Alt 10.05.2010, 19:08   #1
Antraxbauer
Benutzerbild von Antraxbauer
Antraxbauer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MK4 NA Bremsen fehler ?
HI leute bin heute mal ein wenig meine lädy gefahren wenn ich bei der lädy etwas stärker bremse aus höherer geschwindigkeit so ab 100km und drüber
leuchtet immer die achtungs lampe um DZM und die leuchte als wenn die handbremse angezogen ist
ist das normal bei stärkere bremsungen oder ist da was defekt ?
Antraxbauer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 19:57   #2
AW: MK4 NA Bremsen fehler ?
Flüssigkeitsstand im Behälter ok?
Alt 10.05.2010, 21:28   #3
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Hatte gestern das gleiche. Als ich richtig in die Eisen gegangen bin ging plötzlich im Cockpit das rote Dreieck mit dem Ausrufezeichen an. Bremsflüssigkeitsstand ist aber OK. Ich schaue gleich mal in der Betriebsanleitung nach, hoffe mal das da was drinsteht.
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 23:09   #4
Copi
Kleiner Auszug ausm Owner´s Manual wenns weiter hilft...
Alt 11.05.2010, 00:55   #5
Bosanac
Benutzerbild von Bosanac
Bosanac befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kenn mich zwar net aus jetz, aber bei stärkerer bremsung leuchtet die lampe weil vielleicht abs sagt die reifen blockieren (hatte das bei impreza bzw. bei neuerem fahrzeugen). Oder die 50 anderen ursachen unten
Geändert von Bosanac (11.05.2010 um 04:32 Uhr).
Bosanac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 15:15   #6
Antraxbauer
füssigkeit ist ok
die kontrolleuchte warnt vor vieles vorbesitzer sagt die leuchtet auch wenn eine brine kaputt ist vorne oder hinten
wenn das licht an mast
du hast ne gebrauchs anweisung hätte ich auch gern ^^
denn scheint ds woll normal zusein das sie leuchtet blos wieso die brmesen leuchte auch kann das auch sein das denn die flüssigkeit durch den druck so weit nach vorne geht das der sensor denkt ist nix mehr drin
Alt 11.05.2010, 15:25   #7
Antraxbauer
so ich habs jetzt wieso meine andere leuchte beim bremsen noch mit leuchtet die zeigt wenn ich stark bremse das hinten ein bemrslicht aus fällt
dank copi seine gebrauchsanweiung sollen aber nur RHD supras haben keine ahnung ob das in japan pflicht ist das der wagen das einzeigen muss
denn ist ja so weit alles in ordnung bei mir mann muss sein neues auto erstmal kennen lernen ^^
schau ich mal hinten aber so weit gehen alle lichter vieleicht blos n wackel kontakt wie mit meiner hupe
Alt 11.05.2010, 19:21   #8
Copi
Soweit mir bekannt: Wenn der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig wäre würde in dem Fall auch die Kontrolllampe der Handbremse mitleuchten.
Alt 11.05.2010, 21:57   #9
rockatanski
rockatanski befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mal neue Beläge reintun?
The whitest white
...just because you know my name, doesn´t mean you know my game!
rockatanski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 23:33   #10
Copi
Auch eine Alternative...
Alt 13.05.2010, 10:39   #11
Antraxbauer
die sind noch nicht fertig da ist noch sehr viel da daher wundert mich das
muss mal schauen vielleicht hat das vorne auch was mit meinem kaputten stabi zutuhen das denn bei starken bremsen vorne irgend was ist
Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!! Mk3Luxemburg Tuning 99 08.10.2009 09:03
Bremsen und Ihre Belüftung King of Queens Tuning 25 12.11.2008 22:00
mk4 bremsen auf mk3 Fauchi_mauchi Technik 31 18.02.2008 00:30
Fehler 34 stefankerth Technik 8 20.04.2007 09:47
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
