Alt 28.02.2010, 20:51   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Differential die 2te
Hab gestern mal die Hinterachse rausgebaut um das Diff mal anzusehen weil es ja geräusche macht.
Es ist ein Klack....klack.....klack.....klack.....klack wenn die Beiden hinteren Räder in entgegengesetzter Richtung drehen.
Auf dem Bild habe ich mal markiert wo das Geräusch rauskommt, evtl. hat ja jemand ne Ahnung was es sein könnte.
Ausserdem lassen sich die beiden Achsstummel li u re vom Diff jeweils 5mm reindrücken bzw. rausziehen. Gehört das so??
Dateityp: jpg 27022010061.jpg (481,9 KB, 88x aufgerufen)
Alt 28.02.2010, 21:03   #2
AW: Differential die 2te
gibts irgendwo eine anleitung, wie man ein diff überholt? hab das auch noch vor
Alt 28.02.2010, 21:05   #3
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Steht das nicht im Werkstatthandbuch?
Toyota for ever!
Alt 01.03.2010, 07:30   #4
Wachmann
Hat keiner ne Ahnung?
Alt 01.03.2010, 11:29   #5
das spiel seitlich ist normal. zu den geräuschen kann ich nix sagen, hatte das problem noch nicht.
Alt 01.03.2010, 18:13   #6
Wachmann
Dann werd ichs wohl rausholen und zerlegen müssen. Vorher wirds aber gründlich gewaschen, sonst sieht man beim zerlegen wieder aus wie Schwein.
Alt 01.03.2010, 18:23   #7
hi
also das klacken was du beschreibst hört sich sehr nach karies in diff. an. würd ich mal kompl. auseinanderbaun dann weißte was sache ist
mfg.pete
Alt 01.03.2010, 18:36   #8
Wachmann
Mmmhh,......Karies........
Naja, ich werds ja sehen. Werd die Tage mal waschen fahren und dann mal zerlegen.
Gibt dann wieder neue Bilder!
Alt 14.03.2010, 18:03   #9
Wachmann
So, habs Diff am Samstag mal zum Teil zerlegt und festgestellt dass alle Lager defekt sind. Das Lager von der linken Achse scheint mal schön heiß geworden zu sein weil der Lagerbock dort schön blau angelaufen ist.
Ausserdem sind beide Lager der Eingangswelle defekt.
Werd jetz mal bei Toyota nach den Preisen für die Lager fragen und dann beim örtlichen Kugellager Spezialisten. Ich hab aber schon so ne leichte Ahnung wo ich sie dann Kaufen werde...
Hier mal die Fotos.
Dateityp: jpg 12032010072.jpg (459,0 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12032010073.jpg (479,6 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12032010074.jpg (448,2 KB, 54x aufgerufen)
Alt 22.03.2010, 22:19   #10
Wachmann
Hab nochmal bessere Bilder von den Lagern gemacht damit man mal erkennen kann wie warm die Teile werden und was für spuren defekte Lager hinterlassen.
Was meinen denn die Spezialisten hier dazu??
Dateityp: jpg DSCN1920-1.jpg (489,7 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1921-1.jpg (447,4 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1922-1.jpg (491,6 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1923-1.jpg (496,9 KB, 49x aufgerufen)
Alt 22.03.2010, 22:29   #11
Toyota Supra
Sieht doch alles wie neu aus.
Toyota for ever!
Alt 22.03.2010, 22:32   #12
Wieviel Öl war noch drinne?
Hab auch schon mal eins aufgemacht, da waren alle Lager wie neu drinne.
Rajko
Alt 23.03.2010, 15:53   #13
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
hast du die lager so easy runterbekommen oder sind die noch drauf?
Hab ja an Weihnachten ein Nismo Differential überholt und hab gedacht ich kann die Lager "einfach so" mit nem Abzieher runterpressen aber schei** wars.
Musste dann flexen.
Wenn du Bilder sehn willst kann ich mal gucken ob ich die noch irgendwo hab.
Zu den Lagern:
Was anderes wie Toyo wird dir meiner Erfahrung nach nicht übrig bleiben. Hab für die Nismo Achse auch nur Teile bei Nissan bekommen da die ganzen Lagerspezies bei mir in der Umgebung die Bezeichnung der Lager nichtmal fanden obwohl es "nur" Koyo Lager waren.
Der eine Lagerfuzzie meinte wenn die Teile in nem Fahrzeug eingebaut sind im Antriebsstrang bekommt der die nicht so einfach, die werden dann nur für den Hersteller produziert und sind nicht für den freien Markt erhältlich.
Alt 23.03.2010, 20:31   #14
Wachmann
Ölstand war auf Maximum.
Ne, die Lager sitzen schon fest ferpresst drauf. Die zwei Schalen die da liegen sind aus dem Diff. Gehäuse, die werden ja rausgeklopft und genauso wieder vorsichtig reingeklopft.
Wie Radlager Bremstrommeln. Sind auch meistens zweigeteilt.
Wird bestimmt ein Spass werden die Lager alle runter zu bekommen.
Ich hoffe ja dass ich es ohne Flex irgendwie schaffe, aber wenns nicht anders geht muss ich die Lagerringe halt mit der Flex vorsichtig einschneiden um sie runter zu machen.
Ja, die Lager werd ich wohl bei Toyo holen müssen, aber mit Mitarbeiter Rabatt sind die nichtmehr so teuer :-)
Alt 23.03.2010, 22:04   #15
würd tippen das etliche diffs so aussehen, ohne allerdings probleme zu machen. neu machen kann natürlich nicht schaden.
differential AT - MT ? suprafan Technik 49 23.06.2015 10:42
Differential differt Sawyer Technik 31 03.10.2009 18:29
Differential Wachmann Technik 8 30.07.2009 19:18
Differential undicht...Hilfe Sleazy Suche 22 02.04.2009 22:16
Differential! Matce Technik 23 20.09.2005 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
