Alt 13.07.2008, 15:15   #1
ChuckyZh
ChuckyZh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blubbern und einige Fragen dazu....
Ich bin seit letztem Jahr hier im Forum angemeldet.
So richtig vorgestellt hatte ich mich noch nicht und habe es dummerweise auch noch zu keinem Treffen geschafft. Ich bin 33 Jahre alt und wohne in der Nähe von Zürich. Ich wohne in der Nähe meiner Arbeit und bin nicht auf das Auto angewiesen. Ich hatte mir letztes Jahr eine '91 Supra dunkelblau mit Schaltgetriebe 205tkm recht gepflegt (99% Original) und regelmässig gemachten Service (bis 180tkm) in einer Toyota Werkstatt gekauft. Bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Was mich damals gewundert hatte, ist dass im Kühlkreislauf sich nur Wasser ohne Kühlmittel befunden hat. Ich habe dann sofort Kühlflüssigkeit reingeschüttet (25%). Viskolüfter war defekt (Silikonöl) und der Kühldeckel. Beides ersetzt.
Ich finde das Auto klasse. Ich möchte nun diesen Sommer eine längere Strecke bis nach Spanien mit dem Auto zurücklegen.
Folgendes Problem hatte ich aber seit dem Kauf von damals.
Ich habe nach einer Strecke von > 15km immer ein leichtes Blubbern hinter dem Armaturenbrett, wenn ich den Heizungsregler von kalt auf warm stelle. Das verschwindet dann nach drei vier Gasstössen. Am stärksten war das Blubbern, wie noch Wasser im Kühlkreislauf ohne Kühlmittel drinnen war. Weniger stark ist es nachdem ich Kühlmittel zugegeben hatte. So fahre ich nun seit 10tkm ohne Temperaturprobleme, Wasserverbrauch (ca. 80ml/5000km ?) und ohne überlaufen des Behälters.
Ich habe nun verschiedene Berichte zu ZKD hier im Forum gelesen, aber ich werde nicht ganz schlau daraus.
Ich habe nun gerade den Versuch gemacht und den Kühldeckel abgenommen und das Fahrzeug gestartet.
Folgende Beobachtung habe ich gemacht:
Nach dem starten beginnt das Wasser langsam anzusteigen, bis es durch die kleine Öffnung durch den Schlauch in den Kühlmittelausgleichbehälter hinunterläuft. Das Wasser ist nicht oben aus der Öffnung vom Kühler übergelaufen.
So habe ich den Motor 5 Minuten laufen gelassen und immer mal wieder Gasstösse gegeben. Das Wasser hat sich immer brav mit steigender Drehzahl gesenkt. Es sind keine Luftblasen, oder feine Gasbläschen in der ganzen Zeit an die Wasseroberfläche vom Kühler gekommen. Ich habe gewartet, bis der Thermostat aufmacht (Schlauch wird warm) und immer wieder Gassstösse gegeben. Keine Luftblasen oder Gasbläschen.
Der Wasserstand im Ausgleichsbehälter ist um ca. 1.5cm gestiegen in der Zeit.
Jetzt meine Frage. Hatte schon jemand die gleichen Symptome (Blubbern) gehabt und hatte dies irgendwie gelöst. Wie kann ich am besten eine angeknackste ZKD noch testen?
Ich möchte im August eine grössere Reise machen und möchte nicht irgendwo in einem kleinen Dorf mit Problemen liegenbleiben.
Vielleicht kann mir einer Tipps geben ohne den Motor gleich aufzumachen.
Christian
ChuckyZh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 16:09   #2
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Blubbern und einige Fragen dazu....
das gleiche hab ich auch.bei mir ists die kopfdichtung.nach 2-3 gas stößen is es dann weg.
Alt 13.07.2008, 16:23   #3
ChuckyZh
Danke.
Wann ist dann der Punkt erreicht, dass man an die Kopfdichtung denken sollte? Wasserverbrauch, Temperaturproblem oder schon Blubbern?
Alt 13.07.2008, 16:35   #4
retrospective
Benutzerbild von retrospective
retrospective befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
schnellsmöglich
kommt immer darauf an wie oft und wie lang der Wagen bewegt wird.
Ich würds nicht unnötig lange anstehen lassen, spätestens wenn
die Karre Wasser verbraucht oder heiß wird oder du Wasser im Öl hast
wirds Zeit
>>>>>>>Rock the Planet<<<<<<
http://www.retrospective.de.vc
retrospective ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 18:02   #5
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
hatte das ja auch. ich hatte einen minimal undichten wasserschlauch. das reicht, dass das auto beim abkühlen dort luft zieht, und minimal wasser verliert beim warm werden. so bleibt immer ein "luftpolster" übrig.
schau da: http://supra-forum.de/showthread.php?t=25501
Facebook
Alt 13.07.2008, 18:50   #6
ChuckyZh
Merci. Klingt ein bischen nach meinem Problem. Wasseranzeige spinnt bei mir aber nicht. Egal wie lange ich fahre die Anzeige bleibt kurz unterhalb halb. Werde mal die Schläuche am Heizungsventil kontrollieren.
Ein paar Noob Fragen Ryo Sonstiges 46 17.04.2009 15:41
Ganz neu hier und Fragen zum Supra-Kauf Polysix Technik 7 30.10.2007 17:13
F-Con Eprom, Fuji und noch nen paar Fragen zum Fritzinger und co. Ken Tuning 4 20.02.2005 20:26
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 19:05
Frage nichts als Fragen?? MisterT Sonstiges 42 24.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
