Alt 17.11.2009, 16:11   #1
Steinbruchsoldat
Sturz
habe hier eine Vermutung, wäre schön wenn die jemand bestätigen oder zerschmettern könnte...
Also, wenn ich nun den Sturz verstelle, läuft sich der Reifen ja ungleichmäßig ab. Dabei sollte er aber nicht schneller verschleißen als mit der Werkseinstellung, außer dass er halt ungleichmäßig abnimmt...
Und?
Alt 17.11.2009, 16:13   #2
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Sturz
Tipp;nimm nen zwillingsreifen..........dann geht einer früher und der andere später.......
Alt 17.11.2009, 16:49   #3
AW: Sturz
na doch, wenn der Reifen sehr ungleichmäßig verschleisst, ist der früher runter als mit original Einstellung. Die Last wirkt ja dann i.A. auf ne kleinere Fläche. Es sei denn du fährst zum Beispiel nur Nascar. Bei solchen Rundstrecken wird bewusst alles "schief" eingestellt.
Alt 17.11.2009, 16:50   #4
AW: Sturz
Sorry, aber das wird nicht klappen. Durch den erhöhten Sturz nutzt sich die Innenseite natürlich nicht nur mehr, sondern auch schneller ab. Die Belastung ist ja auch auf eine kleinere Nutzfläche verteilt.
Alt 17.11.2009, 16:58   #5
mk3 wien
AW: Sturz
es muss trotzdem einen vorteil geben ,weil viele der rundstrecken fahrer schwören auf die umstellung auf negativen sturz.........
Alt 17.11.2009, 17:07   #6
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: Sturz
bei rennen wird wahrscheinlich ehr weniger auf den verschleiß geachtet
vorteil ist halt das bessere verhalten was die stabilität des fahrzeugs angeht, also in kurven, beim "ausbrechen" des hecks beim gas geben etc..
Alt 17.11.2009, 17:10   #7
AW: Sturz
klar, höhere Kurvengeschwindigkeiten.
ohne sturz |--| macht in der Kurve (links, in Fahrtrichtung gesehen) /--/, heisst an beiden Reifen (der Achse) weniger Aufstandfläche als bei geradeaus.
negativer Sturz /--\ macht in der Kurve /--|, am kurvenäusseren (höherbelasteten) Rad mehr Aufstandfläche, ergo mehr Grip.
positiver Sturz \--/ is was für Trecker und Trabbis.
Eigentlich haben alle PKW einen negativen Sturz, aber eben nicht so hoch, dass es groß optisch oder am Verschleiß auffällt.
Alt 17.11.2009, 17:19   #8
mk3 wien
AW: Sturz
Hi Steini...........willst mitn kombi ne Fabelzeit beim Daytona 500 in den Asphalt brennen............
Alt 17.11.2009, 17:36   #9
AW: Sturz
wenn man nur am sturz fummelt verstellt sich dabei auch die spur, das kann auch noch zum verschleiss beitragen
Alt 17.11.2009, 17:59   #10
Steinbruchsoldat
AW: Sturz
Alles klar, dann wäre das geklärt...
Danke...
Spurverbreiterung oder grössere Einpresstiefe King of Queens Technik 17 18.09.2007 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
