Alt 29.09.2009, 20:27   #1
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Pleuellager
Ich habe bei meinem Motor die Pleuellager ausgebaut, im Toyotahandbuch stehen Nummern für die Übergrössen 1-5 doch auf den Lagern stehen keine Nummern sondern 9F69Y oder 9G14C und 9G14D was bedeuten die Zahlen und Buchstaben?
Toyota for ever!
Alt 29.09.2009, 20:36   #2
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Pleuellager
nummer mit schwart geschrieben 1, 2, 3, muss schauen ob irgendwo noch zu lesen gibt ,oder messen 51,998- 51,992 lager serie original und 51,92-51,985 nr1 so was in die richtung aber mindenstens ein paar zifern sind noch zu finden wenn du alle ausgebaut und noch in die reinfolge noch da sind
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 20:50   #3
Toyota Supra
AW: Pleuellager
Bei den Kurbelwellenlagern sehe ich die Nummern aber bei den Pleuellagern nicht.
Toyota for ever!
Alt 29.09.2009, 20:52   #4
AW: Pleuellager
die originalen haben auf jeden fall ne 1 bis 5 drauf stehen. ob solche kombinationen wie du sie schreibst mit auf den originalen drauf stehen weiß ich nicht mehr. wenn man die von dir angegebenen zahlen noch gut lesen kann, aber ne 1-5 nicht, dann sind wohl mal andere reingekommen die nicht von toyota stammen.
Alt 29.09.2009, 20:57   #5
Toyota Supra
AW: Pleuellager
Die Zahlen die ich angegeben habe sind nicht Aufgedruckt, sondern eingestanzd.
Toyota for ever!
Alt 29.09.2009, 21:19   #6
onutu
AW: Pleuellager
das wissen wir aber gedruckt ? kannst überhaupt nichts lessn?
Alt 29.09.2009, 21:52   #7
Toyota Supra
AW: Pleuellager
Auf den Kurbelwellenlagern sind einzelne Zahlen mit schwarz wie aufgedruckt und bei den Pleuellagern in den Kombinationen eingestanzd.
Toyota for ever!
Alt 29.09.2009, 22:11   #8
Outsider
Outsider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Pleuellager
moing...
ich hab letztens grad meine pleuellager gewechselt.
das mit der nummer ist schon richtig, auf der lagerschale wo die nase ist, müsste daneben eine schwarz geschriebene zahl stehen. wenn das nicht mehr ist, ist das lager wahrscheinlich mal heiß gelaufen und die zahl ist weg. man bekommt die standartgrößen aber auch anders herraus.
du hast in der mitte von der kurbelwelle einmal links und rechts ein gegengewicht, dort stehen jeweils 3 zahlen drauf. bei mir war es 6 mal die eins. die eins die am vordersten ende steht ist auch für das erste pleuel und die zweite zahl von vorne ist für das 2te pleuel und immer so weiter. nun musst du die zahlen mit den pleuellagerdeckelzahlen kombinieren. die zahlen auf dem pleuelldeckel findest du auf der beifahrerseite auf dem deckel. es gibt eine liste dafür aber die muss ich erst suchen...
Mit PS verkauft man Autos und mit Drehmoment gewinnt man Rennen!!!
Geändert von Outsider (29.09.2009 um 22:12 Uhr). Grund: fehler
Outsider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 22:21   #9
onutu
AW: Pleuellager
das war bei mir auch aber laut nr (adieren) war nr 4 un 5 und die schwarze eingepregte nr war auf alle 1 ???????
Alt 29.09.2009, 22:35   #10
Outsider
AW: Pleuellager
es gibt nur die zahlen von 0-3 die jeweiligen zahlen werden aber nicht addiert sondern in eine tabelle abgelesen. ich sag nochmal bescheid wenn ich die tabelle gefunden hab.
ansonsten steht die tabelle auch im motor handbuch (falls vorhanden?)
Alt 29.09.2009, 23:06   #11
onutu
AW: Pleuellager
2 kurbelwelle+3 block ergibt 5 was ümoglich war
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=EM&P=72
Alt 29.09.2009, 23:18   #12
Outsider
AW: Pleuellager
genau die tabelle meinte ich.
war wohl für mein gedächnis schon zu lange her
Alt 29.09.2009, 23:24   #13
Toyota Supra
AW: Pleuellager
Ok, danke.
Toyota for ever!
Alt 29.09.2009, 23:27   #14
onutu
AW: Pleuellager
aber am besten ist das messen
#http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=EM&P=69
aber nach ausbauen hilft nich mehr ,oder zu ein profi gehen wo genau mesen kan unt entscheiden was du brauchst
Alt 30.09.2009, 09:04   #15
Meckimesser
AW: Pleuellager
Wieso, 2 und 3 ergibt Lager Nr.5, und das gibt es doch. Was ist daran unmöglich?
Dichtungssatz, Kolbenringe, Pleuellager GTR Suche 5 01.08.2008 19:38
Pleuellager wechseln JinX Technik 19 14.11.2005 23:04
Klappern im Motor, Pleuellager??? Olli Technik 23 19.03.2005 19:05
zkd- reparatur mit oder ohne pleuellager? Marc St Technik 10 16.05.2004 22:31
Pleuellager gez auch noch? fumpeltröte Technik 35 19.06.2003 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
