Alt 23.06.2009, 20:59   #1
supramanny
Benutzerbild von supramanny
supramanny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kohlefilterausbau wohin mit dem dritten schlauch?!?!
servus mal ne frage was macht ihr bei dem ausbau des kohlefilters mit dem dritten schlauch???
also ich meine den der von unten kommt....
gruß manny
achso und mit was habt ihr die schläuche verbunden?
supramanny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 21:44   #2
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: kohlefilterausbau wohin mit dem dritten schlauch?!?!
gibt schlauchverbinder in allen möglichen größen
Alt 23.06.2009, 22:48   #3
den U-druck zum thermoschalter macht man an der drosselklappe dicht. der schlauch nach unten in den schweller entfällt eh, und den zulauf zum pott der vom tank kommt leitet man woanders hin, wo einen der benzingestank nicht stört. z.b. in den schweller wo der untere schlauch vom pott sonst drin war. oder verlängern und in den kotflügel o.ä.
Alt 24.06.2009, 10:14   #4
supramanny
Moin erstmal danke für die vielen antworten
Aber ich steh grad auf dem schlauch hehe
Wie meinst du das an der drosselklappe dichtmachen?
Meinst du anschliessen?
Und wofür ist der untere schlauch eigentlich wo geht der hin?
Ist das nur ein kondenswasser ablauf?
Gruß manny
Alt 25.06.2009, 09:47   #5
supramanny
Servus
Also den vom tank kommenden schlauch hab ich jetzt in den träger gelegt
Und den *abluft* schlauch vom *wasser sensor* hab ich einfach am lmm halter
Enden lassen
Gruß manny
Alt 25.06.2009, 10:47   #6
Zitat von supramanny Beitrag anzeigen
Servus
Enden lassen
Gruß manny
Dann zieh aber den anderen Schlauch vom BVSV (der von dort Richtung Drosselklappe geht) auch ab und mach den dicht, weil du sonst ein Leck hast.
Alt 25.06.2009, 14:59   #7
Meckimesser
Das steht da unten doch schon mit dem Anschluß der Drosselklappe zu machen. Sonst saugt die Drosselklappe statt der Gase aus dem Pott nur Luft an. Und das darf nicht.
Alt 25.06.2009, 15:13   #8
Das mag sein, aber im vorherigen Post hat er nicht geschrieben, daß er das gemacht hat.
Alt 29.06.2009, 20:16   #9
supramanny
richtig hatte ich auch nicht danke nochmal
werd ich jetzt tun g
gruß manny
Muhahaha HE-MAN Off Topic 2 12.01.2005 08:30
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 23:09
riss im schlauch zum turbolader suprafan Technik 26 01.05.2003 21:11
dritter schlauch am aktivkohlekanister MKIII... wohin? Goorooj Technik 8 17.04.2003 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
