Alt 29.05.2010, 11:23   #1
mogip66
mogip66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Öl auf Ansaugbrücke - Woher kommt das - Mit Bild
Hallo Leute,
bin gerade dabei meine ZKD wieder flott zu machen...
Jetzt sehe ich auch endlich wo ich Öl verliere... Auf der Ansaugbrücke ganz hinten am 6. Zylinder ist wortwörtlich eine Pfütze von Öl...
Kann mir jemand sagen wo das aber her kommt???
Dateityp: jpg 2010-05-29 09.59.55.jpg (472,4 KB, 90x aufgerufen)
mogip66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 11:49   #2
supraschnecke
AW: Öl auf Ansaugbrücke - Woher kommt das - Mit Bild
Höchstwahrscheinlich Ventildeckeldichtung
CU Schnecke
Alt 29.05.2010, 13:24   #3
Eclipse
Ja würde ich auch tippen. Was anderes kann es eigentlich auch nicht sein wenn ich so überlege.
Grüße Marc
Alt 29.05.2010, 13:53   #4
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
sieht das nur so aus oder ist da ein wasserölgemisch bei den Nockenwellen
Wenn ja dann hast auch ein ZKD Schaden....
Alt 29.05.2010, 14:41   #5
mogip66
Ja das habe ich mir auch schon gedacht aber die VDD hab ich vor 1000 km neu gemacht... aber ich habe glaube den Übeltäter gefunden... ganz hinten am Kof ist so ein Ding hingeschraubt wo Ölschläuche weg gehen und da ist ein Stück Dichtung rausgebröselt...
Und ja ich habe wieder nen ZKD Schaden, ich habe vor 1000 km schon mal die Kopfdichtung erneuert und jetzt mache ich es wieder... Wir Idioten haben gedacht, dass das auch ohne planen geht... aber das hat es leider nicht... naja doppelt hält besser....
Habe den Kopf jetzt runter - Die Dichtung schaut aber aus wie Neu und hat auch keine Beschädigungen... kann das Überhaupt sein, dass wenn der Kopf verzogen ist, Zylinder 5 + 6 im Wasser schwimmen??? Weil die 1000km hat die ZKD gehalten und dann auf einmal hat Sie wieder Wasser gebraucht usw.... Verstehe des ned ganz....
Alt 29.05.2010, 14:46   #6
Eclipse
Ölschläuche? Am kopf oben sind doch nur hinten die Wasserschläuche oder? Vielleicht irre ich mich gerade auch.
Habe bei einem bekannten auch mal eine ZKD gewechselt ohne zu planen (nur etwas abgeschliffen mit schleibpapier) und die hält seit 10 000 km ohne Probleme. Kommt natürlich auch darauf an wie arg er verzogen ist.
Soviel ich weiss sieht man an der Kopfdichtung gar nicht unbedingt die ursache.
Hat dein Kopf vielleicht einen Riss?? Gerade an den kühlkanäelen hatte ich schonmal einen Kopf gesehen der dort einen Riss hatte.
Grüße Marc
Alt 29.05.2010, 15:00   #7
mogip66
Grüße Marc
Ich werde den Kopf auf jeden Fall mal abdrücken lassen...
Hier mal n Bild von dem Ding... aber ich Glaube du hast recht, da läuft glaub kein öl...?!?!? Aber die Dichtung da ist auch fertig...
Dateityp: jpg 2010-05-29 13.52.21.jpg (460,8 KB, 53x aufgerufen)
Alt 29.05.2010, 17:45   #8
mogip66
Hatte eine von Viktor Reinz drin... Habe mir jetzt ne Ajusa geholt, die sollen ja besser sein... Ja das hab ich schon bisschen was drüber gelesen mit der Abgasrückführung... aber irgendwie weiß ich immer noch nicht was das bringen soll...
Ich werde jetzt mal den Kopf richten lassen und sauber schaffen, dann natürlich die Kopfdichtung nachziehen und hoffen, dass es gut geht...
Alt 30.05.2010, 15:10   #9
Eclipse
Die Ajusa Dichtung ist aufjedenfall gut Hab ich nun auch drin.
Victor Reinz macht ja eigentlich wirklich Top sachen, jedoch weiss ich nicht wie die Kopfdichtungen von denen sind. Jedoch kann diese nicht schlechter sein wie eine Herth und Buss. Und so eine hab ich bei einem bekannten verbaut und die hält bis jetzt 1a (10 000km).
Kommt halt auch immer darauf an mit wieviel druck du fährst Ja und das nachziehen natürlich nicht vergessen. Ich ziehe immer wenn ich die ZKD gewechselt habe nach 1000 KM nach. Und in den 1000 KM halte ich mich dann auch etwas zurück mit meinem Gas Fuß.
Ansonsten vielleicht jedes Jahr mal nachziehen.
Aber am besten erstmal den Kopf prüfen lassen, wie gesagt selbst eine billig dichtung sollte nicht nach 1000 KM kaputt sein.
Grüße Marc
Alt 30.05.2010, 15:40   #10
T.J.
Benutzerbild von T.J.
T.J. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fahr halt nicht über 0,9 Bar ansonsten sieht die nach nem Monat so aus
Deswegen halt ich nicht mehr so viel von der Dichtung
Dateityp: jpg ZKD_Ajusa.jpg (386,0 KB, 41x aufgerufen)
T.J. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 16:10   #11
Eclipse
@T.J. ist das ne Ajusa?
Alt 30.05.2010, 16:18   #12
T.J.
Ja 100% Original Ajusa
Ps. Das Auto hinter mir hat die Scheibenwischer angemacht als ich die verblasen habe
War das eine Wolke (4 Gang ca. 160 bei ca. 1.1 Bar Druck)
Alt 30.05.2010, 17:03   #13
suche mal nach "egr-platten" hier im forum.
kannst das abgasrückführungventil weglassen, die öffnungen am kopf und der ansaugbrücke mit diesen gelaserten platten verschliessen, dann den abgaskühler am hinteren ende des kopfes runterbauen und in die bohrung zum abgaskanal 6.zyl. eine madenschraube eindrehen bzw. einen alustopfen einpressen. müßte M16 sein (gewinde selbst schneiden).
vorteil: mehr platz zum schrauben an der stelle, kühlerer zylinderkopf an der stelle, kein abgasschmodder im ansaugtrakt, AU wird trotzdem bestanden
Alt 30.05.2010, 17:31   #14
Eclipse
@T.J. Und die hat gerade mal einen Monat gehalten? Ist ja schon heftig. Meine hier schon gelesen zu haben das manche die Ajusa drin haben und schon ewig mit 1 Bar oder so damit fahren.
Ich hab das AGR noch drinne Hab bis jetzt noch keinen wirklichen grund gesehen es raus zu machen, ausser das es illegal wobei das sowieso keiner blickt *g*.
Grüße Marc
Alt 30.05.2010, 17:38   #15
Grüße Marc
das bekommst schon noch mit wenn du dir mal die Kaltstartdüse und das Sammelrohr anschaust....
Wollte mal Hallo sagen =) MKIV (pics) Supralativ22 BuildUp-Bereich 16 27.05.2010 22:02
Was haltet Ihr auf den 1. Blick von dieser Supra? Bin Neuling... ChH Sonstiges 33 03.04.2007 21:49
Muhahaha HE-MAN Off Topic 2 12.01.2005 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
