Alt 22.08.2004, 21:10   #1
Andre
Andre befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klappern aus Motorgegend
Hallo zusammen,
nach zwei Monate langem und glücklichen Besitzt meiner Supra hat sich das erste Problem eingeschlichen.
Angefangen hat es vor ca. einer Woche:
Ich bin ewas zügiger über die Landstrasse gefahren und als ich am Ziel ankam, bemerkte ich ein leichtes klackern aus der Motorgegend.
"Ok" dachte ich mir, "kann auch Einbildung sein" da ich den Wagen ja noch nicht lange Besitze und vielleicht habe ich einfach nur "Gespenster gehört".
Als ich heute von meiner Freundin über die AB nach Hause gefahren bin und dabei ca. 3-4 Minuten Vollgas gefahren bin, bemerkte ich zu hause, dass das klackern deutlicher wurde.
Diesmal defintiv keine Einbildung da das klackern schon sehr deutlich geworden ist.
Motorhaube auf, alles angeguckt...
Nach "gründlichem" Begutachten von aussen habe ich zwei fehlende Schrauben entdeckt.
Numemr eins war vom kleinen Lüfter neben dem großen Visco Lüfter (welcher sich (der kleine) komischerweise nicht gedreht hat und ich auch noch nie drehen gesehen habe, jemand nen Tipp, oder Idee?) und Nummer zwei war eine von den Kreuzschrauben, überm Zylinderkopf.
Also erstmal die Schrauben erneuert, in der Hoffnung das das klackern weg geht.
Nix da, denkste.....
Also ich weiter geschaut und die Symthome einer kaputten Zylinderkopfdichtung gecheckt.
Kein Abgasgeruch in der Kühlflüssigkeit, kein weisser Dampf beim Starten aus dem Auspuff, kein Wasserverlust usw usw usw.... nix....
Das klackern kommt defintiv aus Richtung Brennräumen, das steht fest.
Das Geräusch habe ich mit einem Schraubendreher eingekreist.
Genau über der vorletzen Zylinderreihe Richtung Fahrerraum gesehen (da fehlte auch die Kreuzschraube).
Klackern steigt auch mit zunehmender Drehzahl an.
So, ich hoffe ich habe alles genaustens Beschrieben und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann, oder noch besser, die Ursache nennen kann, wobei das per "Ferndiagnose" immer schwer bis unmöglich ist.
Aber ich versuche mein Glück trotzdem.
Ich gebe auch ganz erlich zu, dass ich noch nicht sonderlich viel Ahnung von der Supra habe, aber jedes Technische Grundwissen ist vorhanden.
Bisher habe ich mich nur auf Motorräder fixiert, spezialisiert auf den Bereich 2-Takter (Kundenumbauten, Reparaturen und Co)
Nachtrag:
Nach dem ich jetzt nochmal eine kleiner Schraubenrunde absolviert habe, hat sich folgendes ergeben:
Ich habe die letzen beiden Zündkerzen ausgebaut und soweit es ging in die Brennräume geschaut.
Kolbenböden sehen "ok" aus, soweit ich dies durch das ZK-Loch erkennen konnte.
Letze Zündkerze aus der Reihe sieht gut aus.
Rehbraun.
Die vorletzte Zündkerze ist hingegen eine gute Ecke weisser und geht deutlich ins stark graue über.
So ihr Supra spezis, ich hoffe mir kann jemand bei dem Problem helfen.
Andre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 21:45   #2
Mh, ich möchte dir jetzt nicht irgendwie nen Schock einjagen oder so - aber für mich klingt das ganz nach Pleuellagerschaden , hast du ne Möglichkeit das aufzunehmen?
Alt 22.08.2004, 21:51   #3
TrackBuster
TrackBuster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hört sich wirklich so an, kann aber auch einfach so nur ne verstellte zündung sein.... wie du schon sagtest... ferndiagnose ist schwierig!!!
MfG
TrackBuster
TrackBuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 21:57   #4
Klackern
wenn sich das anhört als wenn de ne werkzeugkiste schüttelst isses Lager schaden ,da es die vorletzten Zylinder sind ,dei thermisch eh am meisten leiden wirds wohl aufn Lagerschaden rauslaufen
Alt 22.08.2004, 21:58   #5
Andre
An einen Pleuellagerschaden habe ich auch schon gedacht, aber die Hoffnung auf etwas "nicht so ernstes" stirbt nicht, zumindest dachte ich das bis eben.
Den Motor zu öffnen, bzw. auszubauen ist momentan noch nicht möglich, aber ich arbeite gerade daran.
Alt 22.08.2004, 21:58   #6
Andre
von wo kommste denn ?
Alt 22.08.2004, 22:09   #7
Andre
NRW, nähe Krefeld - Mönchengladbach
Alt 22.08.2004, 22:09   #8
Kryger
Benutzerbild von Kryger
um etwas postives beizutragen. hatte das auch konnte es aber nicht recht geanu sagen wo es ist kam so hinter turbo richtung ventildeckel so die ecke aber auf meine ohren verlass ich mich eh nicht so recht! es war der auspuff hab das loch geflickt und das klackern war weg!!!
Alt 22.08.2004, 22:11   #9
klackern
Andre hats ja schon eingekreist wo es her kommt ,da geht nix mit Auspuff
Aber in Krefeld oder in nächster Nähe haste ja Hilfe von Spezis die sich das angucken können
Alt 23.08.2004, 00:15   #10
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Das ist ein großes Gebiet
Von wo denn genau?
Alt 23.08.2004, 01:31   #11
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
sieh mal in meine sig! is ernstgemeint! pleuellagerschaden kannst du bei mir live hören! ruf mich morgen irgendwann ma an und versuchs dir per tel ma anzuhören!
Alt 23.08.2004, 01:32   #12
bianco
Zitat von Andre
Hallo zusammen,
dachte ich bei meinem ersten p-lagerschaden auch! kann aber täuschen!
Alt 23.08.2004, 06:44   #13
-Christian-
Wende dich mal an Moglie hier aus dem forum, der wohnt in Moers/duisburg und kennt sich sehr gut mit den Supras aus
Alt 23.08.2004, 07:35   #14
Andre
Von wo denn genau?
Kreis Viersen,
also ca. 30km von Willich entfernt.
Erstmal sei gesagt, dass ich mir sehr freue über eure Hilfe und das ich nicht allein gelassen werde.
Danke auch für das Angebot mit dem Anruf und sonst auch jede Hilfe.
Ich habe mir jetzt folgendes überlegt.
Ich baue heute nach der arbeit wieder alles zusammen, bzw. soweit, dass ich den Motor starten kann und nehme dann ein Soundfile auf, welches ich hochladen werde.
Dann darf sich jeder mein "klappergeräuch" selbst anhören.....
Ich denke, dass ist zur defintiven Aussagen ob Lagerschaden oder nicht, eine sehr gute Möglichkeit.
Ich bin jetzt erstmal arbeiten und werde das Soundfile gegen 18 - 20 Uhr bereit stellen können.
Danke nochmal an alle!!!!!!!
Alt 23.08.2004, 14:23   #15
Momentmal - Kreis Viersen? Du wurdest nicht zufällig vor nem (ca.) halben Jahr von einem Typen angelabert der meinte er hat auch ne Supra und dir was vom Supraforum erzählt hat?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
