Alt 20.06.2009, 22:11   #1
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
E- Lüfter
ich hatte da so ne Idee:
da sich ja der 6te Zylinder sehr stark erhitzt gibt es ja die Möglichkeit Lufthutzen zu montieren.
Wäre es aber möglich zb. einen E-Lüfter an die Haube über dem 6ten Zylinder zu montieren, so das der auch gekühlt wird? oder wird es da zu heiss und das Kunststoff zeugs schmilzt?
warum ich auf die Idee gekommen binn:
Wen ich in der Schweiz eine Lufthutze montieren möchte, muss diese geschlossen sein, hat also nur optischen nutzen. Das ganze ist wegen dem zusätzlichen Lärm der vom Motor her produziert wird. Zudem das Regenwasser Problem und dan die Frage welche Hutze etc.
gruss Fabio
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 23:16   #2
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: E- Lüfter
Zitat von Fabio Beitrag anzeigen
gruss Fabio
Der Lüfter würde dir nicht viel bringen wenn er keine frisch Luft ansaugen kann, du müsstets also trotzdem schlitze oder so in die Haube machen. Mach besser den ersten Kat weg, bringt dir mehr..
mfg dani
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 20:33   #3
AW: E- Lüfter
vor allem bringt dir das nix, bißchen heiße luft von außen auf die ventildeckel zu säuseln, wenn der zylinder ansich konstruktionsbedingt kühlwassertechnisch am heißesten läuft. die luft von oben drauf kann garnicht soweit vordringen, das es was an den temperaturen an der stirnseite des motors kühlen kann. Wie schon tausend mal gesagt, man sollte lieber dafür sorgen das durch ein gescheites kühlsystem (wasser/öl) der motor an sich einen besseren thermohaushalt hat, als von außen was kühlen zu wollen.
Alt 21.06.2009, 21:24   #4
AW: E- Lüfter
Bei aufgeladenen Motoren ist das Öl das Problem!
Wenn dies richtig gekühlt wird, dann gibt es auch kein Problem mit dem Wasser.
Alt 21.06.2009, 21:35   #5
Fabio
AW: E- Lüfter
Danke für die Antworten.
Hätte ja sein können das es Sinn macht
Alt 21.06.2009, 21:37   #6
Steinbruchsoldat
AW: E- Lüfter
Das kapieren nur die wenigsten...
Alt 21.06.2009, 21:45   #7
AW: E- Lüfter
Wasserkühlsystem ist trotzdem scheiße und Konstruktionsbedingt kann das hinten nur schlechter kühlen. Auch wenn das öl 20 grad heiß bleibt hat man ne ungleiche Wassertemperaturverteilung im Motor.
Aber klar stört heißes Öl mehr jetzt beim supra ists häufig das als erstes.
Weil halt nicht viel durch den Ölkühler geht oft.
Lüfter würd ich nicht montieren ist halt geschmackssache.
Aber wenn du unauffällig für mehr Luft durch den Motorraum sorgen möchtest dann mach doch einfach den Gummidichtungsgummi vorn bei der Haube weg dann die Haubenverkleidung (stoff) und dann hinten den Gummi zur Fensterscheibe hin.
Dann kannst noch bei den Motorhaubenhaltern jeweils 1-2 Unterlegscheiben drunter packen dann ist die Haube hinten bissl höher sieht man kaum und dann zischt da auch bissl mehr Luft durch den Motorraum und da kommt dann auch in der schweiz niemand drauf.
Alt 21.06.2009, 21:53   #8
AW: E- Lüfter
so isses, nur ölsystem vergrößern ist auch nicht der weisheit letzter schluß, wenn das wasser-kühlsystem nur so groß ist wie bei anderen 70PS-PKW`s ...
Beide systeme sind absolut verbesserungswürdig.
Alt 21.06.2009, 21:55   #9
AW: E- Lüfter
Ganz einfach, habe so einiges probiert, Temp Wasser-Öl-Luft gemessen und bin zu dem Ergebnis gekommen das sich das Öl immer zuerst erwärmt. Dann immer eine Voreilung von 10-20 Grad hat.
Nach dem Umbau auf Hauptstomkühlung und größerem Ölkühler hält sich das
ganze in Balance.
Allerdings bei längerer BAB fahrt das Öl das Wasser wieder einholt und dann auch gerne an die 100 Grad ran geht. Dann stieg auch die Wassertemperatur, dies aber nur bis 87-90 Grad. Bin dann runter vom Gas.
Ist jetzt auf mein Setup gemünzt.
Nachtrag
Natürlich wurde auch das Kühlsystem verändert
Alt 21.06.2009, 21:57   #10
AW: E- Lüfter
aber du hast ja auch nen richtigen wasserkühler drin gehe ich mal von aus, und nicht den mini-serienkühler?
Alt 21.06.2009, 22:01   #11
AW: E- Lüfter
Natürlich.
Alt 22.06.2009, 23:10   #12
AW: E- Lüfter
ich seh schon, der winter wird laaaaaaaaaang und kalt...
achsen überholen, sämtliche kühler umbauen, auf rostsuche gehen ...
Elektrische Lüfter – Normal? slowrider Oldies 22 13.05.2009 22:31
Lüfter auf Dauerplus Wachmann Technik 3 28.05.2006 14:18
e lüfter supralover Technik 6 18.03.2006 22:53
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 12:04
Lüfter BAD_SUPRA Technik 21 12.03.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
