Alt 11.04.2010, 16:51   #1
Tengwars
Tengwars befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie hoch geht der Zeiger der Ladedruckanzeige bei Serie?
Hallo!
Bin neu hier und habe mir vor kurzem eine 92 er MK3 Turbo mit 160000 Km zugelegt. War aus erster Hand, alle Riemen und Bremsanlage neu.
Das Fahrzeug läuft soweit prima!
Jetzt meine Frage:
Bei Vollgas geht die Ladedruckanzeige bis max. auf die zwei, ist das normal oder sollte da mehr gehen?
über Hilfe würde ich mich freuen!
Gruß Marc aus Bayern
Tengwars ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 17:26   #2
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Wie hoch geht der Zeiger der Ladedruckanzeige bei Serie?
ich glaube zwischen 2 und 3 bei serienladedruck
greetz Daniel
Alt 11.04.2010, 17:40   #3
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
Zwischen +5 und +7 bei mir.
Musst einfach die "normalen" Scheiben denken.
Dateityp: jpg PICT0436kl.jpg (79,3 KB, 80x aufgerufen)
Alt 11.04.2010, 17:40   #4
dreas
Benutzerbild von dreas
meine ging höher mit serienladedruck!!!!!
Alt 11.04.2010, 18:36   #5
Tengwars
Was gibt´s denn dann für möglichkeiten zu testen ob der ct 26 noch in Ordnung is?
Was kostet so einer denn falls meiner hinüber is?
Alt 11.04.2010, 19:02   #6
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Ich würde zuerst das BOV kontrolieren ob es undicht ist.
Toyota for ever!
Alt 11.04.2010, 19:10   #7
dreas
kontrollier erstmal das Bov, wie Toyota Supra es schon sagte,dann würde ich auch noch alle ladeluftschläuche kontrollieren !!
und der turbo kostet ein bisschen versuch ein im forum zu finden, bei toyota kostet der glaubbich über 2000 euro neu!!!
Alt 11.04.2010, 19:25   #8
Toshi
Benutzerbild von Toshi
meine anzeige ging bei serien druck bis anschlag über die skala
LG
Toshi
Alt 11.04.2010, 19:47   #9
Witziger Thread
Da sieht man mal wieder, wie "genau" doch die Serienschätzeisen tatsächlich sind
Hängt halt testweise ne vernünftige Ladedruckanzeige dran - ist ja ne Sache von 5 Minuten bei ner mechanischen Anzeige -> einfach den Schlauch zum Pressure Sensor Assy abziehen (der ist nicht weiter wichtig, bewegt eh nur das Schätzeisen innen) dann über I-Stück (oder T-Stück, wenn die Serienanzeige weiterwerkeln soll) zwischen Haube und Scheibenrahmen durch und durchs Seitenfenster reingelegt.
Da habt ihr dann genaue Werte, alles andere ist mist und grobe Schätzerei
Alt 11.04.2010, 20:28   #10
In der Nähe vom Bremskraftverstärker ist eine Durchführung in den Kotflügel. Dort ist dann ein Gummistopfen, durch den schon einige Kabel gehen. Dort hab ich den Schlauch durchgelegt. Dann gleich hoch, hinter'm Armaturenbrett vorbei, in die Lotek Halterung.
Bilder gibt's hier: http://picasaweb.google.com/gitplayer/Anzeigen#
Alt 11.04.2010, 20:34   #11
so isses, erstmal ne richtige ladedruck-anzeige anschließen. haste darauf dann nen ladedruck von 0,4 bis 0,5 bar, dann ist alles ok. nur weil das schätzeisen nur bis 2 geht, heißt es nicht, das du nicht trotzdem 0,4-0,5 bar hast. bevor du das nicht weißt, ist alles nur rätselraten, evtl gibts nicht mal nen grund was rätselzuraten...
Alt 12.04.2010, 00:09   #12
oli2000
Benutzerbild von oli2000
oli2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist normal. Jedenfalls ist's bei mir auch so, auch mit dem 2ten Turbo, und ist alles Serie.
oli2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 13:52   #13
bis 2 ist deutlich zu wenig. Klingt nach defektem BOV. 3 bis 3 1/2 sollten es schon sein. Und sooooo unterschiedlich zeigen die Serienanzeigen nicht an. Habe Vergleichswerte von insgesamt 3 Mk3 unterschiedlicher Baujahre, da war es bei allen so.
Alt 12.04.2010, 14:17   #14
Ich auch, und bei mir gehen sie auch alle 3 nahezu identisch.
Aber du siehst ja anhand der Antworten hier, dass es extrem unterschiedlich ist.
Wirkliche Klarheit gibt nur eine "richtige" Ladedruckanzeige.
Alt 12.04.2010, 18:16   #15
Tengwars
Wo genau finde ich denn das original BOV?
Umbau Ladedruckanzeige -> Voltmeter Alonso Technik 4 25.07.2006 08:56
Umbau Ladedruckanzeige -> Voltmeter Alonso Technische FAQ 3 25.07.2006 02:15
52mm Ladedruckanzeige & 52mm Öltemperaturanzeige antibrain Biete 10 01.04.2006 14:22
Ladedruckanzeige Mario Tuning 17 26.06.2004 00:57
Ladedruckanzeige steht bei - 0,3 bar diabelo Tuning 25 10.06.2004 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
