Alt 13.06.2010, 12:07   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
EGT bei 200 KM/h plus
habe gestern festgestellt das ich bei 200 km/h plus ne EGT von 898 Grad habe. da bin ich bei ca -0,2 Bar ladedruck und warscheinlich noch im closed loop, zumindest regelt er noch sauber auf Lambda 1.
Mache mir da jetzt etwas sorgen weil das ist doch recht heiß, auch für schmidekolben oder? immerhin wird es wenn ich schneller werde ja noch mehr.
Wenn ich vollgas gebe und durchbeschleunige geht die EGT dann runter, weil das ding läuft ja fetter, aber so beim dahinrollen habe ich das problem.
Werde jetzt mal den ZZP überprüfen, aber der sollte passen.
zweiter Verdacht sind die NT Nockenwellen mit zu viel überschneidung.
Wie ist das denn bei euch habt ihe bei dem Tempo auch noch lambda 1 oder läuft die da schon fetter? evtl liegt es ja an der droßen Drosselklappe das er später in den open loop geht.
so nun mal Tipps und Ratschläge muss das ja irgendwie in den griff bekommen
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 13.06.2010, 12:31   #2
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: EGT bei 200 KM/h plus
wo sitzt die Sonde?
Alt 13.06.2010, 12:36   #3
stefankerth
Ausgang 6. Zylinder...
bin aber der Meinung das ich mit den Turbo Nockenwellen im alten Motor ne niedrigere egt hatte.
ist lambda 1 bei dem tempo noch ok? oder sollte sie da schon fetter sein?
_
Geändert von stefankerth (13.06.2010 um 12:42 Uhr).
Alt 13.06.2010, 16:56   #4
SupraJoerg
Closed loop ist abhängig von Drosselklappenstellung & Drehzahl, weniger von Geschwindigkeit, ich hätte kein Problem mit der gemessenen Temperatur, da Motor Und ZKD gemacht und du hast ja auch die Kühlung optimiert, ich bin bei Volllast beim 7M bis auf 0,85 Lambda hochgegangen ohne Probleme, nur irgendwann wirds dann doch eng.....
Alt 13.06.2010, 17:05   #5
stefankerth
Ja das mit der drosselklappe ist wohl das problem.
Weil ich habe ne 75 mm drin ind da geht halt bei gleicher öffnung schon mehr luft durch. Denke mal das ich der ecu ein anderen wert von der dk her vorgaukeln muss dann geht sie auch wieder früher in den open loop. Werde er mal testen indem ich andere werte vom lmm vorgebe evtl geht die ecu ja dann auch in open loop.
Jörg: ab welcher agt siehst du denn probleme? So wegen kolben schmilzen oder so!
Mfg
_
Alt 13.06.2010, 21:01   #6
stefankerth
Also habe mich noch mit jemandm hier unterhalten er meinte das sei normal, sie würde dann bei kanpp über 200 in den open loop gehen muss ich morgen mal noch testen.
was habt ihr den so für AGT´s bei dem Tempo im 5. gang....
_
Dynolicious für das iPhone Rino Dyno-saurier 47 02.02.2010 13:25
hilfe ruckel bei 200 Km/h sven924t Technik 15 12.05.2007 12:41
Sammelbestellung SPEEDHUT bis Ende Januar 07 Lolek Sammelbestellungen 46 04.05.2007 05:56
Hammer M3 *habenwill* Daniel Off Topic 54 09.05.2006 00:03
Ab 200 km/h wird die Oma zur Schildkröte BlackSupra Sonstiges 19 20.07.2003 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
