Alt 08.02.2010, 12:51   #1
Maverick_at
Greddy E01
Hi Leute,
Wollte mal fragen wer von euch ein Greddy E01 fährt ... da ich zum ersten Mal einen BC einbaue wollte ich fragen ob jemand zufällig ein paar Bilder hat wie und wo er es verbaut bzw. wie er es angeschlossne hat!
Gruß Maverick_at
Team Member Soundsystems.at
Alt 08.02.2010, 13:08   #2
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Greddy E01
ich habe ein drin
sitzt vor dem Tacho ganz rechts, also verdecke es leicht die LD anzeige..
angeschlossen ganz normal laut schaltplan...
plus minus Drehzahl fertig....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 08.02.2010, 15:06   #3
icedreamer
icedreamer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Greddy E01
Ja, nen paar Bilder aus dem Motorraum wären echt super und würden weiterhelfen, dann kann man es vllt mal in die FAQ stecken.
icedreamer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 17:33   #4
Maverick_at
AW: Greddy E01
@ stefankerth:
Hast du von deinem Einbau vielleicht Bilder?
Hast du den pressure Sensor beim Benzin druck regler eingebaut?
Beim LD Aktuator bin ich mir sicher nur habe ich ewtwas bedenken am BDR.
Maverick_at
Alt 08.02.2010, 19:53   #5
stefankerth
AW: Greddy E01
Hmm bilder so direkt jetzt nicht,
http://www.supra-forum.de/attachment...4&d=1237577781
Hier ist eins von dem eingebauten teil.
LD sensor habe ich vorne im Motorraum, und bin dann mit einem schlauch an die ansuagbrücke.
Wegen dem Benzindruck, da habe ich ein öldruckgeber genommen und ne konstanntstromquelle das ganze richig parametriert und da habe ich bei 0 bar 0 volt und bei 10 bar 10 volt oder so, der sensor ist ja linear vom verhältnis druck wiederstand und dann den Analog eingang des E01 entsprechend eingestellt.
mfg Stefan
_
Alt 08.02.2010, 20:37   #6
Maverick_at
AW: Greddy E01
Das Foto sieht ganz gut aus ... hast du noch eines aus dem Motorraum?
Was ich aus der Anleitung noch nicht rausgelesen habe ist ob ich nun den E01 ohne Benzindrucksensor betreiben kann.
Ich will noch nicht an die Benzinzufuhr ... kommt erst nach der Motor rev.
Alt 08.02.2010, 21:37   #7
stefankerth
AW: Greddy E01
also das e01 braucht um zu arbeiten nur plus und minus und den sensor für den Ladedruck, drehzahl brauchst du um die ladedruckkurfe je nach drehzahl anzupassen, also mit steigener drehzhal, mehr gain, damit er den druck hält.
Benzindruck praucht das e01 gar nicht, wie kommst du dadrauf?
ich habe es bei mir über das externel harness angeschlossen 2 mal analog in 2 mal frequenz in einmal analog out.
ich habe angeschlossen widebandlambda 0-5 volt
benzindruck mit der öldruckgeber und konstanntstromquelle
und düsenauslastung
auf dem bild roter kreis benzindrucksensor mit einer anderen holschraube mit an die kaltstartdüse angeschlossen.
blauber kreis E01 / EMU Map sensor und der schnippel schlauach, Kabel gehen jeweils nach links weg und mit dem kabelbaum in den innenraum.
mfg stefan
Dateityp: jpg 21082009241.jpg (227,6 KB, 72x aufgerufen)
_
Alt 09.02.2010, 12:40   #8
icedreamer
AW: Greddy E01
kannst du mal vom fertig eingebautem e01 im Motorraum ein Bild machen
Alt 09.02.2010, 13:04   #9
stefankerth
AW: Greddy E01
Des e01 liegt im handschuhfach und außerdem es ist auf dem bild fertig eingebaut....
bin ja immerhin schon 2 jahre so rumgefahren
Verstehe auch das Problem irgendwie nicht boostsensor irgendwo im Motorraum hinbauen, und das Kabel in den Innenraum legen
ist jetzt ja nicht so schwer oder?
_
Alt 09.02.2010, 13:58   #10
Maverick_at
AW: Greddy E01
Ich habe ja auch kein Prob den Steller für den LD einzubauen ... das is kein Problem
Mir gehts um den Drucksensor ( Siehe Bild )
Dateityp: jpg E01_press_Sens.jpg (195,2 KB, 37x aufgerufen)
Alt 09.02.2010, 14:06   #11
stefankerth
AW: Greddy E01
also den drucksensor irgendwo an die Ansaugbrücke möglichst kurzer schlauch und hinter die DK, wie im der beschreibung mit einem T Stück an den Benzindruckregler mit dran ist Schlecht weil vor dem Druckregler ist ein VSV Ventil.
hinten geht an so einen kleinen schwarzen knibbel ein schlauch weg der geht zu dem tempomat zeugs und zu dem sensor für die Serienanzeige da bin ich mit dran.
Ps fahre ja inzwischen ffim da schaut das etwas anders aus, ist aber vom prinzip nix anderes wie wenn du ne ladedruckanzeige einabaust...
_
Alt 09.02.2010, 15:08   #12
Maverick_at
AW: Greddy E01
Ich glaube langsam begreife ich es ... der Drucksensor ist nicht zum Benzindruckmessen sondern zum Ladedruckmessen
kangsam wirds
Danke für die Antwort !
Alt 09.02.2010, 15:24   #13
stefankerth
AW: Greddy E01
kangsam wirds
Ach so wird ein schuh draus, der Sensor ist für den Ladedruck ja.
_
Alt 09.02.2010, 15:46   #14
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Greddy E01
Hier mal wo ich es bei meiner Hatte, hoffe es ist gut zu erkennen.
Alt 09.02.2010, 16:02   #15
Maverick_at
AW: Greddy E01
DANKE !!!
So jetzt ist es ein Fall für die FAQ !
Danke an ALLE !
Maverick_at
Erfahrungen mit dem Greddy Profec E01 Silent Deatz Tuning 20 02.05.2012 21:03
Greddy Set Choki Biete 24 20.02.2009 09:57
Greddy Profec E01 Boost Controler Easymoney Biete 3 18.03.2008 18:34
Greddy Profec E01 Boostcontroler Easymoney Biete 1 18.10.2007 17:14
Greddy E01 Anleitung Matce Suche 8 09.02.2006 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
