Alt 16.03.2005, 21:50   #1
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
Klappern im Motor, Pleuellager???
Hab heute meine Lady nach ein paar Wochen wieder auf die Straße gelassen und nach 15 Minuten einfahren langsam ein wenig die Sporen gegeben. Als ich dann daheim ankam, klapperte es im Motor relativ laut. Im Wagen hat man kaum gehört, vor dem Auto und bei geöffneter Haube dann schon ziemlich. Konnte noch nicht genau bestimmen wos herkam. Werds morgen nochmal vorsichtig probiern. Könnten das die Pleuellager sein ?? Wenn ja, tausch ich die gleich. Gibts da was besseres das richtig was abkann ??
Danke
Alt 16.03.2005, 22:13   #2
Beschreib mal das Klopfen genauer, bei welcher Drehzahl, ob drehzahlabhängig und so weiter halt...
Wieviele KM hast jetzt runter?
Wenn es der Fall ist --> Clevlite77 Lagerschalen sollen stabiler sein, allerdings halten Serienschalen durchaus sehr lange bei pfleglicher Behandlung.
Alt 16.03.2005, 22:15   #3
M.A.N.I.A.C-MK3
Benutzerbild von M.A.N.I.A.C-MK3
M.A.N.I.A.C-MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also als bei mir die Pleuel geklappert haben, war das Lager so platt das sich das Metall am Pleuel vorbeigedrückt hat. --->Kurbelwelle platt!
Ich hoff mal für dich, das de davor verschont bleibst!
Geändert von M.A.N.I.A.C-MK3 (16.03.2005 um 22:19 Uhr).
M.A.N.I.A.C-MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 22:25   #4
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
lass das gas mal von oben auf 2000 u/min fallen und halt es da! wenns dann klackert sinds die lager! wenn du fragen hast ruf an! ich denk zu dem thema kann ich dir so ziemlich jede frage beantworten!
Alt 16.03.2005, 22:27   #5
richtiges metallischen kloppern sind meistens die lager. im einfachen fall pleuellager, im schlimmeren zusätzlich die hauptlager. bessere als die originalen brauch man eigentlich nicht, nichtmal bei tuning. DENN die halten auch locker 200.000-300.000 km, WENN man immer gutes Öl drin hat, nie mit Öl-Minimumfährt, und regelmäßig Öl wechselt. Meine ersten haben auch schon 230.000 runter, und da klappert rein garnix. Möchte wetten die machen noch ewig lange mit. Die Lager-lebensdauer ist absolut von der behandlung abhängig.
Alt 17.03.2005, 00:06   #6
svenska
hmm mein Motor klappert auch....
bei mir ist es folgendermaßen:
Drehzahl rauf bis 2000, dann dort halten --> leichtes klappern, dann kurze Gasstöße hoch bis 3000 --> weiteres Klappern entsprechend schneller, aber nicht lauter, weiter bis 4000 --> wieder das Gleiche.....
habe ich aber seit über 1000km ohne große Veränderung...?
Hat jemand ne Idee?
grüsse
svenska
www.tk-translation.de
Alt 17.03.2005, 12:13   #7
bianco
hab ich auch! bei mir ists nen lagerschaden! fahr damit auch schon 5 monate rum jetzt ohne dass es schlimmer wird! ich versuch mal das geräusch in huter qualität auszunehmen dann kann jeder selbst vergleichen!
Alt 17.03.2005, 15:41   #8
Olli
Trabbi-Verblaser
Also, wenn der Motor kalt is, hört man gar nix. Da ist totenstille. Werd nachher nochmal eine länger Runde drehen, damit der Motor richtig warm wird. Dann seh ma weiter.
Alt 17.03.2005, 16:23   #9
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...meinste nicht das vielleicht die ventile Klappern könnten . Meine ist kalt auch leise und wenn se richtig warm ist hört man die Ventile schon deutlich tickern, besonders seitdem die DDP drinn ist, da schallts recht laut im dicken rohr.....
Alt 17.03.2005, 16:29   #10
Olli
Trabbi-Verblaser
und was mach ich dann da???
Alt 17.03.2005, 16:36   #11
Olli
Trabbi-Verblaser
Könnte es evetuell damit zusammenhängen das ich zuviel Öl rumfahre?? Hab grade den Ölstand bei kaltem Motor gemessen, und war gut 2-3 mm über Maximum Wenn das Öl dann warm wird, dehnt sichs ja aus. Evtl mag der Motor das nicht wirklich. Warum er klappert versteh ich allerdings trotzdem nicht.
Alt 17.03.2005, 17:30   #12
svenska
ne leider ist das bei mir schon ver der DDP aufgetreten, auch wenn der Geräuschpegel insgesamt minimal gestiegen ist..
nachdem ich die neue ZKD verbaut hatte fing es an, aber habe weder neue Ventile oder planen lassen, nix, einfach Dichtung getauscht...
na mal abwarten, wenn ich den Motor zu Klump fahre, dann muß ich weitersehen....
grüsse
svenska
Alt 17.03.2005, 20:14   #13
mehr öl macht nix, zumindest nicht 2-3mm. Fahre grundsätzlich mit 0,75 liter mehr als normal.
Alt 17.03.2005, 20:54   #14
aero84
Benutzerbild von aero84
aero84 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
weiß ja nicht, wie das mit der supr aaussieht, aber normalerweise kann zuviel Öl böse ausgehen.
bei 2 oder 3 mm würd ich mir aber nu wirklich keine Sorgen machen...
zum thema ventile:
ich kenn's mit meiner begrenzten erfahrung ja eigentlich andersrum.
kalt laut, warm leise: --> Ventile
Kalt leise, warm laut: --> Lager.
Nachts sind alle Mädchen bunt.
die supra ist nicht zickig genug?
16S
aero84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2005, 21:05   #15
der 7m-gte nimmt zu wenig öl sehr übel. selbst minimum am ölstab, was bei normalen autos problemlos ist, ist bei der supra-maschine schon arg am limit. son schluck mehr (nicht gleich 1 liter oder mehr) spielt hingegen keine rolle. die ölwanne ist groß und lang genug, damit sich das am füllstand nicht so auswirkt. das mit dem 0,5 bis 0,75 betreib ich so seit 12 jahren und 150.000 (gesamt nun 230.000km). vielleicht fahr ich gerade deshalb ja immern noch mit den ersten lagerschalen, während andere schön bei knapp über 100.000 km im eimer sind.
Klappern vom Autom.-Getriebe wie Auspuffklappern Matsball Technik 4 21.09.2004 10:49
Klappern aus Motorgegend Andre Technik 61 30.08.2004 16:08
Jdm Greddy Profec-a Turbo Boost Controller Lucky Luke Tuning 52 24.07.2004 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
