Alt 25.02.2010, 15:16   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Mein supra geht aus nach dem winterschlaf und das standgas ist zu hoch
hallo nach dem winterschlaf habe ich heute meinen supra wieder ausgepackt, und ihn erst etwas im stand laufen lassen doch nach 2-3min stotterte er und ging aus, bzw die drehzahl sackte ab und dann ging er aus danach habe ich ihn wieder angemacht dann lief er ganz normal nur wie vorher mit zu hoher drehzahl was könnte das sein? ca1300u/min und als er warm war 1100u/min
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 15:19   #2
lukas85
AW: Mein supra geht aus nach dem winterschlaf und das standgas ist zu hoch
war die batterie abgeklemmt oder leer?
Alt 25.02.2010, 15:20   #3
floetenjo
Wenn die Batterie abgeklemmt war läuft der doch sowieso erst mal komisch. Und wenn der Motor kalt ist, ist es doch normal das der höher dreht im Stand, erst wenn der Motor warm wird sinkt die Drehzahl auf die normale Drehzahl. Und das ist bestimmt nicht nach 3 minuten soweit.
Alt 25.02.2010, 15:36   #4
Razor08
ne batterie war dran und ich meine als ich ihn dann gefahren habe ging die drehzahl nicht unter 1100 im stand selbst nach einer halben stunde nicht gruß
Alt 25.02.2010, 15:44   #5
lukas85
Wenns auch nach dem warmfahren zu hoch bleibt, dann wird es vermutlich Falschluft sein.
Es sei denn die ECU bekommt nicht mit dass der Motor warm ist, weil der Sensor oder die Kabel / Stecker einen Schaden haben.
-Kaltlaufregler (GAT) spielt verrückt (falls Du so eines hast)
-ISC offen stehen geblieben (verdreckt)
-Undichter Schlauch (zwischen LMM und Ansaugbrücke) / Übergang
-Leerlaufschalter an der DK schliesst nicht
-ECU Wassertemperatur Sensor / Verkabelung
Das sind so die üblichen Ursachen für zu hohen Leerlauf, nach Häufigkeit des Auftretens sortiert.
Edit:
Es kann natürlich noch anderes sein, z.B. eine verstellte Zündung. Das halte ich aber für unwahrscheinlich.
Alt 25.02.2010, 15:59   #6
Ich muß ja den absoluten Traummotor haben, wenn der sofort läuft ohne abzusterben, wenn die Batterie ein halbes Jahr ab war.
Alt 25.02.2010, 16:12   #7
lukas85
Meine Supra kann das auch..
Alt 25.02.2010, 16:51   #8
Scheint aber nicht so die Regel zu sein, was man so liest.
Alt 25.02.2010, 16:56   #9
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
kann meine auch
lief nach ner kurzen phase sofort auf 650-750 U/min
Alt 25.02.2010, 17:03   #10
Zitat von suNji_mkIII Beitrag anzeigen
kann meine auch
Wir sollten ein eigenes Forum gründen, wir gehören hier irgendwie nicht dazu.
Alt 25.02.2010, 17:31   #11
Damon
Bisher auch keine Probleme gehabt.
Alt 25.02.2010, 17:32   #12
Razor08
also ich hab n gat doch von diesem die sicherung gezogen. was mir noch eingefallen ist habe mein agr noch dran aber eine metallzwischenplatte angeschraubt. Und ich habe ab turbo eine 3zoll dp leeren kat und ne nürspec ohne db-killer könnte das mit ein problem sein das der motor doch etwas rückstau braucht?
Alt 25.02.2010, 17:56   #13
nö, das is egal
Alt 25.02.2010, 17:59   #14
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Also das mit dem Rückstau ist Käse!
Das hat mit deinem Problem nicht das geringste zu tun.
Check mal die Sachen die lukas85 aufgelistet hat.
Alt 25.02.2010, 18:05   #15
Razor08
ok werd ich machen nur noch eine frage welche sensor von den vielen ist der
das ist ja nicht der für die temperaturanzeige sondern ein anderer
Supra Poster Kalender, Modelle, T-Shirts, und so... Buchtelino Auktionen 2 12.02.2008 15:17
"Fotolovestory" meiner Supra DJMadMax Sonstiges 13 10.10.2006 01:14
mal nen paar bilder meiner supra nach dem polieren bianco Multimedia 12 08.07.2005 20:43
Muhahaha HE-MAN Off Topic 2 12.01.2005 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
