Alt 25.03.2010, 08:39   #1
BlackGhost
Benutzerbild von BlackGhost
BlackGhost befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Grosser Ladeluftkühler mit originalen Ansaugbrücke
hat das schon jemand verbaut???? is sicherlich sehr umständlich. aber is das machbar???
wenn jemand das schon verbaut hat, soll er vielleicht auch bilder posten.
Gruss, Olli
BlackGhost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 13:02   #2
AW: Grosser Ladeluftkühler mit originalen Ansaugbrücke
Warum?
Da gibt's sogar fertige Kits für:
http://www.cxracing.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CXR&Product_Co de=KIT-7MGTE-IC10-IC0010-25-A&Category_Code=ICKTY
Alt 26.03.2010, 01:07   #3
taugt das?
Alt 27.03.2010, 11:30   #4
Golfbuster
Golfbuster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ähm, würde ich nicht verbauen.
besser ist. na andere ansaugbrücke die nicht übern motor geht und dann nen llk der nicht drin dreht den luftstrohm.
Golfbuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 13:34   #5
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
blackghost - guck mal auf www.druckbuden.de dann bei normen dann siehst du wie ich das habe ist auch nen größerer llk mit original brücke. Und gebracht hat das auf jedenfall was
www.druckbuden.de
Alt 27.03.2010, 13:49   #6
taugt das?
Bei der Verrohrung selbst kannste meiner Meinung nach nix falsch machen, das sind halt Aluminiumrohr und Silikonverbinder.
Ich würd's verbauen.
Gibt auch noch Kits ohne den LLK, mit BOV (HKS Kopie) usw. Einfach bissel auf der Seite umschauen. Die haben auch ne nette Kat-Back Anlage im Nür Spec Style, wem's gefällt.
Alt 27.03.2010, 16:58   #7
Und wenn die Luft auf dem Kopf steht, dann wird ihr schlecht und sie kotzt in den Brennraum, oder wo liegt das Problem?
Alt 27.03.2010, 23:37   #8
Also manchmal...
Ich fahre übrigens die Originale Brücke mit nem großen LLK (Spearco).
Ist das größte, was an den Originalplatz ohne Basteleien geht - Ölkühler muss man allerdings versetzen dann bzw. anders befestigen.
Gibt mittlerweile auch Nachbau-Spearco-Style LLKs die etwas kleiner sind, bei denen man den ÖK so beibehalten kann.
Dark Shadow hat seine 574PS übrigens auch mit der Serienansaugbrücke gefahren...
Alt 27.03.2010, 23:43   #9
die serienverrohrung verursacht nur einen recht geringen druckverlust. würd mal auf 50mbar tippen. den einzigen nachteil, den ich sehe: der lader braucht länger um druck aufzubauen, da das ganze volumen der verrohrung gefüllt werden muss.
und dann bauen sich noch einige eine verrohrung mit größerem durchmesser ein. bringt ja leistung
Alt 27.03.2010, 23:57   #10
ValgeKotkas
Benutzerbild von ValgeKotkas
ValgeKotkas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was heisst jetzt eine grossere Verrohrung? 2,5" ist gross oder noch nicht?
7m/2jz
ValgeKotkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 14:06   #11
Golfbuster
sind 63,5mm reicht doch aus, bei dem orginal lader.
PS: ich glaube ich muss ma beeilen das ich meine aluschweismaschine wieder flott krieg um hier ansaugbrücken zu verkaufen an bedürftige. hihi
Schläuche unter der Ansaugbrücke Supramann Technik 2 27.07.2009 20:33
großen llk verrohrung und ansaugbrücke Razor08 Suche 1 11.07.2009 19:25
eigenbau ladeluftkühler dreas Tuning 39 08.02.2009 22:45
Bräuchte mal die Abmessungen von Ladeluftkühler Ken Technik 6 16.01.2007 00:07
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung Dark Shadow Tuning 19 22.09.2003 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
