#1 |
Schlechtes Anspringen
Versuch 1:
Wenn ich starte muß ich eine kleine Weile drehen lassen. Mit Glück springt sie holpernd an. Wenn nicht kommt der zweite Anlauf und sie läuft sofort. Versuch 2: Beim ersten Male nur kurz drehen lassen und dann den zweiten Anlauf und es klappt sofort. Ich hab erst gedacht die Pumpe müsse beim drehen des Schlüssels vor dem Starten fördern aber beim Nachlesen herausgefunden, daß sie erst beim Startvorgang fördert. Geht mein Problem auch Richtung Benzinfilter? stgeran |
#3 |
AW: Schlechtes Anspringen
Ich habe dasselbe Phänomen. Gibt hier auch einen langen Thread dazu. Jedesmal wenn neue Zündkerzen drinn sind, ist das Problem für ein paar km weg.
Ich schliesse daraus folgendes: 1. Die Zündkerzen sind die Ursache für das schlechte Startverhalten. 2. Es muss eine Ursache haben, dass die Zündkerzen so schnell verschleissen. Diese habe ich noch nicht gefunden.
- Schadstoffstark und leistungsarm |
#4 | |
Ich tippe eher auf Zündkabel oder Zündspule. Bei neuen Kerzen ist (Achtung: Elektronik DAU ) es (noch) kein Problem, die Spannung beim Starten herzubringen. Sobald die Kerzen aber Anlagerungen bekommen, reicht die vorhandene Spannung nicht mehr aus, um einen gescheiten Funken zu erzeugen, der beim Starten nicht ausgepustet wird. Von daher würde ich nicht auf die Kerzen, sondern etwas weiter davor schauen. Ich bitte hiermit auch hochoffiziell alle, die mehr von Elektrik verstehen als ich, mich nicht zu steinigen ob der "Fachausdrücke" die dort oben stehen Es versteht vermutlich jeder, worauf ich hinauswollt - hoffe ich ![]()
#7 |
ich würd mal das Drosselklappenpotti nach WHB prüfen und einstellen..jede Wette das mit ner 0,5er Fühllehre kein Signaldurchgang an E2 und IDL zu messen wird sein.
Bei 90% aller Supras stimmt diese Grundeinstellung nichtmehr...und das Potti is halt mit entscheident verantwortlich fürs Anspringen und dessen Verhalten.
www.schweisstechnik-neugersdorf.de überholte 7M Köpfe im Austausch ständig auf Lager!! Mit Garantie!! |
#8 |
Wenn die Kerzen schon beim Startvorgang ausgepustet werden, dann würden die unter Ladedruck doch dann erst recht ausgepustet werden oder nicht? Was ist denn im Startmoment für das auspusten verantwortlich was es im Betrieb vor allem unter Ladedruck nicht gibt?
#9 |
Beim Starten hast du mehr Belastung da der Anlasser die Batterie zusätzlich noch belastet.
Noch dazu ist der Motor kalt, das Gemisch kondensiert an den Wänden, Kolbenringe noch nicht warm und ausgedehnt, etc. pp. Das wäre jetzt meine Erkärung/Lösungsansatz dazu. Aber, in dem Bereich wärs für mich auch Rätselraten, da meine Ladys so ein Problem noch nie hatten. ![]()
#11 |
Zur Zündung vielleicht :
http://www.supramania.com/forums/sho...ND...-crispics +coil pack Masse auch. Und bevor man die Batterie tauscht würde ich die Klemmen und Hauptmassen rübergehen/neumachen. Wenn noch nicht gemacht.
7m/2jz |
#12 | |
Aber was Valge schreibt ist auch richtig und wichtig -> Masseverbindungen! Bei meiner roten Lady sahen die alle schon grenzwertig aus, habe alles gesäubert bis wieder die ursprüngliche Metallfarbe zu sehen war und dann mit Kontaktspray noch eingesprüht als Rostschutz.
#13 |
Das mit den Masseverbindung ist ne gute Idee, das ich da nicht selber draufgekommen bin, ich hab nun schon genug ältere Autos gefahren da waren die meisten elektrischen Probleme defekte Masseverb.,das werde ich auf jeden fall mal probieren
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Schlechtes Anspringen mal anders | Epsonator | Technik | 1 | 29.04.2010 19:58 |
| Plötzliches NICHT anspringen der Supra | danielMA70 | Technik | 13 | 17.08.2009 22:58 |
| supi will im warmen zustand nicht anspingen | Janosch | Technik | 6 | 03.07.2006 23:46 |
| schlechtes image | Timber | Off Topic | 34 | 24.02.2006 21:03 |
