:
http://speedsignal-onlineshop.de/pro...a6611c84018cc2
Geändert von p. wolf (12.03.2010 um 23:01 Uhr). Grund: was vergessen
Alt 12.03.2010, 23:45   #6
uff, Fahrzeugelektrik... ich würds nach trial & error machen. erstmal Tacho wieder anklemmen u gucken, was passiert. Bevor hier evt. sinnlos Geld ausgibst.
Alt 13.03.2010, 01:18   #7
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
abend! tut mir leid, aber ich hab schon "etwas" getrunken, aber trotzdem verfolgt mich gerade der gedanke, wie wäre es denn wenn du anstatt des diagnose steckers, welchen du ja nich mehr hast?!? einfach mal schaust, welche leitungen vom steuergerät dahin gingen würden, und dann mal schaust welche leitungen zu dem "blinken" im tacho gehen würden, dann wäre es doch theoretisch möglich die "Blinkleitungen" welche du ja nich mehr hast da fehlendem tacho, evtl. trotzdem noch ans steuergerät anzuzapfen und einfach ne led dazwischen hängst um halt trotzdem das blinken zu haben? also so würde es mir jetzt gerade in meinem vom alkohol beeinflussten gehirn am einfachsten/theoretisch sinnvollsten wirkendem ergebnis kommen...
mfg kev
Alt 15.03.2010, 10:35   #8
Mal kurz und klar:
Baut den Super Monitor ein (anstelle der Serienuhr; der Supermonitor hat ja auch eine Uhrzeitfunktion),
(ok, ein paar Kabel müssen noch nachverdrahtet werden es sei denn ihr habt ne Supra bis 1989. Da ist in den meisten Fällen die Sache schon vorverdrahtet)
und dann könnt ihr die Signale/Fehlercodes sogar in Zahlen angezeigt erhalten:
Details zum Supermonitor auf meiner Homepage:
http://www.knight-rider.privat.t-onl...onitor/SM.html
Bilder (so erkennt man den Super Monitor)
Die Spritverbrauchsanzeige ist ein wenig für den A....
einerseits, weil sie in Miles/Gallon anzeigt und die nachträgliche Umrechnung (per Hand/Taschenrechenr) nicht ganz stimmen kann..
Die Restkilometer nicht so ganz ernst zu nehmen sind...
die Ölwechselintervalle (nach jedem Ölwechsel kann man die Anzeige rückstellen, und dann werden 5000 Meilen rückwärts auf Null gezählt) nicht mal annähernd passen.
Aber für die Fehlercodes ist das Teil ideal!!!
Und noch normale Uhr, Stoppuhr, Timer etc..
(Bin nicht mehr so oft hier im Forum, weil ich 6,5 bis 7 Tage die Woche arbeite)
Alt 15.03.2010, 10:43   #9
Wie in einem anderen Beitrag von mir schon mal geantwortet:
Wenn Du die Anzeigeeinheit ausbaust (Tacho, Drehzahlmesser etc),
so hat das keinen Einfluß auf die ECU.
Die ECU holt sich die Speed Impuls Signale direkt vom Getriebe; die Leitung an der ECU nennts sich SP2.
Das mit dem Ablemmen der Batterie für längere Zeit hat nicht deine Auswirkungen auf Leerlauf und Gasgeben.
Meistens sind es folgende Symptome:
Motor springt an, läuft im Leerlauf um die 500 UpM.
Wenn Du losfährst, und z.B. an eine Ampel kommst, und du auskuppelst (also Gang raus (beim Schalter)), dann wird der Motor die höchstwahrscheinlich absterben. Das kann bis zu 20 Minuten dauern.
Die Fachleute hier sprechen von einem Neuanlernen der ECU.
Alt 15.03.2010, 15:24   #10
p. wolf
So, hab den Fehlerspeicher gerade ausgelesen: 24, 35 und 52!
Code 24 kommt vom abklemmen des LMM in der Werkstat! Habe ihn aber trotzdem nachgemessen- alles roger!
Code 35 weil kein HAC- Sensor angeschlossen ist! Hab zum glück noch einen und die Kabel vom Sensor zur ECU sind auch noch vorhanden!
Code 52- Klopfsensor?! Wo sitzt der und wo bekomme ich nen neuen ausser direkt von Toyota(wahrscheinlich zu teuer?)
Alt 15.03.2010, 15:45   #11
floetenjo
Soviel ich hier im Forum geselen habe liegt der Fehler zu 99% an den Kabeln und nicht an den Klopfersensoren selber. Es sei denn die wurden mechanisch beschädigt oder abgebrochen. Sollen beide irgendwo unter der Ansaugbrücke liegen. Theoretisch in den Block geschraubt würde ich mal schätzen.
Alt 15.03.2010, 15:59   #12
@ p. wolf:
cygnus
ziemlich genau in der Mitte des Bildes
Alt 15.03.2010, 18:21   #13
p. wolf
Danke für die Antworten. Werde neue Kabel verlegen! Hat da einer gute Erfahrung mit einer bestimmten Sorte gemacht oder reichen einfach abgeschirmte Kabel?
Gruß Patrick
Alt 15.03.2010, 18:38   #14
wenn Du Dir die originalen Kabel ansiehst... :-/
Alt 15.03.2010, 19:34   #15
schau dir erstmal die kabelenden und die steckverbinder an den klopfsensoren an. oftmals liegt da schon das problem. bevor du neue kabel ziehst, das kannste immer noch.
Fehlerspeicher auslesen for Dummies Timber Technik 11 04.08.2010 17:47
Warnleuchte für Wasser und economy Anzeigen (LED) für digitalen Tacho Knight Rider Technik 13 20.09.2006 20:44
tacho ? supra79 Sonstiges 5 05.07.2006 16:01
Tacho will nimmer?? supra-inzane Technik 30 11.04.2006 12:57
Tacho!!!! Wachmann Technik 14 11.08.2003 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
