Alt 05.05.2007, 15:45   #1
Erfahrungen mit dem Greddy Profec E01
könnten mal ein paar Leute, die diesen BC haben, ihre Erfahrungen damit posten
Gruß Silent
Alt 05.05.2007, 18:13   #2
AW: Erfahrungen mit dem Greddy Profec E01
Der Controler ist prima, wenn er richtig angewendet wird.
Wichtig ist, das man die Bedienungsanleitung liest und versteht.
Das Display ist aus flüssigchristall, daher etwas anfällig was Temperaturen unter 10 ° angeht.
Die Anzeige läßt sich umstellen, so das man ein quasi analoges Anzeigeinstrument hat, oder man kann sich einen Verlauf anzeigen lassen.
Außerdem hat man noch weitere Eingänge.
Ich habe noch Drehzahl und AFR mit angezeigt.
Gruß Frank
Alt 05.05.2007, 18:17   #3
Kann man das Display denn einfach abnehmen? Oder halt damit sie einem nich die Karre aufbrechen.
Alt 05.05.2007, 18:22   #4
Nö, das geht nicht. Ich habe eine Alarmanlage und eine gute Versicherung.
Am Besten so einbauen, das es fest reingeschraubt ist.
Gruß Frank
Alt 05.05.2007, 18:23   #5
Den Ärger hat man aber trotzdem
Also könnte man sagen das das Geld gut im E01 angelegt ist?
Alt 05.05.2007, 18:28   #6
Wenn du ihn für mehr als das Einstellen des Ladedruckes haben willst, ja.
Wenn du ein Teil haben willst das deutlich mehr kann als den Ladedruck einzustellen, ja.
Wenn du nur einen Regler brauchst, nein , zu teuer !
Wenn du Bling Bling willst, JA !
Gruß Frank
Alt 05.05.2007, 18:31   #7
Alles klar Dann lass ich das LCD noch verchromen Dann is der Bling Bling faktor noch höher
Alt 05.05.2007, 20:42   #8
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Finds auch einfach Genial!!!
Den Extra Kabelsatz solltest gleich mitbestellen,glaub du brauchst den auch um TPS mit anzuschliesen damit die Autolernfunktion geht, bei mir klappte das bisher noch nicht.
Manuel ist aber auch super, nur das da nicht der Druck in bar sondern die % eingestellt werden, hab den momenran auf 35 stehen und damit ca. 0,78bar LD.
Einige erfahrungen mit verschiedenen Gain usw werten wären bestimmt auch mal interessant.
So ganz zufrieden bin ich mit meinen einstellungen noch nicht.
Alt 05.05.2007, 21:27   #9
Die Autolernfunktion geht auch ohne den Zusatzkabelsatz.
Einfach den Ladedruck einstellen den du willst und dann einfach mehrere male mit vollgas beschleunigen, damit der BC die Ladedruckkurve lernen kann.
Gruß Frank
Alt 05.05.2007, 21:30   #10
Sven-HH
Dann muss ich das mal auf der BAB machen, dacht nur das der das TPS signal braucht weil in der anleitung drinnen steht man soll mit 100% tps machen.
Alt 09.05.2007, 15:02   #11
Wo werden die Einstellungen gespeichert die man am BC vornimmt? Direkt auf einem Chip oder auf der SD-Karte?
Geht nämlich darum, wenn der Strom weg ist ob die Einstellungen dann auch verloren gehen.
Kann man auch eine größere SD-Karte nehmen damit man länger Daten aufzeichnen kann?
Alt 09.05.2007, 15:23   #12
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
......ich hab ne 128er drinn.....
wegen Strom is egal...selbst die Apexis ohne Karte halten die Einstellungen so lang fest bis man sie resetet oder ändert....
Alt 09.05.2007, 18:06   #13
@supradiablo
Hast du auch nen E01?
Kann man durch den 128er mehr Daten aufzeichnen?
Geändert von Silent Deatz (09.05.2007 um 18:22 Uhr).
Alt 12.05.2007, 01:27   #14
Gibs hier nur 3 Leute die den Profec E-01 haben?
Alt 12.05.2007, 16:22   #15
Supercharger
Supercharger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, ich hatte den E-01 auch. Leider wurde er mir 1 Woche nachdem ich ihn eingebaut hatte aus dem Auto geklaut. Scheibe aufgebrochen, Lack beschädigt. Naja, die Teilkasko hat zum Glück alles bezahlt.
Der Controller ist schon sehr gut, allerdings haben mich 2 Sachen gestört. Das Display fand ich von der Qualität und der Anzeige (billiges Monochrom Flüssigkristall) absolut lächerlich für den kaufpreis. Da sollte ein moderner TFT Monitor schon möglich sein. Und vor allem in Farbe.
Die Fernsteuerung (die ja leider mit Kabel ist und kein Funk oder Infrarot) ist auch sehr billig verarbeitet.
Ich würde den Controller wahrscheinlich nicht mehr kaufen.
Bin allerdings noch am überlegen, was für einer es jetzt wird.
Die Funktionen vom E-01 sind natürlich unschlagbar und durch die Kupplungsmöglichkeit mit dem Emanage auch super.
Suzuki Swift 1,0L
Suzuki GSX-R 1100 Streetfighter
Supercharger ist offline   Mit Zitat antworten
EGT vor dem turbo und nach dem turbo suprafan Technik 21 22.12.2008 07:47
Bedienunngsanleitung Bleifuss Off Topic 1 04.05.2005 14:07
Popp Stolizei! (Stopp Polizei) Amtrack Off Topic 15 08.03.2005 01:18
wer hat Erfahrungen mit dem Greddy Profec E-01 Turboandreas Tuning 13 02.04.2003 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
