Alt 12.07.2009, 14:14   #1
black_Flash
Benutzerbild von black_Flash
black_Flash befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thermostat
Mahlzeit !
Irgendwie wird mein Auto nicht warm. Das Thermostst selbst ist aber brandneu. Kann das an der Sensorik im Gehäuse liegen ??
black_Flash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 14:48   #2
AW: Thermostat
Zitat von black_Flash Beitrag anzeigen
Mahlzeit !
Kann ich mir nciht vorstellen. Das verzögert nur die Aufwärmphase, aber nach ner Weile erreicht der Motor dann trotzdem seine Betriebstemperatur. Woran machst du die Aussage "wird nicht warm" fest?
Anzeige im Cockpit?
Dann könntest du Luft im System haben. Schau mal in den kühler, ob genug Wasser drin ist. Den Ausgleichsbehälter auch bis zur Max Linie füllen.
Alt 12.07.2009, 14:54   #3
black_Flash
AW: Thermostat
Also warm wird er bestimmt Hab ich ´n bissl bleede geschrieben.
Nur scheint der große Kühlkreislauf nicht auf zu gehen. Das Thermostst jedoch ist neu und die Pumpe auch.
Das mit der Luft is´n guter Gedanke. Dem geh ich mal nach...
Alt 12.07.2009, 14:55   #4
AW: Thermostat
das mit der luft denke ich auch mal, weil du schreibst "brandneuer thermostat". also würde der ja erst eingebaut, und somit auch das kühlsystem geöffnet. vor allem sammelt sich nach dem öffnen des systems die luft gerne im wärmetauscher der heizung, dann kommt halt auch nur kalte oder lauwarme luft bei warmen motor.
Wenn der große kühlkreislauf nicht aufgehen würde (woraus schließt du das?) dann wäre der motor in kürzester zeit überhitzt und im roten bereich.
Alt 12.07.2009, 15:14   #5
AW: Thermostat
Thermostate haben auch oft ne Entlüftungsbohrung.
Die sollte oben sein im Gehäuse.
Daran wirds aber wohl nicht liegen.
Denke auch Luft im System nach dem wie ich das jetzt hier lese,
falls es nicht das ist, wirds wohl sein wie ich dir das geschrieben hab.
Thermostat Celica_st185 Technik 6 11.03.2009 20:57
72° Thermostat Amtrack Sammelbestellungen 80 10.01.2009 18:35
Golf 3 Thermostat 911er Fremdmarken und -modelle 3 17.02.2008 21:03
Thermostat anbohren? 911er Technik 40 18.12.2006 19:20
Suche Thermostat Buchtelino Suche 14 09.06.2006 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
