Alt 09.06.2009, 23:38   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
abgastemp benzindruckanpassung
hi wolte fragen will mir ne abgastempanzeige holen wegen dem abstimmen meines supras. dazu die frage was ist besser ne sonde mit gewinde zum reinschrauben oder so eine zum reinstecken wo man n 2mm lochborhen muss und wenn ja wie bekomme ich des dicht?
Hab mir nen fcd und nen f-con geholt jetz meine frage will mim serien lader so 1-1.2 bar fahren dazu solte ich ja dann meinen benzindruck erhöhen? auf wie viel bar soll ich den brinhrn hab noch die serien düsen.
Macht es was aus das der f-con nur bis 1bar gedacht is?
gruß
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 23:56   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: abgastemp benzindruckanpassung
Ohne eine Breitbandlambda zum messen des Luft-Benzin-Gemisches würde ich da nicht viel rumstellen und über den Fuelcut fahren. Das kann schnell zu mager werden. Bei 1,2 bar geht das sehr schnell (ca. 3 sek).
Eine 1/8 NPT Abgassonde ist gut, da sie ein konisches Gewinde hat und sich somit 100% abdichtet (ohne Dichtung). Das ist das gleiche Gewinde wie der Benzin- oder Öldruckmesser.
Alt 10.06.2009, 00:02   #3
Razor08
dann würde ja die breitband reichen also ohne abgastemp oder? oder ne abgastemp und ne normale gemischanzeige die gibts ja schon für 30euro
Alt 10.06.2009, 00:08   #4
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
So ne Anzeige für die Seriensonde kannste als Lichtorgel in der Disco verwenden, aber nicht um ein Auto abzustimmen. Nicht weil die Anzeige selbst schlecht wäre, sondern weil die Serienlambdasonde eigentlich nur Lambda=1 (bzw. drunter/drüber) messen kann. Und du willst ja kaum mit konstant Lambda=1 fahren..
Investiere in eine gute EGT und Breitbandlambda, kommt deutlich günstiger als wenn du den Motor killst.
Alt 10.06.2009, 00:12   #5
Razor08
aso ne will ich nich ja dann uf jeden breitband lambda brauch ich dann trotzdem noch ne abgastemp anzeige? wie stelle ich eigentlich den f-con ein?
Alt 10.06.2009, 00:16   #6
Alonso
Projektleiter
Zeigt dir ne Lambdasonde an wann deine Motorkomponenten schmelzen? Wenn ja, kannst du dir die EGT sparen..
Am F-Con selbst kannst du nur die Chips wechseln (Mit Maps nach Düsengrösse, bzw. VPC). "Anpassen" würde nur über ein GCC in Kombination mit dem F-Con gehen
Alt 10.06.2009, 00:21   #7
Razor08
ja stimmt also dann kann ich mit meim f-con bis 1bar gehen muss ich dafür auch den benzindruck erhöhen oder reicht der orginale? gruß
Alt 10.06.2009, 00:42   #8
Alonso
Projektleiter
Können sicher schon. Ob und wie lange das hällt ist ne andere Frage, welche dir auf Distanz und mit diesen Infos kaum jemand beantworten kann..
Was wurde den alles gemacht/geändert?
Am Benzindruck würde ich nur rumschrauben wenn's wirklich nötig wird und du weisst was du tust, weil das kann dann auch sehr schnell kontraproduktiv werden. Stell lieber mal sicher dass wirklich genügend Sprit gefördert werden kann (Benzinfilter mal wechseln..)
Wie Lolek schon schrieb; Sobald ein FCD ins Spiel kommt wird eine Überwachung einiger Parameter wirklich sehr sehr sinnvoll. 1 Bar ist immerhin rund doppelt so hoch wie Serie.
Alt 10.06.2009, 00:57   #9
Razor08
ja schon ja da werd ich jetz mal nachaschauen und den filter usw tauschen und dann mit der breitband sehen ob er zu fett oder mager läuft je nach dem dann noch den benzindruck erhöhen
Alt 10.06.2009, 07:26   #10
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Über ein bar mit dem SERIENLADER ist sowieso fürn Popo.
Der schaufelt da nur noch heisse Luft.
Lieber die 0.9bar die eh schon ziemlich grenzwertig sind für den Serienlader, dafür aber mit großem LLK und nem guten Hardpipe Kit.
Das sollte dir mehr bringen als den Serienlader so weit aufzublasen.
Wurde aber schon oft diskutiert im Forum
Alt 11.06.2009, 18:38   #11
vor allem kannste bei über 1 bar mit dem ct26 gleich noch mit`m paar grad mehr EGT rechnen, weil der da voll an der kotzgrenze läuft, und die luft die er in den motor drückt dadurch zusätzlich heiß ist. vor allem bei serien-LLK.
Also nur FCD und 1 Bar, ohne spritanpassung (in welcher art auch immer) kannste vergessen, da dürftest du sonst bei über 900 grad liegen.
In solchen grenzbereichen würd ich niemals ohne EGT-anzeige fahren.
Komplettset-Angebot: Breitbandlambda mit Abgastemp, Logging und Warnsummer Lolek Biete 46 03.08.2009 01:08
Abgastemp. suprasöse Tuning 31 09.07.2007 19:20
abgastemp nicht über 700° pearse Tuning 25 21.05.2007 19:24
brauche ich abgastemp. wenn ich breitband lambda habe? pearse Technik 12 10.01.2007 21:09
Abgastemp. überdurchschnittlich hoch Flames Tuning 29 18.12.2005 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
