Alt 25.10.2009, 13:51   #1
Radbolzen
Heute Nacht ausm Club heimgefahren, plötzlich fängts an zu vibrieren.
Gleich angehalten und die Radmuttern gecheckt, und siehe da, hinten alle lose.
Von jetzt auf gleich lösen die sich so auch nicht, aber machen kann man da jetzt auch nichts.
Hatte nen Drehmomentschlüssel im Auto und wollte die nachziehen.
Auf einer Seite war es kein Problem, auf der anderen hat eine Mutter gefehlt, komplett mit Bolzen, abgebrochen
Ein zweiter Bolzen ist gerade samt Mutter rausgebrochen als ich den Schlüssel angesetzt habe.
Sind dann erstmal mit drei Muttern nach Hause gefahren bzw geschlichen.
Jetzt die Frage, woher bekomme ich die Bolzen? Gibts die bei jedem Reifenhändler oder ist das irgendwas besonderes was man nur bei Toyota bekommt? Hat evtl jmd Preise im Kopf?
Werde besser alle tauschen, man weiss nie ob die drei nicht auch was abbekommen haben
Gruss Daniel
Alt 25.10.2009, 14:08   #2
AW: Radbolzen
Ich hab gelesen, daß es da Probleme mit der Rändelung gibt, weil Toyo da irgendwie ne spezielle Anzahl an Zähnen hat, die's nirgends gibt. Zumindest bei den verlängerten Bolzen für Spurplatten.
Wenn du zu Toyo gehen willst:
Bolzen: 90942-02049
Mutter: 90942-01050
Edit: Hier der Thread dazu: http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=21060
Alt 25.10.2009, 14:17   #3
AW: Radbolzen
Rändelung, Zähne? Hab ich ein falsches bild im Kopf wie die teile aussehen?
Wie bekomm ich eigentlich am besten den Stummel raus? Bohren?
Alt 25.10.2009, 14:25   #4
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
onkel jens befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Radbolzen
Die Bolzen lassen sich rausschlagen. Nimm einen dicken Dorn und nen großen Hammer und raus damit. Achte aber auf ne stabile Unterlage. Dann mißt Du mit ner Schiebelehre das Loch (die anzahl der Zähne auf der Rändelung der Bolzen spielen keine Rolle sondern nur der Durchmesser) und die Gewindesteigung sowie Bolzenlänge.
Hättest auch anrufen können.
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 14:43   #5
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
AW: Radbolzen
Gruss Daniel
Habe daaamalssss kurz nach dem Krieg 1DM bezahlt. Daher konnte ich mir gleich alle fünf leisten! Wenn du heute mehr als 10€ für 5stk. bezahlst wäre das unverschämt. Dann hätte man das Geld in Radbolzen anstatt in T-Aktien anlegen sollen!
Alt 25.10.2009, 14:44   #6
AW: Radbolzen
EPC sagt 3,23 € Pro Stück.
Alt 25.10.2009, 14:46   #7
suprawilli
AW: Radbolzen
cool .....netto vermutlich!
....man waren das damals noch geile Zeiten!
Alt 25.10.2009, 14:54   #8
AW: Radbolzen
is hinten? Hats hinten auch nen ABS-Ring? Wenn nein, dann ganz einfach. Nimmst nen spitzen Hammer oder nen Durchschlage und schlägst auf die Stummel ein. Damit prügelst du die raus.
Dann einfach reinfädeln und mit nem vielleicht 2-3cm dicken Ring und ner Mutter die Teile wieder festziehen.
Kosten nicht die Welt die Teile. Bei Toyota Bach ca. 5€/Stk.
Durfte das schon zweimal an meiner NT machen. Is aber echt Müll wenn ein ABS Ring mit dabei ist. Dann wirds schwer.
Alt 25.10.2009, 15:02   #9
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Radbolzen
für meinen toyota paseo hatte ich mal welche von atu geholt, mussten sie aber bestellen... kosteten glaubbich irgendwas mit 2,.... euro pro stück!!!!
Alt 25.10.2009, 19:49   #10
AW: Radbolzen
coole sache, dann kann man da mal etwas frust abbauen
ich geh mal davon aus dass da ein ABS ring ist, was ist da anders?
Alt 25.10.2009, 19:53   #11
AW: Radbolzen
ja das taugt wirklich zum Frustabbauen Hört sich zwar an wie eine Bauernmethode aber funktioniert echt gut - und triffst mit nem Hammer noch besser als ich
Wenn du hinten einen ABS Ring hast, dann kannst du die Bolzen nicht mehr einfädeln bzw. kommst auch nicht mehr an die alten Bolzen ran.
Alt 25.10.2009, 19:54   #12
AW: Radbolzen
und nu? hattest du das prob mal mit dem ring?
Alt 25.10.2009, 19:57   #13
AW: Radbolzen
ne zum Glück nich - hab kein ABS an meiner NT.
Zitat von Bleifuss Beitrag anzeigen
Geht nur bei der NonTurbo...
Bei der Turbo (musste ich bei Supralord22 so machen) muss der Achsschenkel weg und quasi die ganze Nabe demontiert werden. Und dann auf die Presse, die Dinger halten wie Sau.
^bezieht sich auf die VA.
Alt 25.10.2009, 20:05   #14
suprawilli
AW: Radbolzen
So lange wie das wechseln der Bolzen dauert kannst du reichlich Frust abbauen. Da wird sich schon wieder neuer ansammeln!
Aber irgendwo geht es schnell zu wechseln ....vermute mal es war hinten!
Alt 25.10.2009, 20:58   #15
AW: Radbolzen
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=24152
Hilft vielleicht.
Benutz halt mal die Suche du N00b!
Brauche dringend Radbolzen Lolek Suche 11 07.07.2007 15:51
Radbolzen wie lang, welches Gewinde (Steigung) Dark Shadow Technik 5 10.07.2004 22:51
Radbolzen abgebrochen McMsk Technik 12 31.03.2004 20:26
Radbolzen wechseln Lippe Tuning 7 22.02.2004 22:23
Radbolzen Nicnac Tuning 0 06.05.2003 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
