Alt 27.04.2010, 17:23   #1
DeNoize
Benutzerbild von DeNoize
Kontrolleuchte für die Hecklichter...
leuchtet auf
Hab ja die Hella Ringe verbaut und vermute mal das die nicht genug Strom verbrauchen und die Elektronik denkt das Lämpi is kaputt
Weiß jemand (eventuell Lolek? ) ob ich da nen Widerstand zwischen löten muss (Brücke) und wie stark der ggf sein muss?
Dankeschön für eure Hilfe
LG;
Ralf
DeNoize ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 11:26   #2
AW: Kontrolleuchte für die Hecklichter...
normale Glühlampen haben 5 Watt pro Birne für die Rücklichter, also pro Rückleuchte 10 Watt. Das macht bei 12 Volt ca. 0,83 Ampere. Davon ziehen wir den Strom ab, den die LEDs brauchen - sagen wir ca. 100mA, dann bleiben noch ca. 730mA fürs StromKlo. Das wären dann bei 12 Volt ca. 16,5 Ohm. Das ist kein Normwert, also eher mit 15 oder 18 versuchen. Belastbarkeit sollte rechnerisch ca. 10 Watt sein, wegen schlechter Kühlung lieber das doppelte.
Das Ganze hinkt ohnehin, weil die Stromaufnahme des Hella Rings (sind das überhaupt LEDs ???) nur geschätzt ist.
Bei den Bremsleuchten siehts dann auch wieder anders aus.
Alt 28.04.2010, 18:07   #3
DeNoize
Hallo Willy,
danke für deine Hilfe beim ausrechnen Ja, es sind LED-Ringe!
Hab eben nochmal versucht ein paar Verbrauchswerte der Hella-Ringe zu finden... fehlanzeige
Dabei bin ich aber auf ein paar andere Angaben bezüglich der zu verwendenden Widerstände gestoßen. Da waren die Werte 220 bzw. 330 Ohm
Na ja, bin dann zu meinem Elektronik-Heinz gefahren um mir dort ein Sortiment an Widerständen zu kaufen und einfach zu probieren wann die Kontrollleuchte aus geht
Der Heinzelmän hat mir dann aber zwei Teile in die Hand gedrückt weil er mein Problem wohl schon mal hatte und er meinte damit (siehe Foto) wär das Problem gelöst. Die Teile sollen wohl gut befestigt werden da sie recht heiß werden (150°C ?!?)
Was sind denn das für Teile? Hoffe ich schmelz mir damit nicht mein Heck weg
LG,
Ralf
Dateityp: jpg Bild.jpg (415,8 KB, 22x aufgerufen)
Alt 28.04.2010, 19:54   #4
Nicnac
Benutzerbild von Nicnac
Nicnac befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Ralf,
ich glaube eher, das Kabel was zur Kontrolleuchte geht ,ist garnicht angeschlossen!!weiß es aber nicht mehr so genau... ansonsten mache doch einfach die Birne raus und Ruhe ist,,,mich hat es nie gestört und so wichtig,ist die Kontrolle auch nicht...gehst dann ab und zu einen Kontrollgang machen...
...keiner ist härter!!
Nicnac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 21:02   #5
die abgebildeten Teile sind Hochlastwiderstände. 4,7 Ohm pro Stück, vermutlich 50 Watt Belastbarkeit. Damit ist der Strom mit Sicherheit viel höher als original. Auf jeden Fall liegt mein errechneter Wert zwischen den 200-300 und den 4,7
Ich kann mich erinnern, dass Joanie mal eine leuchtende Lampen-Kontrollleuchte hatte, weil ihr amerikanisches Modell eine 23 Watt Blinkerbirne wollte, sie hatte aber die gängigen 21 Watt eingebaut. Wenn es das Steuergerät so genau nimmt kann das mit den 4,7 Ohm wohl eher nicht hinhauen. Probieren geht über studieren.
Alt 29.04.2010, 07:49   #6
floetenjo
Schließe doch einfach die originalen Birnen mit einem Stück Kabel mit an, und leg die zur Seite. Dann hat die Elektronic die Originale Wattleistung, ob die Lampen da jetzt neben her hinter der Verkleidung rumbaumeln macht doch nichts.
Alt 29.04.2010, 09:42   #7
DeNoize
Zitat von Nicnac Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Moin Nico,
ich denke daß das Kabel schon noch angeschlossen ist... hatte ja kurzzeitig die anderen Rückleuchten drinne um das Kabelchaos zu beseitigen und da war die Kontrolleuchte aus.
Bin mal gespannt ob du dein Auto noch erkennst wenn ich mal Bilder poste Hab einiges geändert
LG,
Ralf
Alt 29.04.2010, 09:45   #8
DeNoize
Hallo Willy,
ich werd das einfach mal testen... ging ja eigentlich nur darum ob es praktikabel ist da nen Widerstand reinzubrücken. Wie hoch der letztendlich sein muss kann man ja probieren Danke nochmal für deine Hilfe.
LG und sonnigen Tag
Ralf
Alt 29.04.2010, 14:13   #9
eben nicht. Denn dann hast Du die normalen Birnen PLUS die LEDs, also einen zu hohen Strom.
Alt 29.04.2010, 21:30   #10
Nicnac
Zitat von DeNoize Beitrag anzeigen
Moin Nico,
LG,
Ralf
na,da bin ich aber gespannt,,,
gruß nico
Was zeigt diese Kontrolleuchte Dirty Elch Technik 16 30.10.2008 10:16
Kontrolleuchte Willi Thiele Technik 12 15.10.2006 19:16
Kontrolleuchte Nebelscheinwerfer w.w. Technik 7 27.11.2005 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
