Alt 29.02.2004, 16:00   #1
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Wie Luftfilter wechseln?
Ich habe mir jetzt ungefähr 30min lang den Kopf zerbrochen, weil dieser Sch**s Filter nicht rausgeht.
Klammern lösen, Schrauben am luftfilter kasten lösen und die Schraube oben an der Turboschlauchhalterung. Der Kasten geht ca 6mm weit auseinander.
Das kann doch nicht sein, das ich dafür insgesamt 5 Schläuche entfernen muss um anden Scheiss heranzukommen.
Sehe ich das richtig, das ich den Turboschlauch abmachen muss?
Ich hoffe nicht! Ich habe nämlich die Schlauchschelle bereits gelöst, aber die sitzt auch ohne Bombenfest. Meine Befürchtung ist den Schlauch zu beschädigen, bei dem Versuch ihn abzuziehen.
Oder ist das etwa der einzige Weg?
Möchte mal wissen welcher Idiot dieses Auto Konstruiert hat.
Der hat echt was auf die Fresse verdient. Immmerhin geht es um einen Popeligen Lufi wechsel!!!
Alt 29.02.2004, 16:05   #2
Den schlauch zum turbo zu lösen macht die sache schon einfacher. Aber mit vorsicht, wenn der schon ausgehärtet ist, dann reißt der gerne am turbo ein, wenn man den schräg da runterzieht.
Alt 29.02.2004, 16:06   #3
Luffi wechseln
da brauchste bisschen Gewalt,der ganze Luffi nach oben ziehen dann geht der ab
Alt 29.02.2004, 19:56   #4
Vla
Wie, den ganzen Lufi nach oben? Das habe ich auch versucht. Habs aber aufgegeben, weil doch dieses Stück "Rohr" unter dem Schwinwerfer verschwindet. Daran ist der Filterkasten hängengeblieben.
Mann, ich habe schiss was kaputt zu machen.
Alt 29.02.2004, 20:13   #5
genau das is mir passiert! Also das ganze Gedöhns vom Turbo an abmachen, vorsichtig! Beim ersten mal hats bei mir auch 45 m gedauert, obwohl paar Leute, auch der liebe Andreas-m, gesagt haben es würde nur 5 Min dauern LOL probier einfach bissl rum! Keine Angst wenns ne Stunde dauert! Is normal so beim ERSTEN MAL
Alt 29.02.2004, 20:17   #6
Da geht nix kaputt. Den schlauch am turbo lösen, vom turbo abziehen, nach oben hin, und dann kannste den ganzen kram inkl. plastikkasten rausziehen, dann kannste das teil mit dem schnorchel auch drin lassen. Oder man machts zwischen schlauch und LMM-Rohr auseinander und dann nach oben raus. Viele wege führen nach rom oder wie das heißt...
Alt 29.02.2004, 20:20   #7
@BAD: 5 Minuten mit verbundenen Augen, ansonsten 3 Minuten.
Alt 29.02.2004, 20:20   #8
ich glaub es is bei mir auch kaputt gegangen, weil ich es eben wie Vla machen woll.. ohne die Schläuche richtig abzumachen erst... anfänger pech
Alt 29.02.2004, 21:42   #9
@Bad
du machst eh alles kaputt
Alt 01.03.2004, 01:00   #10
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
Re: Wie Luftfilter wechseln?
kannst du dir vorstellen wie oft ich mir das schon gedacht hab?!?!?!? .......
is manchmal echt heftig was man da in der ollen für konstruktiionen findet!
Alt 01.03.2004, 01:30   #11
...und beim rausnehmen des akkordeon-schlauches den mini-schlauch nicht vergessen, der da direkt nach unten rausgeht. den übersieht/vergisst man gerne mal
p.s.: stimme Andreas-M zu, wenn man's einmal gemacht hat, dauert's wirklich nur noch 5 minuten. ab den 2. mal dann nur noch 3
Alt 02.03.2004, 00:16   #12
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
was denn immer noch nicht fertig
Link Sponsored by Phoenix
Alt 02.03.2004, 01:09   #13
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Wollt ich auch grad schreiben @ Suprafan, der kleine schlauch da unten gerät oft in Vergessenheit
Man darf das Leben nicht so ernst nehmen, morgen wird alles besser
Alt 02.03.2004, 01:26   #14
ich glaub Vla verzweifelt langsam SOll ma n Hilfstrupp hoch schicken?
Alt 02.03.2004, 11:09   #15
Vla
Mache ich heute erst. Hatte weder Zeit noch Lust. Sowas ödet mich einfach an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
