#1 |
Druck, Luftmenge und Turbo
Ich fang mal den Fred im Technikteil an. Ist besser als im Build Up etwas zu überlagern.
Nehmen wir mal an ich habe 0,9 bar bei 4500 Upm. Ist es dann nicht völlig egal mit welchem Turbo ich das erreiche? Bei den Umdrehungen geht eine gewisse Menge Luft durch den Motor. Halte ich den Druck, sehe ich keinen Unterschied mit was ich das hinkriege. Das kann meine Lunge, ein Haarfön, ein Turbo geich welcher Art, oder auch eine Windmühle sein. Wichtig ist doch die Luftmenge und der Druck den ich erreiche. Das ein großer Turbo das ganze leichter schafft, bez. ohne größere Lufterwärmung ist nicht Gegenstand meiner Frage. Oder habe ich da einen Denkfehler? |
#2 |
AW: Druck, Luftmenge und Turbo
ich sehe das auch so. Ungeachtet der These das ein größerer Lader bei gleichem Druck mehr Luftmenge schafft, ist das für die erreichbare Leistung eigentlich nicht relevant.
Gruß John
Wenn ich mit 200 mal einen Fußgänger treffen sollte, ist dem total egal was ich für einen Spoiler draufhabe. |
#4 |
Wenn der Lader mehr Luft in gleicher Zeit in ein gleichbleibendes Volumen pumpt steigt automatisch der Druck. Das geht dann natürlich in die Berechnung ein.
#5 |
Interessante Überlegung...
Dann erklärt mir mal wieso ich dann z.B. mit nem T4 bei 0,8bar mehr Leistung hab als mit dem Originalfön bei gleichem Setup??? ...und warum kommt der FC mit nem größeren Lader bei weniger Druck??? Weil der Druck schneller steigt?!?
#6 |
Das könnte ich mir über die Temperatur der Ladeluft erklären...
Der Ct26 schaufelt da nur noch heiße Luft, während der T4 unausgelastet schön kalte Luft reindrückt...
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
#7 |
ne ähndliche frage hatte ich mal in nem andern thread gestellt...
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=29596&page=2 wurden einige antworten dazu gegeben. aber ich hät da auch gleich noch ne laderfrage... gibts unterschiede zwischen ct26 original und upgrade im ansprechverhalten? welcher kommt früher? |
#8 |
...da liegt ihr schon auf der richtigen seite....der to4 braucht sagen wir 0,5 bar um 300 ps zu bringen, der ct 26 aber 0,9 da er wesentlich mehr luft kompremieren muss wie ein t04 der fast doppelt so gross ist....vielleicht solltet ihr das ganze eher als offenes system sehen , da spielt dann wieder die luftmenge in einer deffinierten zeit eine rolle.....der grosse feuert halt nur später aber daür gewaliger loss,.....wie son schott im vollgelaufenen u boot,...8mm loch 3 bar is nix,...aber 3 bar durch das ganze schott bricht dir alle knochen
#9 | |
Projektleiter
Angenommen du hast 2 Rohre, beide mit demselben Durchmesser. Eines mit nem krassen Restriktor am Ende so dass das Rohr fast dicht ist. Jetzt versuchst du in beiden Rohren deine 0.9 bar zu erreichen. Im "dichten" Rohr wirst du das recht einfach schaffen, während du im freien Rohr eine fast unendliche Menge Luft benötigst um diesen Staudruck zu erreichen. Wie du siehst, wird im 2ten Rohr der Luftdurchsatz um Faktoren höher sein bei kleinerem Druck. Daher ist der Druck für die Leistungsfrage eher sekundär. Einer der "Restriktoren" bei uns ist hierbei die Abgasturbine des Turbos die einen gewissen Staudruck erzeugt. Schliesslich geht es bei einem Motor nicht nur darum die Zylinder zu füllen. Zudem spielt der Wirkungsgrad des Turbos eine wesentliche Rolle. Dazu mehr in Poffmoff's verlinktem Thread Geändert von Alonso (17.09.2009 um 20:03 Uhr). |
#10 |
interessant ist sicher auch die Frage, bei welcher Drehzahl Leistung bzw. Druck erreicht wird. Bei 4500/min mögen beide Lader denselben Druck aufbauen. Ob sie das auch bei 6000/min noch beide schaffen ist ne andere Frage. Und die max. Leistung kommt halt i.d.R. bei den hohen Drehzahlen zustande. Deshalb mag da der große Lader nen Vorteil haben, vor der bereits erwähnten Erwärmung mal ganz abgesehen.
#11 |
Aber es geht doch in erster Linie darum die Zylinder mit Luft zu füllen. Und das ist bis dato ein geschlossenes System. Das die Turbine der ausströmenden Luft (Abgas) einen Widerstand entgegensetzt ist klar. Und das bei größerem Lader der Widerstand kleiner ist, ist auch klar.
stgeran |
#12 |
wirklich geschlossen ist das ja nicht. Immerhin holen sich die Zylinder ein paar tausend mal pro Minute einen Schluck Luft, und das mal 6 ...
#13 | |
wenn du das ganze bei einer geringeren Temperatur schaffst hast du bei gleichem Volumen mehr Masse. Nach meinem Wissensstand ist die Luftmasse und nicht das Volumen für die Leistung entscheident. Oder habe ich die Frage jetzt flasch verstanden?
![]() Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
#15 | |
Projektleiter
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug | Dark Shadow | Biete | 14 | 22.01.2009 11:18 |
| Turbo Druck | onutu | Technik | 8 | 20.04.2008 22:08 |
| Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. | Epsonator | Sonstiges | 60 | 11.04.2006 02:34 |
| Turbo baut nicht genug Druck auf... | kenny_b | Technik | 3 | 06.10.2005 12:36 |
| Turbo baut keinen Druck auf | Mubbel | Technik | 15 | 06.06.2005 12:09 |
