Alt 14.05.2010, 21:42   #1
LKDesign
LKDesign befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ein Blubbern / Rauschen beim fahren
Ein Blubbern beim fahren
Habe folgendes Problem .... wenn ich mit der Supra fahre habe ich ein Rauschen und Blubbern ... hört sich an wie wenn es hinter dem Armaturenbrett wäre.
Dies fängt meistens bei 3000 Umdrehungen an... hört sich an wie ein Bach im Auto.....
Meine Vermutung ist ob es von der Klimaanlage kommen kann bez. von der Heizung ...
ob sich da irgendwo wasser angesammelt hat.... wobei meine Klima defekt ist bzw seit jahren habe ich damals die Klima nicht Umrüsten lassen und auch nicht nachgefüllt....
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
LKDesign ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 21:44   #2
Damon
AW: Ein Blubbern / Rauschen beim fahren
ZKD platt.
Alt 14.05.2010, 21:55   #3
Indyman
Benutzerbild von Indyman
die diagnose ging so schnell,
weils leider die warheit ist....
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Alt 14.05.2010, 22:00   #4
Viruz-X
Benutzerbild von Viruz-X
Viruz-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hör auch manchmal nen blubbern.aber nur wenns auto grad aus ist und die heizung an war oder heizung an und dann beim fahren.ansonsten nie was
jetzt sagt mir nicht auch dass die zkd platt ist
Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an! Wenn es dabei kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen!
Viruz-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 22:03   #5
Aber sowas von sicher...
Alt 14.05.2010, 22:06   #6
LKDesign
ja das hab ich zuerst auch gedacht ....
und habs prüfen lassen ... die zkd ist in ordnung ...
ich vermute ob es am heizungssytem liegen kann.... kann man die entlüften?
Alt 14.05.2010, 22:12   #7
Sadzo9
Benutzerbild von Sadzo9
Sadzo9 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
hab auch leichte blubber geräusche, aber nur beim umlassen wen Heitzung an ist.
und die zkd is bei mir auch sicher nicht defekt,..weis auch nicht was es ist,..
Sadzo9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 22:14   #8
Damon
Dann bist aber ein großer Glückspilz! Wie und von wem hast es denn prüfen lassen?
Alt 14.05.2010, 22:15   #9
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
wie wurde die Kopfdichtung geprüft?
Das entlüften geht eigentlich automatisch. Kühler komplett füllen,ne runde Fahren dabei die Heizung aufdrehen. Dann abkühlen!! lassen und den Kühler erneut komplett füllen. So oft wiederholen bis der Kühler immer Randvoll bleibt.
Wenn die Nase beim befüllen des Kühlers etwas höher steht geht es schneller und leichter.
Evtl. mal den Kühlerdeckel austauschen,wenn der undicht ist kann das System keinen Druck/Unterdruck aufbauen.
Aber wie schon gesagt eine defekte Kopfdichtung ist halt auch recht wahrscheinlich.
Gruß Tobias
Alt 14.05.2010, 22:26   #10
Sadzo9
allso ich weiß es weil bei mir block und ZK gepland worden sind vor 10000km
hab aber ne kleine undichtigkeit im kühlsystem(der flanch unterm sevobehählter da wo man so gut hin kommt=) da durch is immer in bisschen luft drin.
aber wie gesagt stört ja net.
Alt 14.05.2010, 22:34   #11
Turbotobi76
naja nur weil das vor 10000km km gemacht wurde ist das noch lange kein beweiß das es immer noch dicht ist
Wenn du eine undichte Stelle kennst solltest du die ganz schnell beseitigen.
Das ganz schnell zu einem größeren Leck werden und dann ist dein Motor ganz schnell zu heiß. Selbst wenn es net schlimmer wird hast du ständig Luftblasen im System,daher ja auch das blubbern,und damit die gefahr das es zu lokalen Überhitzungen kommt.
Gruß Tobias
Alt 14.05.2010, 22:41   #12
Sadzo9
mach ich scho noch wen ich mal wieda alles ausernander fetz,.
da sitzt nur die schelle nicht richtig.
is aber in beweiß das blubbern in der Lüftung durch ne undichtigkeit kommt(z.B zkdoder andere lecks).
Alt 15.05.2010, 00:40   #13
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Kurz zusammengefasst;
  • Klima ist es 100% nicht, die endet im Fussraum auf der Beifahrerseite.
  • Luft hat im Kühlsystem nichts zu suchen, egal wo sie her kommt.
  • Ein leckes Kühlsystem baut keinen Druck auf und funktioniert somit nur bedingt. --> Höhere thermische Belastung, somit dringend zu beheben.
  • Das Blubbern hinter dem Tacho ist DER Klassiker bei ZK/ZKD-Schäden.
Zu deinem Vorteil solltest du der Sache daher zügig auf den Grund gehen. Bei der Gelegenheit auch die weiteren Klassiker wie Thermostat, Kühlerdeckel und Visko überprüfen (lassen).
Alt 15.05.2010, 03:02   #14
Kaputte ZKD ist ja nicht soo wild.
Thermostat auf jeden Fall gleich neu, neuer Kühler darf's dann auch gleich sein, Zahnriemen sowieso.
Die ZKD hat Toyota irgendwann überarbeitet, die neuere Version hält dann ganz gut.
Der Kopf ist ziemlich sicher verzogen, muss geplant werden.
Anschliessend alle ZKD-Schrauben auf ca, 100NM (anstatt der empfohlenen 79) anziehen, dann hebt das eigentlich eine Weile.
Hab' den ganzen Zinnober 1990 hinter mich gebracht und fahre seitdem 1,15 Bar.
Hält.
Alt 15.05.2010, 11:38   #15
floetenjo
Hält.
Wie, Du fährst seit 20 Jahren mit ein und der selben ZKD? Oder fährst Du nur 100 km im Jahr? Also geht das dann sehr wohl das man auch Supra MK3 fahren kann, ohne das ständig was kaputt ist. Nun such ich mir einen Supra zum kaufen der eine Mischung aus dem AndreasN seinen Supra mit den Lagerschalen wo die schon über 260.000 km halten, und den DK96 seinen, wo die ZKD schon 20 Jahre hält! Und Ihr habt doch auch nicht 10.000de in Euro Supras gesteckt, damit das so lange hält oder?
Blubbern und einige Fragen dazu.... ChuckyZh Technik 5 13.07.2008 18:50
Freies Fahren auf der Rennstrecke Padborg Park iecku Treffen (Orga) 19 14.07.2007 20:23
Blubbern Japan-freak Technik 9 14.12.2006 13:30
Tagfahrlicht wird zur Plicht (oder mit Ablendlicht fahren) oli2000 Sonstiges 64 22.04.2006 21:33
Fahren Ohne Kats MA70 Tuning 8 27.06.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
