Alt 17.01.2010, 21:56   #1
shibby
Benutzerbild von shibby
shibby befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Turbo-Motordiagnoselampe
Guten Tag
Was könnte das sein, wen ich fahre bis der Turbo kommt, und kurz danach, ein (zündaussetzer) odr so kommt und die Motordiagnoselampe leuchtet..
Kann das sein das die Zündung nicht genau eingestellt ist? odr etwas grösseres?
Und ehm der motor wird nicht richtig warm kommt nur max. 1/4 der Tempanzeige, und sinkt wieder ein bisschen immer so hin und her. Ist da der Thermostat defekt? kennt sich da jmd aus?
Supra 3.0 Turbo Jh.88
Danke für die Hilfe
Mfg Shibby
shibby ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 22:44   #2
stgeran
AW: Turbo-Motordiagnoselampe
Ist der Schlauch zur Dose des Wastegates noch dran? Sieht nach Fuelcut aus.
stgeran
Alt 17.01.2010, 23:19   #3
Und wenn du nach dem Schlauch geschaut hast, schau mal wieviel Unterlegscheiben unter der Verschraubung der Dose drunter sind.
Alt 18.01.2010, 07:29   #4
und dann mal nachsehen, ob überhaupt ein Thermostat drin ist. Wenn ja, dann hängt er wohl im offenen Zustand.
Alt 18.01.2010, 08:54   #5
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Auch schauen, ob überhaupt alle Briden der Schläuche vom Lufi weg zum Motor angezogen sind (und auch kein Riss oder so). Willy hatte genau dies an unserem CH-Treff im 2007.
Supra-Klinik
Alt 18.01.2010, 09:07   #6
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
mikezzz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Briden = Schellen
Ich gebe mich schnell mit dem Besten zufrieden (Sir Winston Churchill)
mikezzz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 09:50   #7
Bleifuss
Isch e Schwizer, sötts auso verschtah
Supra-Klinik
Alt 19.01.2010, 19:24   #8
shibby
HuHu
Danke erstmal für eure antworten, dem (Turbo-Problem) hab ich heute ein ende gesetzt, war in der Garage und hab erstmal Fehlercodes gelesen. Eindeutig Turbo. Dann hat der Garagenheni mal den Turbo und das drum herum angeschaut, und kam darauf das das Wastegate falsch angeschlossen sein könnte. Kurzer Prozess, umgehängt, Probefahrt. SUPER
Aber das mit dem Thermostat weis ich noch nicht. Ist es normal das der Lüfter immer mitläuft?
Befindet sich der Thermostat oben, sprich Kühler -> Dicker Schlauch -> auf (aludingsen) mit den Schaltern für Temp. Anzeige, E-Lüfter usw. ?
Danke schon im voraus.
Mfg Shibby
Alt 19.01.2010, 19:38   #9
Da du das eh noch brauchen wirst:
Werkstatthandbuch
Der Viskolüfter dreht zwar immer etwas mit (hab ich zumindest noch nie gesehen, daß der wirklich steht), hat jedoch die volle Power erst, wenn das Öl in der Kupplung ne bestimmte Temperatur hat. (In der Kupplung befindet sich ein Öl, welches bei steigender Temperatur zäher wird)
Probier mal, wenn der Motor noch kalt ist, ob du den Lüfter mit dem Finger problemlos drehen kannst (Motor dazu aus). Haste da nen riesen Widerstand, denn hat wohl wer die Lüfterkupplung blockiert, sodaß er immer mitläuft. Das sollte nicht sein.
Das Thermostat ist schon dort, wo der obere Kühlschlauch drauf geht. Es ist zwischen den beiden Hälften des Gehäuses. Du muß das Kühlwasser ein wenig ablassen, bevor du das aufmachst, sonst gibt's ne Sauerei.
Edit:
Passende Seite aus dem Handbuch:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...Section=CO&P=8
Alt 20.01.2010, 19:58   #10
shibby
Werkstatthandbuch
Edit:
Danke für die "ausführliche" Beschreibung. Ja hab auch heute gesehn, dass es ja nen Visco-Lüfter ist
Gut wenigstens kommt mann da sauber ran, und beim Kühlsystem entlüften, hats da ne schraube wo man öffnen kann, oder einfach Niveauregulierungsbecken (Vorratsbehälter) offen lassen + Kühlerdeckel offen lassen, bis keine Luft mer raus blubbert?
Mfg Shibby
Alt 20.01.2010, 20:08   #11
Mfg Shibby
Also es gibt da so einen, der behauptet man entlüftet an der Ablassschraube am Block.
Mach es so: Kühler füllen, Ausgleichbehälter bis zur Max-Linie füllen, Motor warm fahren, Heizkreislauf auf Warm stellen. Danach abstellen, kalt werden lassen, Wasser nachfüllen, auch im Ausgleichbehälter.
Das ganze so oft wiederholen, bis der Wasserstand gleich bleibt.
Das war's.
Alt 21.01.2010, 19:13   #12
NNEEEEEIIIIINNNN, ich bin froh das der trottel "supratrigger" mit seinen weisheiten seit letzter zeit nicht mehr online ist, beschwör dat bloß nicht herauf...
Alt 21.01.2010, 19:33   #13
Wie ehrlich soll ich sein?
Ich finde, solche Leute sind genau das, was das Forum verdient.
Weißheiten aufschnappen, nicht verstehen und falsch wiedergeben. Das kommt bei raus, wenn niemand Hintergrundinfos zu seinen Aussagen liefert.
Alt 21.01.2010, 23:51   #14
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Warts nur ab, die nächsten Schulferien kommen bestimmt...
Alt 23.01.2010, 08:18   #15
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
noch zum visco:
so klingt er unter vollast:
http://www.youtube.com/watch?v=2HMGOJerB8A
wenn er nur mitläuft aber nich so klingt iser im leerlauf und somit praktisch wirkungslos.
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
MkIV Twin Turbo oder Non Turbo Jowatgeht2 Sonstiges 174 05.05.2011 21:59
Matce 2 Dirty Elch Off Topic 19 26.05.2009 15:02
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 10:18
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 06.05.2007 23:09
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 01:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
