Alt 12.12.2006, 23:17   #1
Japan-freak
Japan-freak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blubbern
Hallo jungs,
Habe da mal ne frage habe ne ajusa kopfdichtung drin mit 98 nm angezogen seit 6000km geht alles super.
Habe nur ein kleines problem morgens wenn ich starte und den motor kurz andrehe mit nen kleinen gasstoß habe ich ein blubbern im heizungskühler ein -drei gasstöße dann ist es weg dann nur noch kurz einmal unter last d.h. keine 300m von mir zu hause entfernt alles ohne geräusche.
was kann das sein???
kurz zur erklärung fahre morgens rückwärts aus meiner einfahrt heraus und fahre dann los bis max 3000 U/min aller max eher früher
hat jemand ne idee???
Japan-freak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2006, 23:47   #2
AW: Blubbern
schau mal nach, ob noch wasser im ausgleichsbehälter ist, nicht das das kühlsystem luft zieht, wenn der motor abkühlt.
gmturo
Alt 13.12.2006, 00:22   #3
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: Blubbern
kreislauf entlüften >steht im handbuch von nen 309er peugeot
Alt 13.12.2006, 00:25   #4
AW: Blubbern
das kühlsystem der supra entlüftet sich selber nach der 1. fahrt.
gmturbo
Alt 13.12.2006, 05:29   #5
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
AW: Blubbern
Kann natürlich auch sein, dass sich irgendwo ein Schlauch langsam verabschiedet. War bei mir auch schon der Fall. Undichtigkeit am oberen Kühlungsschlauch vom Turbo. dröppelte wenns Wasser Warm war immer son bisschen raus, und natürlich zog er sich dort auch die Luft wieder rein.
Kontrolliere auch mal die Dichtung am Kühlerdeckel, wenn die gerissen ist, dann zieht er sich da auch Luft ins System. Und wenn du dir dann immer noch nicht sicher bist, kann man auch das Kühlsystem unter Druck setzen und schon sieht man wo´s spritzt. Aussder ...(ich will es nicht sagen und schreiben)... ist wieder durch, dann siehste es nicht, weil ja erst die Zylinder volllaufen müssen.
Alt 13.12.2006, 08:50   #6
Japan-freak
AW: Blubbern
das sind doch mal paar tipps das mit der kopfdichtung denke ich nicht und wasserverlust habe ich so nicht behälter ist an der full marke so wie es sich gehört. Kühler ist auch voll
Wenns das übliche wäre würde sich das noch anders bemerkbar machen wie gesagt es ist ja nur morgens die ersten 300-500 meter danach nicht mehr
Alt 13.12.2006, 12:27   #7
-Christian-
AW: Blubbern
was ganz doofes ist der thermostat richtig eingebaut mit dem Loch nach oben.... hatte auch schon mal so einen fehler
Alt 13.12.2006, 13:49   #8
Japan-freak
AW: Blubbern
Ist auf jedenfall da muß man ja drauf achten ! bin ja kein hobbyschrauber
Alt 13.12.2006, 14:46   #9
Damon
AW: Blubbern
Vielleicht müssen auch die Kopfschrauben mal nachgezogen werden. War bei mir auch so.
Alt 14.12.2006, 13:30   #10
Bernhard
AW: Blubbern
Hallo jungs,
Hatte ähnliche Symptome. Bei mir war der Kühlwasserschlauch am Heizungsregelventil nicht mehr ganz dicht.
Wenn der Motor abkühlt und dadurch im Kühlkreislauf Unterdruck entsteht wird etwas Luft durch diese Undichtheit angesaugt. Dieses führt dann auf den ersten Metern zum gefürchteten Blubbern.
Blubbern im Standgas die 2. kistner Technik 0 19.05.2005 00:25
Blubbern im Standgas kistner Technik 4 19.05.2005 00:22
Blubbern im Ausgleichsbehälter Beat Technik 5 18.04.2005 11:44
Zylinderkopfdichtung????? Gizmo Technik 37 01.03.2004 21:25
Blubbern Jaco Technik 12 16.09.2003 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
