Alt 06.07.2007, 13:22   #1
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Brauche dringend Radbolzen
Moin.
Jetzt habe ich endlich eine Spurverbreiterung 20mm und die Stehbolzen passen nicht.
Die gelieferten habe eine Verzahnung mit 45 Zähnen - wir haben aber 35 Zähne.
Wo bekomme ich nun diese Radbolzen in 62mm Länge mit 35er Zahnung???
Lolek ist offline
Alt 06.07.2007, 13:29   #2
AW: Brauche dringend Radbolzen
Gibts alles da hab ich schon mehr gekauft.
http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de
Dark Shadow ist offline
Alt 06.07.2007, 13:34   #3
Martina Kittlaus ist echt super nett.
Hat mir meine Spurverbreiterungen und die Bolzen jeweils weil ichs eilig hatte und geschäftlich nie rechtzeitig konnte sogar mitgenommen und ich hab mich dann mit ihr in Nürnberg getroffen.
Gab gleich ein Lob beim Chef. Kenne es ja aus eigener Erfahrung wenn da keiner zum Chef geht und lobt bekommt der das ja nie mit.
Alt 06.07.2007, 13:35   #4
Radbolzen haben die sicher passend schon da. Also geht fix
Alt 06.07.2007, 16:18   #5
Lolek
Danke.
Ich habe mir den Jungs gerade mehrmals telefoniert. Wirklich nett.
Die haben auch keine mit 35 Zähnen
Aber sie sagten, dass ich auch die mit 45 Zähnen nutzen kann. Ansonsten passen alle Maße. Was soll ich jetzt machen????
Lolek ist offline
Alt 06.07.2007, 16:48   #6
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Moin Jan wenn ungeduldig bist baue die Bolzen ein.
Die Verzahnung wird zwar ein mitbekommen aber ist eh nur zum kontern beim anziehen.
supraxe ist offline
Alt 06.07.2007, 17:30   #7
huhu..Herr Lolek........
hatte dir das doch schon geschrieben......du musst die neuen Radbolzen an der Verzahnung auf der Drehbank auf das Maß der originalen runter drehen....
Dann bleibt noch was von der Verzahnung übrig..aber....die Nabe in welcher ja die Gegenzähne sind ist aus hochlegiertem Mangan wasweisdergeiernochmalfürzeug und ist so hart das sich die Zähne beim einpressen in die Nabe neu nachschneiden.
Hab das bei mir so gemacht und geht super.....
jailbird25 ist offline
Alt 06.07.2007, 18:03   #8
Lolek
Danke.
Leider habe ich keine Drehbank in meinem Carport (wird sich aber ändern).
Die Masse sind auch identisch - da kann ich nix abdrehen. Und wenn der Bolzen mal mitdreht ist die Kacke am Dampfen. Mal sehen, wenn ich was finde ist gut - wenn nicht dann gebrauche ich Gewalt
Lolek ist offline
Alt 06.07.2007, 19:00   #9
der reißt ab......100pro
Alt 07.07.2007, 10:35   #10
Hab die einfach mit den 45 Zähnen reingezogen. Also sind zumindest so fest das garantiert nicht der Bolzen nachgibt.
Wenns nur die gibt dummerweise hab ich nicht nachgezählt.
Bin davon ausgegangen das die passen. Naja und hab da keine Nachteile festgestellt beim reinbauen.
Bolzen rein alte Mutter drauf und dann ultra fest geknallt hat der sich so reingezogen.
Alt 07.07.2007, 13:22   #11
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Die sind bei mir auch drin. Die beste Lösung ist natürlich Radnabe ausbauen und neue Bolzen einpressen. Ist allerdings net ganz wenig Aufwand. Wenn sie drin sind kannst auch ne alte Spurplatte drauf machen, dann Muttern drauf und soweit anziehen, bis die Bolzen komplett in das vorgesehen Loch eingezogen sind.
Mit Felgen drauf würde ich das nicht machen, denn wenn ein Schraubloch von ner Felge reißt, bzw. brüchig wird kann das ein bödes Ende haben.
S1077 ist offline
Alt 07.07.2007, 15:51   #12
naja klar felge hab ich auch net drauf gemacht dabei.
brauche hilfe dringend! ibo Technik 17 17.12.2006 20:06
dringend brauche adresse von Phoenix streetfighter Off Topic 1 18.10.2005 18:49
Brauche dringend Felgen für 205er Mubbel Suche 1 18.09.2005 19:18
brauche dringend ein bild von der orangen t.f.a.t.f.supra aus östereich mk3 streetfighter Tuning 27 11.05.2005 18:54
Brauche Dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!!! Elchsfell Sonstiges 7 17.01.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
