Alt 19.01.2010, 19:38   #9
AW: Turbo-Motordiagnoselampe
Da du das eh noch brauchen wirst:
Werkstatthandbuch
Der Viskolüfter dreht zwar immer etwas mit (hab ich zumindest noch nie gesehen, daß der wirklich steht), hat jedoch die volle Power erst, wenn das Öl in der Kupplung ne bestimmte Temperatur hat. (In der Kupplung befindet sich ein Öl, welches bei steigender Temperatur zäher wird)
Probier mal, wenn der Motor noch kalt ist, ob du den Lüfter mit dem Finger problemlos drehen kannst (Motor dazu aus). Haste da nen riesen Widerstand, denn hat wohl wer die Lüfterkupplung blockiert, sodaß er immer mitläuft. Das sollte nicht sein.
Das Thermostat ist schon dort, wo der obere Kühlschlauch drauf geht. Es ist zwischen den beiden Hälften des Gehäuses. Du muß das Kühlwasser ein wenig ablassen, bevor du das aufmachst, sonst gibt's ne Sauerei.
Edit:
Passende Seite aus dem Handbuch:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...Section=CO&P=8
MkIV Twin Turbo oder Non Turbo Jowatgeht2 Sonstiges 174 05.05.2011 21:59
Matce 2 Dirty Elch Off Topic 19 26.05.2009 15:02
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 10:18
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 06.05.2007 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
