Alt 08.09.2009, 11:53   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Multec Monopoint Einspritzung
Wie Schließe ich einen Einstellbaren Benzindruckregler an eine Multec-Monopoint Einspritzug an ??
Zweck ist es den Benzindruck von serie 0,76Bar auf 0,85Bar anzuheben.
Ich möchte meinen Kleinen Opel Motorcode c14nz 1,4L 60PS mit E85 betanken,
dazu habe ich die stock Einspritzdüse (370cc/min) gegen die eines 1,6L 460cc/min getauscht nun will ich ~500cc/min mit der anhebung des Kraftstoffdrucks von 0,76 auf 0,85 Bar erreichen. Das probl ist nur die Zentraleinspritzung des Opels hat einen Fest installierten Benzindruckregler und so ganz verstehe ich die Funktionsweise nicht.
Alt 08.09.2009, 11:58   #2
YuKoN
AW: Multec Monopoint Einspritzung
PS wo kriege ich einen Kraftstoffdruckmanometer der für so einen Kleinen Druck ausgelegt ist für feinjustierung, der des BDR ist eigendlich schon zu groß.
Alt 08.09.2009, 12:13   #3
Also wenn mich nicht alles täuscht, musst du für eine Druck-Erhöhung den neuen BDR doch nur in Reihe in den Rücklauf einbauen? Also zwischen das Original-Gedöns und den Rücklauf zum Tank, die Original-Einheit selber bräuchtest du dann nicht anzurühren.
Für den Druck ist ja die vereinfacht gesprochen die "engste Stelle" im Rücklauf maßgeblich, und das wäre dann eben der nachgerüstete BDR.
Ich weiß nur nicht, ob durch die zwei Druckregler in Reihe nicht Druckschwankungen bzw. -wellen auftreten könnten, weil sie ins Schwingen geraten, da müsste man es wohl mal auf einen Versuch ankommen lassen. Notfalls könnte man versuchen, den Original-Druckregler komplett totzulegen, indem man in der Skizze die Teile Nr. 11, 12 und 13 entfernt. Dann sollte das Benzin ungehindert oder zumindest ungeregelt durch das Reglergehäuse rauschen, wenn ich das richtig sehe.
Alle Angaben ohne Gewähr...
Alt 08.09.2009, 17:48   #4
YuKoN
Danke funzt mit und ohne den stockregler habe den nur tot gelegt um zur not für super runterzuregelln falls keine tanke auf dem weg ist. Zündung muste ich nach gefühl früher stellen da sonst keine Leistung Steuergerät Spukte davor Fehlercode "Labda Abgase zu Fett". Bei warmen Motor läuft die karre gut mit ethanol ob bei kaltem bleibt abzuwarten.
-Weitere frage mit E85 habe ich mind 104 ROZ laut wickpedia.
heißt kann höhere kompression und frühere zündung fahren.
Nun habe ich die zündung nach gefühl eingestellt da der opel keine Scala hat nur einen V-Förmigen ritzel in der Zahnriehmenabdckung und eine Markierung auf dem Nockenwellenrad die frage ist nun wie und wie Früh sollte man die Zündung stellen um das beste aus dem Treibstoff rauszuckitzelln ??
ZZP-Pistole habe ich
-die andere Frage ist wie berechne ich die maximale noch zur not mit super zu fahrende Verdichtung ?? Heisst ich möchte den Kopf planen lassen.
Geändert von YuKoN (08.09.2009 um 17:53 Uhr). Grund: berichtigung
Wasser / Methanol Einspritzung supramkIII Tuning 1 19.11.2008 22:31
Methanol-Wasser Einspritzung Andy-goes-MK3 Suche 2 03.11.2008 03:58
Wasser-Methanol Einspritzung: Wer hat was verbaut und was ist zu empfehlen? S1077 Tuning 9 04.02.2008 16:53
wasser- alkohol einspritzung?? supra_1988 Tuning 21 03.02.2007 15:30
wo finde ich wasser /alk einspritzung streetfighter Tuning 2 27.12.2004 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
