Alt 27.02.2004, 16:32   #1
Gizmo
Gizmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zylinderkopfdichtung?????
Hallo! bin das 1.mal hier und brauche dringend Rat. Meine Supra drückt mir das Kühwasser in den Ausgleichsbehälter.und heizen tut sie auch nicht. Sie ist in der Werkstatt. Der Meister hat das Kühlsystem abgedrückt und mit einem Spezialding den Verbrennungsinnenraum nachgeschaut ob die Dichtung oder der Kopf Wasser durchlässt. Aber es blieb alles trocken und der Druck fiel auch nicht.
Nun bitte ich euch um euer Wissen !! i
Geändert von Gizmo (01.03.2004 um 11:39 Uhr).
Gizmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2004, 16:49   #2
Re: Zylinderkopfdichtung?????
Original geschrieben von Gizmo
[/b]
Nun bitte ich euch um euer Wissen !! ich möchte nicht das die mich eventuell über den Tisch ziehen wollen . [/b]
Willkommen!
Das sieht ja zunächst mal nicht so aus als wollten die Dich über den Tisch ziehen.
Die haben das System ja abgedrückt und tippen eben NICHT auf ZKD.
Ich tippe allerdings schon auf die Zylinderkopfdichtung!
Warum? Weil Sie's fast immer ist!
Alt 27.02.2004, 17:06   #3
Gizmo
Danke für den Willkommensgruss
Gibt es den keine andern Möglichkeiten das zu überprüfen . Der Brennraum ist doch trocken . Oder kann der Kopf auch Risse haben wo das Wasser nicht in den Brennraum gelangt. Im Oel ist auch kein Wasser. Angefangen hat die ganze Misere mit einem kaputten Kühlerdeckel. Habe ich erneuert dann habe ich auch das Thermostat gewechselt.
Alt 27.02.2004, 17:38   #4
Wenn der druck beim kühlsystem abdrücken draufbleibt, ists schon mal gut. Riß im Kopf, naja der würde dann auch zum brennraum gehen, aber dann würde erst die ZKD den geist aufgeben. Das sie wasser in den überlauf drückt heißt ja sie wird zu heiß. Schon mal den kühler-zwischenraum gecheckt? Sitzt manchmal total dicht, dann wirds auch zu heiß und wasser drückt raus.
Alt 27.02.2004, 18:28   #5
Gizmo
Hallo
den Kühler-zwischenraum habe ich durchgeblasen -ist sauber. Das sonderbare ist sie wird nicht heiss die Kühlwassertemperatur anzeige bleibt auf normal stehen.
Alt 27.02.2004, 18:40   #6
Marc St
Marc St befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi,
also das sind typische anzeichen für eine kaputte kopfdichtung und wenn die heizung nicht mehr funktioniert dann fehlen wohl schon ein paar liter im kühlsystem.
cu marc
Marc St ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2004, 20:28   #7
Naja, nicht wirklich zu heiß... Tja, wenn wasser in den ausgleichsbehälter drückt, heißt es das im System mehr als 0,8 bar druck sind. erst da macht der kühlerdeckel auf. Und über die 0,8 Bar kommt man nur, indem sich das wasser mehr ausdehnt als normal, und das hat man wenns heißer wird als normal. Bei normaler temperatur kann nicht ausm kühler zum behälter rausblubbern, es sei denn der deckel ist kaputt. aber den haste ja neu...
Alt 27.02.2004, 20:31   #8
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
heiss
was ist mit der wasserpumpe?
Alt 27.02.2004, 20:34   #9
Gizmo
Hallo !
aber wo bleibt den das Wasser. Beim abdrücken bleibt der Druck konstant-und lässt man sie laufen hinterlässt sie auch keine Fahne.
Alt 27.02.2004, 20:38   #10
Gizmo
Hallo axel
Wenn Wasserpumpe schadhaft macht sich das auch auf diese weise bemerkbar?
Alt 27.02.2004, 20:42   #11
supraxe
[NSH]Axel
Fahne
also ich glaube nicht umbedingt das die ZKD schrott ist.Versuche den Fehler auszuschliessen indem du bei null anfängst.wenn kein wasser verbrannt wird,checke das kühlsystem.ich tippe auf die pumpe,wenn die nicht läuft oder schwächelt fehlt die zirkulation zur kühlung.das wasser dehnt sich und will irgendwo hinne.
gruss axel
Alt 27.02.2004, 20:47   #12
Ich will ja nicht unken, aber das wäre mit diesen Symptomen echt das allererste Mal, dass es nich die ZK ist.
Alt 27.02.2004, 20:48   #13
Jabo
Wirre Wapu hatten wir mal an einer Corvette,äusserlich nix feststellbar,aber Welle gebrochen.......
Alt 27.02.2004, 20:48   #14
supraxe
[NSH]Axel
männers sagt mal was
mir fehlen zwar die unterlagen aber hat die supra ein 2wege kühlsystem oder anders einen grossen und kleinen kreislauf?
Alt 27.02.2004, 20:51   #15
Wenn die Wasserpumpe nicht dreht, und nicht das wasser durch den Motor pumpt, sondern es da drin stehen bleibt, dann ist die kiste sowas von fix am kochen, da brodelts und blubberts ohne ende, und die tempnadel klebt an der decke.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
