Alt 07.06.2010, 19:15   #1
Mr. Akagi
Benutzerbild von Mr. Akagi
Mr. Akagi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Hilfe ^^
Mal wieder ein hallo an die Supra-Forum Mitglieder ^^ ich bin mittlerweile 2 jahre am ackern und versuch meine lady endlich mal "normal" zum laufen zu bringen..die dicke leidet aber IMMERNOCH an einem überhitzungsproblem,da meine ideen sich schon lange dem ende geneigt haben und auch einige andere supraschrauber mittlerweile nicht mehr weiter wissen..öffne ich mal wieder n thread und hoffe auf hilfe oder tipps was die ursache sein könnte.
ich beschreib es mal ganz kurz:
innerorts fährt sie normal,temp anzeige bleibt knapp unter mitte,egal ob boost oder saugbetrieb..ladet man aber auf der autobahn mal im 3 und 4 gang durch...schießt die temp kurz danach nach oben..wasserverbrauch ist da,motor wurde komplett überholt..neue dichtungen,hks 1,2mm MHG, arp stehbolzen, n dicker alu-wasserkühler mit 2 E-lüftern..motorhaube is aufgerichtet (bei der windschutzscheibe) 3 zoll durchgehend,also auch kein lästiger wärmender kat..ich hab so ziemlich alles was mir eingefallen ist getan und versucht alles was mit hitze iwi zu tun hat zu beseitigen..
*grml grml* kompressionen sind alle IO, kopf wurde ja erst neu gemacht..
der turbo is definitiv platt..raucht auch gut blau hinten raus ^^...aber ich bezweifle das, dass hitzproblem vom turbo kommt...
Lösungen und Ideen sind gesucht, derjenige der ins schwarze trifft und tatsächlich die lösungen finden/wissen sollte, dem überweis ich 5 euro als dankeschön ;D
greez Akagi
Mr. Akagi ist offline
Alt 07.06.2010, 19:20   #2
AW: Hilfe ^^
welche beiden e lüfter sind das? die aus der sammelbestellung? hast du noch den klimakühler drin?
Daniel ist offline
Alt 07.06.2010, 19:22   #3
Mr. Akagi
AW: Hilfe ^^
ne, e-lüfter hab ich selbst ausm i-net iwo bestellt klima is drausen,hab keine verwendung dafür
Alt 07.06.2010, 19:29   #4
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Hilfe ^^
ist zwar blöd aber hast Du denn schon den Visco mal wieder eingebaut, um zu prüfen ob es dann noch auftritt......
klingt komisch, wenn alles gemacht ist ..... öffnet das Thermostat komplett ????
und hast Du trotzdem malk einen CO2 Test gemacht am Kühlsystem ..... wie ist der Druck auf den Schläuchen....
kannst ja mal die Lüfter am Fühler auf masse legen , so dass die Lüfter mal durchgehen blasen ... und dann nochmal auf dei bahn und schauen, ob sie immernoch heiß wird......
greetz Daniel
danielMA70 ist offline
Alt 07.06.2010, 19:30   #5
AW: Hilfe ^^
als erstes würd ich echt kurz den visko einbauen und schauen
Daniel ist offline
Alt 07.06.2010, 19:35   #6
Mr. Akagi
AW: Hilfe ^^
wurde mit und ohne Visko getestet... -_-
E-Lüfter sind auf Zündungsplus, Thermostat is drausen ^^
druck is auf den kühlerschläuchen..aber gemessen hab ich es nicht :-/
ich weiß es klingt auch total komisch,ich weiß echt nicht mehr weiter
Alt 07.06.2010, 19:40   #7
AW: Hilfe ^^
Kopf schrott oder nicht richtig instandgesetzt.
jailbird25 ist offline
Alt 07.06.2010, 19:47   #8
Mr. Akagi
AW: Hilfe ^^
..das wollte ich leider ausschließen... :-/ aber wenn alles nix bringt..wirds wohl so sein..neuer kopf her und hoffen das problem is weg
Alt 07.06.2010, 19:57   #9
AW: Hilfe ^^
musst nicht gleich n neuen nehmen.....lass den altwen richtig machen und fertig.
Alt 07.06.2010, 20:00   #10
Mr. Akagi
AW: Hilfe ^^
okay..was meinst mit "richtig" machen lassen..? planen, hohnen etc.? oder irgendwelche "spezialbehandlungen" ?
Alt 07.06.2010, 20:05   #11
AW: Hilfe ^^
richtig machen bedeutet insofern "richtig planen"
das dumme ist, die Mehrzahl aller Instandsetzer planen Zylinderköpfe auf einer Segmentplandrehmaschine...das ist bei Reihe 6 Zylinder zu ungenau..noch dazu bei ner Verwendung von Metalldichtungen.
Da braucht man ne relativ geringe Oberflächenrauheit und eine Planheit im 1/1000tel Bereich.
Das wird eben nur erziehlt beim Schleifen..schleifen dauert aber lange (beim 7M Kopf ca. 3-4 Stunden) und ist dann eben zu teuer...plandrehen dauert n paar Minuten.....also.
Das nächste ist, Kopf komplett reinigen und vermessen..Nockenwellen und Lagergassen nacharbeiten...ohne Riefen quasi.....Ventilsitzringe neu nachfräßen...Ventile prüfen und einpassen...Ventilführungen ausspindeln und vermessen.
Ventilspiel richtig einstellen..(was auch ne Kunst für sich mitunter ist)
jaja....da machen zu viele Murx.
Alt 07.06.2010, 20:11   #12
Mr. Akagi
AW: Hilfe ^^
okay..zukunftspläne notiert ^^ noch jemand andere ideen und mögliche ursachen? thx jailbird25!
Alt 07.06.2010, 20:37   #13
docani68
Benutzerbild von docani68
AW: Hilfe ^^
KhulerDeckel Tauschen!!! Bei mir war das deckel defekt und bei minimal druck hat das ganze wasser rausgepustet bis dann zu wenig wasser in der block war dann habe ich temperatur probleme bekommen !! bei langsame fahrt ist kein problem oder??
docani68 ist offline
Alt 07.06.2010, 20:55   #14
Mr. Akagi
AW: Hilfe ^^
kühler und kühlerdeckel sind neu :-/ der is definitiv dicht
Alt 07.06.2010, 21:07   #15
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: Hilfe ^^
Wasserpumpe I.O?
Toyota for ever!
Toyota Supra ist offline
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 09:11
hilfe der motor springt nicht mehr an franzb Technik 5 15.08.2009 22:03
Hilfe meine Antilock lampe leuchtet Supralord22 Technik 6 12.08.2009 22:13
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 27.04.2006 23:56
Hilfe Felgenproblem!!! Suprablue Technik 0 17.06.2004 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
