Alt 19.04.2008, 19:27   #1
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Turbo Druck
Wie viel druck verträgt eine normale supra mit ein standar motor?
0,7 ... 0.9 ?
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 19:32   #2
AW: Turbo Druck
Meine meinung eigentlich nicht mehr wie serie wenn da die alte dichtung drinnen ist.
Wenns dich nicht stört, falls die Kopfdichtung dann die grätsche macht dann geh mit dem Druck hoch bis zum Fuelcut. (ist dann wenn das Auto beim vollgas beschleunigen das Ruckeln anfängt.) Wenn du da angelangt bist, den Druck wieder bissl zurücknehmen das du eben nicht in das Ruckeln reinfährst.
PS: mir wäre es as auf alle fälle wert weil sie dann schon viel besser geht.
Aber wenn deine Dichtung schon länger da drinnen ist und noch ne Original alte Pappe, dann sind die Chancen gut das sie drauf geht.
Muss nicht, aber ich würde zumindest damit dann rechnen.
Musst entscheiden je nachdem wie gern du am Motor schraubst.
Wenn du alles machen lässt und dir der Motor viel bedeutet würde ich mit Seriendruck fahren bis die Dichtung mal kommt und dann tunen, vorher nicht.
Wie gesagt ist n Tip für dich, ich selber würde niemals Serie fahren wollen, nur ich machs dann halt wieder ganz wenn was drauf geht und muss dafür keinen bezahlen.
Alt 19.04.2008, 23:47   #3
onutu
AW: Turbo Druck
Allso nur 0,5 original !!
Alt 19.04.2008, 23:49   #4
onutu
AW: Turbo Druck
Alt 20.04.2008, 00:33   #5
jokoto
Benutzerbild von jokoto
AW: Turbo Druck
Also bei meiner war 0,35 bar original.
Kurt Tucholsky
Alt 20.04.2008, 02:18   #6
AW: Turbo Druck
Dann hast da riss im Westgate hinten.
Serie Original soll laut Werksangabe zwischen 0,45 und 0,55 sein.
Kenn das Problem mit dem niedrigerem Druck mein Alltagssupra hatte mit dem CT26 der drinnen war nur 0,25 sogenannten Seriendruck wegen Rissli.
Alt 20.04.2008, 12:11   #7
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
AW: Turbo Druck
Irgendwo im Handbuch steht 0,36-0,42 bar
Alt 20.04.2008, 17:46   #8
AW: Turbo Druck
war glaub ich unterschiedlich MT - AT
Alt 20.04.2008, 22:08   #9
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Turbo Druck
Willi hat Recht. Bei AT ist dieser Druck normal. Habe auch etwa 0,35 bar.
Schnauze voll!!!! Turbo kaputt Breth Technik 27 29.09.2007 22:58
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 07.05.2007 00:09
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Turbo baut nicht genug Druck auf... kenny_b Technik 3 06.10.2005 12:36
Turbo baut keinen Druck auf Mubbel Technik 15 06.06.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
