Alt 17.06.2009, 21:24   #1
suprafahrerrot
suprafahrerrot befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Exclamation Extremer Ölverbrauch
Solly jungs bräuchte rat von den 7m gte Profis!!!
Habe ca. 1l ölverbrauch auf 300-400km!!!
Bisher neu:
- Turbo
- MZKD
- V. Schafftdichtungen
Motor einwandfrei dicht und schnurrt wie ein kätzchen!
Ansaugbereich sehr gut verölt inkl. Ladedruckleitung ect. sowie Arkordeon Schlauch Luftmassenmesser!
Irgendwelche Ideen?!
suprafahrerrot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 21:43   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Extremer Ölverbrauch
....wenn man den turbo ausschliessen kann, es auch kein übermässig grosser neuer ist, würd ich kompression messen , um mich nach dem stand der dinge zu informieren...
Alt 17.06.2009, 22:01   #3
suprafahrerrot
Danke habe ich auch vor. Kann mir aber schlecht vorstellen das die Kolbenringe was haben weil sie spring gut an und läuft sehr rund und nimmt gut gas an aber wir werden sehen!
Mercie
Alt 17.06.2009, 22:10   #4
Ken
Mercie
Wenn die Kolbenringe verschlissen sind, muß sie nicht automatisch unrund laufen. Vermutlich werden diese die Ursache sein. War deine vor kurzem überhitzt? Dann können es sogar die Kolben/Zylinder selber sein, die minimalen Verzug dadurch erlitten haben. Ansonsten Tip Nr. 1 : Kolbenringe
Grüße
Ken
Ken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 22:14   #5
Luftfilter zu ? Unterdruck im Ansaugbereich, dann ziehts dir schön das Öl durch den Lader.
Ansonsten denke ich der Motor läuft immer noch gut auch wenn die Kolbenringe fertig sind. Ich geh mal davon aus das der Ölverbrauch Fahrstil abhängig ist ? Bei Vollgas neuen Lader ausprobieren halt ich 1 Lister auf 300-400km durchaus für möglich.
Alt 17.06.2009, 22:55   #6
stgeran
Qualmt sie beim Gasgeben? Hatte ich auch, Kolbenringe und Ölabstreifringe erneuert und dann sind es wieder nur die üblichen 1Ltr. auf 1K - 2K Kilometer. Sie lief auch mit dem grossen Ölverbrauch rund und sprang gut an. Da habe ich überhaupt nichts gemerkt.
stgeran
Alt 17.06.2009, 23:14   #7
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
meine braucht auch 1l auf 3-400km, kein neuer lader, ajusa semi, neue schaftdichtungen und ich hab KEIN öl in der LLK Verrohrung und im Ansaug/Luftfilter.
wenn ich sie ganz zahm fahre (max 3000u/min) dann brauch ich noch mehr öl, da frisst sie fast 0,5l auf 100km
raucht nicht beim gasgeben, raucht nicht nach schubbetrieb, raucht nur wenn ich in den druckbereich des turbos komm
was sagen die spezis da?
bzw. Kompression:
10,5-11bar auf jedem zylinder
Alt 17.06.2009, 23:30   #8
@suprafahrerrot: was fürn öl fährste überhaupt?
Alt 17.06.2009, 23:31   #9
suNji_mkIII
Ich denk du solltest dir nen neuen Block von Grund auf neu aufbauen, das Know how ist ja bei dir sehr hoch,.
ich denk ich sollte mir nen 928 kaufen...
die preise sind im keller
Alt 17.06.2009, 23:36   #10
suprafahrerrot
Die schönste wolke siehste immer beim gasgeben nach dem schubbetrieb. weis jemand wie hoch die komp. noch ist wenn kolbenringe verschlissen sind? Lader ist 1A ganz neu ca. 1000km bisher gefahren.
Ölverbrauch ist immer ungefähr gleich da ich viel bergauf und ab fahre kann man das nur schlecht unterscheiden aber ein bischen weniger ist es schon wenn anständig fahre.
Alt 17.06.2009, 23:37   #11
suprafahrerrot
fahre Castrol edge formula rs 10w60
Alt 17.06.2009, 23:38   #12
suprafahrerrot
Zum luftfilter der ist neu von K & N
Alt 17.06.2009, 23:43   #13
suNji_mkIII
normal sagt man das wenn die wolke nach dem schubbetrieb kommt das es die schaftdichtungen sind. hat den grund das die dk zu ist und der motor bei offenen EV versucht anzusagen und es einfacher ist durch die schaftdichtungen zu ziehen wie durch die geschlossene drosselklappe (sofern die schaftdichtungen denn undicht sind).
Ein tipp von mir, miss die kompression bei betriebswarmem motor, du wirst dich wundern wie unterschiedlich die messergebnisse sind.
bei mir z.b:
Kalter Motor nach 6 Tagen Standzeit:
1. 7
2. 7,5
3. 7,5
4. 8
5. 7,5
6. 8
Warmer Motor:
1. 10,5
2. 10,75
3. 10,5
4. 10,75
5. 11
6. 11
Alt 17.06.2009, 23:43   #14
Toshi
Benutzerbild von Toshi
ich habe mit dem netten 10 w 60 auch zu viell öl verbrauch weil die mumpe zu dünn ist stelle wie viele hier wieder auf 10 w 40 um bei allen hat es den öl verbrauch bisher immer weniger werden lassen und ich rede doch schon von viel weniger
wenn es die schafftdichtungen sind kommt aber auch beim start ne wolke da das öl was auf den kolben getropft ist erstmal verbrennt
LG
Toshi
Alt 17.06.2009, 23:46   #15
suprafahrerrot
Feature AW: Extremer Ölverbrauch
Frage an die spezies wie hoch ist die kompression wenn die kolbenringe fertig sind bzw. was ist der sollwert und wie kannst man zusätzlich sicher testen das die kolbenringe hin sind?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 20 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 20)
Ölverbrauch, was denkt ihr? suNji_mkIII Technik 28 27.10.2008 17:10
Ölverbrauch mit überholten Motor emuel Technik 50 03.03.2007 16:35
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Schockschwerenot - Ölverbrauch die 157. Folge: Plötzlich und einmalig cabal Technik 17 28.12.2004 00:31
Ölverbrauch ?? BAD_SUPRA Sonstiges 17 29.08.2004 03:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
