Alt 09.09.2009, 15:25   #1
Huhn
Benutzerbild von Huhn
Huhn befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Luftfilter wechseln / rauchzeichen bei Turboeinsatz
Morgen die Damen und Herren
zu allererst einmal: wie zum Henker krieg ich den originalen Luftfilter ausgebaut?! Habe alles nach Handbuch gemacht, jedoch liess sich der Luftmengenmesser nicht weit genug von dem ansaug-"Schlauch" welcher zum Turbo geht abziehen, bzw. liess sich der teil des Filterkastens an dem der Luftmengenmesser festgeschraubt ist nicht weit genug vom anderen teil dieses Kastens wegbewegen, und mit roher Gewalt will ich da angesichts dieser ganzen Plastik- und Gummiteile eigentlich nicht ran.
nächstes Problem:
Sobald man Vollgas gibt, bzw. der Turbolader kommt, speits hinten ne ganz kleine wolke raus, die auch direkt wieder verfliegt, sieht mir nach öl aus und macht er auch erst, seitdem ich öl "nachgefüllt" hab, war ein wenig zu viel (füllstand war knapp oberhalb der F markierung)..kann das damit zutun haben, oder sollte ich lieber gleich mal nach der zylinderkopfdichtung, bzw. dem Turbo gucken?
Das Auto läuft sonst ohne Probleme, zieht wie immer, läuft rund usw.
Danke schonmal im voraus für eure Hilfe
Geändert von Huhn (09.09.2009 um 15:27 Uhr). Grund: Fehler?!
Huhn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 15:31   #2
AW: Luftfilter wechseln / rauchzeichen bei Turboeinsatz
Das nach Handbuch klappt bei mir auch net.
Nimm den Ladeluftschlauch ab, also das, was vom LLK zur Ansaugbrücke geht, dann schraubste denn LLM lose, machst alle Schläuche am Akkordenschlauch weg und ziihst den vom Turbo ab. Vorsicht! Am Akkordeonschlauch ist unten drunter noch ein kleiner Schlauch, der geht zur Servo-Pumpe. Der muß auch weg.
So kannste das ganze Teil mitsamt LMM raus nehmen.
Und kom bloß nicht auf die Idee den LMM reinigen zu wollen, am besten noch mit Bremsenreiniger. Danach isser nämlich hin.
Viel Erfolg!
Alt 09.09.2009, 15:34   #3
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Nimm am besten das ganze Ansauggeraffel vor dem Lader raus, d.h. Akordeonschlauch, LMM und Luftfilterkasten.
Dann kannst in Ruhe deinen Luftfilter wechseln und auch gleich mal schauen ob sich vorn am Turboladereingang Öl befindet bzw. der Akordeonschlauch voll mit Öl ist.
Hört sich schon nach Turbo an.
Dann kannst auch gleich schauen wieviel Spiel die Welle des Laders hat.
Kopfdichtung weniger. Dann wäre der Rauch eher weiß, das Wasser würde zum Ausgleichbehälter rausgedrückt bzw. wäre u.U. etwas mit Öl vermischt, du müsstest öfters mal Wasser nachfüllen und deine Temp. würde hochgehen.
Alt 09.09.2009, 15:43   #4
Huhn
cool,danke für die schnellen antworten.
dann werd ich mich mal ans basteln machen, ich hoffe ich krieg das hin
kennt denn jemand von euch ne gute alternative zum standard ct26 wenn meiner nun hin ist? muss nichtmal unbedingt irrsinnige bar zahlen liefern, mir würds schon reichen wenn er einfach nur härter und lauter anspringt als der ct26..
Alt 09.09.2009, 16:26   #5
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
kenn mich zwar da noch nich allzugut aus, aber soweit ich das hier mitbekommen hab sind grössere lader demfal nichts für dich, da die zwar mehr druck liefern aber erst später ansprechen und das willst du ja nicht wenn ich richtig verstanden hab. gäb da glaub da noch den überarbeiteten ct26... aber da sollen sich mal die profis zu äussern
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 09.09.2009, 16:33   #6
Huhn
nagut, mehr druck geht einher mit dem "härteren" effekt, den ich will, sprich mehr arschtritt, und anhörn darf sich das teil auch gerne wie'n T88H oder was vergleichbares..laut solls sein, und mir blaue flecken am steiß verursachen..
Alt 09.09.2009, 17:06   #7
Leg dir nen Backstein auf den Sitz!
Alles andere wird teuer.
Alt 09.09.2009, 17:22   #8
Huhn
wird es sowieso, schätz ich mal..
Alt 09.09.2009, 17:33   #9
S1077
Ein anständiger Tritt ins Gesäß tuts auch...!
Man holt sich doch keinen größeren Lader damit es lauter wird!
Das macht man mit nem anderen oder offenen Auspuff...
Der große Lader macht mehr Druck, dadurch mehr Leistung und es wird zwangsläufog etwas lauter aber da musst ein paar andere Sachen auch ändern...
Sorry, aber das hört sich etwas nach "Ich will so was haben wie in den Youtube-Videos!" an.
Alt 09.09.2009, 17:36   #10
lukas85
Offener Luftfulter sollte auch deutlich mehr Lärm machen.. Aber auch NUR das.
Alt 09.09.2009, 17:39   #11
Huhn
nein, eigentlich hab ich nur nen offensichtlich defekten lader (hat ja auch schon über 250000 km aufm buckel) und brauch sowieso nen neuen. dass ich erstmal den gesamten motor auf nen neuen lader vorbereiten müsste, ist mir auch klar.
also..ich will nur namen und preise *g
Alt 09.09.2009, 18:09   #12
S1077
z.B. Sp61GT ist PnP und kostet ca. 1000,-, da musst mal die Suchfunktion quälen...
Ansonsten halt die PingPong-Lader, aber die sind eben nicht PnP... sind aber ab ca. 500,- zu bekommen u.U. bei ebay.
CT26-Upgrade Lader (PnP) findest auch bei ebay ab ca. 500,-.
HKS, GReddy oder Gruppe A Lader sind eher selten und schwierig zu bekommen...
Alt 09.09.2009, 18:48   #13
Vor allem sollte klar sein, daß ein großer lader allein auch nix bringt. Bei ~0,8 Bar ist da elektronisch gesehen eh erst mal wieder Ende. Dann gehts richtig mit den Kosten los.
Und bis dahin tut auch so ein CT26 gute Dienste.
Man muß halt wissen, wohin man will.
Alt 11.09.2009, 20:08   #14
Huhn
Greddy T67... ich will so einen mit nem schönen fächerkrümmer, schmiedekolben, ladeluftkühler etc etc..werde wohl sowieso mit nem kumpel den gesamten motor generalüberholen und dann alles komplett durch qualitätsteile ersetzen.ich weiss wohin ich will, nackig ist das auto schon, demnach will ich von a nach b, und zwar zügig, zukünftig
Alt 11.09.2009, 20:09   #15
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
hast du grad dein führerschein gemacht
Wie Luftfilter wechseln? Vla Technik 48 17.06.2010 23:06
Kopfschrauben wechseln ohne die ZKD zu wechseln? Silent Deatz Technik 119 26.01.2007 21:33
luftfilter wechseln? koenig Tuning 22 07.06.2005 01:33
Hilfe Offener Luftfilter Gran Tusupra Sonstiges 74 27.08.2003 16:49
Turbo wechseln Jaco Technik 29 15.04.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
