Alt 01.07.2007, 21:49   #1
suprasöse
Abgastemp.
Wie hoch kann ich kurzzeitig mit der Abgastemp. fahren, so 3-5 sek.?
Hab mein Setup auf 900Grad bei 1,25 BAr eingestellt. Da ich aber auch mit 1,7Fahre und dabei die Abgastemp. auf 950 ansteigt wollt ich wissen wieviel die schmerzgrenze ist.
Alt 01.07.2007, 22:03   #2
AW: Abgastemp.
Wo misst du?
Und 950 Grad sind generell schon extrem hart an der Grenze. Turbo sollte möglichst nicht mehr als 900 Grad bekommen.
Du musst bedenken, dass es an den Auslassventilen umso heißer ist noch - ich würde maximal auf 850 Grad gehen (Sicherheitsreserve) - denn du hast keine 100%ige Kontrolle, welche Einspritzdüse jetzt ein klein wenig mehr oder ein klein wenig weniger Sprit einspritzt - da entscheidet sich dann obs zu nem Motorschaden kommt oder ob sich "nur" das Materialgefüge ändert...
Alt 01.07.2007, 22:06   #3
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
AW: Abgastemp.
kurz Overboost bei 1,154 Bar bei einer AGT von 879° *Kurzzeitig*
Gemessen im krümmer wo die zusamenführung von den Zylinder ist
Also vor dem Turbo
und da bin ich immer schon sehr wachsamm
sonst hab ich bei 0,9 bar zwischen 769 und 820 °
so long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 01.07.2007, 22:52   #4
suprasöse
AW: Abgastemp.
Messen tu ich vorm Turbo. Da ich ja nicht in DE wohne und nicht Volgasheizer bin hab ich das alles auf 900 eingestellt. Ist auch nicht so das die Temp mehr als eine minute auf vollast ist sonder nur zum beschleunigen.
Alt 02.07.2007, 16:48   #5
AW: Abgastemp.
Wenn ihr meint das 950°C Abgasstemp. die Grenze ist
dann wißt ihr auch wo bei Alu oder Alukolben der Schmelzpunkt liegt liegt, oder?
Ich meine ok, die 950 liegen nicht am Kolben an, aber Huuuuiii.
Alt 02.07.2007, 18:53   #6
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Abgastemp.
Ich habe vorgestern probiert meinen EGT Sensor auf 900°C oder mehr zu erhitzen. Bei 820°C ist der schon rotglühend! Wie ist er dann erst bei 900°C?
Alt 02.07.2007, 19:01   #7
AW: Abgastemp.
noch n tacken roter...
Alt 02.07.2007, 19:30   #8
suprasöse
AW: Abgastemp.
ORANGE Laut anletung des HKS F-Con sagen die dort man solle die Abgastemp. vor dem Turbo auf 920 Grad einstellen und nach dem Turbo auf 760. Wenn die das sagen...
Und die 950 ligen ja nicht 20 sek. an sonder nur nen kurzen moment.
Alt 02.07.2007, 19:41   #9
Lolek
AW: Abgastemp.
Das liegt hauptsächlich am Druckunterschied ... vor und nach dem Lader.
Ansonsten würde sich der Lader nicht drehen
Alt 02.07.2007, 20:00   #10
suprasöse
AW: Abgastemp.
Ja, is mir klar das der Turbo die Energie aus der Temp. zieht unds dadurch nen unterschied gibt.
Ich mein einfach wegen HKS und denen Einstellwerten.
Alt 02.07.2007, 20:23   #11
AW: Abgastemp.
Seriensupra bekommt man den Krümmer auch rotglühend - garkein Thema
Alt 04.07.2007, 15:14   #12
sandman
sandman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Abgastemp.
Ich find das Schild "Rauchen verboten - Explosionsgefahr" an den Tankstellen genial, besonders, wenn man die Moterhaube aufmacht (vor dem tanken und zum abkühlen lassen) und der Turbo noch rote Backen hat..........
grüße
sandman
sandman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 16:44   #13
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Abgastemp.
Möchte mir nun auch endlich eine EGT einbauen aber da mein flansch geteilt ist und ich eigentlich keine lust habe ihn zu spalten dachte ich mir ich setze ihn nach dem Turbo auf die Krümmung von der Down-Pipe neben die Lamdasonde hin.
Was wäre so der mittlere Wert bis Max-Wert damit man noch eine Reserve hat wie sieht es mit der Autobahnfahrt, Beschleunigen normaler fahr usw. aus?
Bitte um angaben der Grad ° danke möchte ja nicht gleich mein Motor ins Jenseits schicken. DANKE
Alt 04.07.2007, 16:50   #14
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
AW: Abgastemp.
Nach dem Turbo würde ich keinesfalls über 800C° gehen...
Alt 04.07.2007, 17:45   #15
AW: Abgastemp.
nach dem turbolader würde ich nur messen, wenn's wirklich gar nicht anders geht. die temperaturen und auch deren verlauf sind zwischen krümmer und downpipe teilweise sehr deutlich unterschiedlich:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=11796
kannst du nicht z.b. im rohr des 6. zylinders messen?
abgastemp nicht über 700° pearse Tuning 25 21.05.2007 19:24
brauche ich abgastemp. wenn ich breitband lambda habe? pearse Technik 12 10.01.2007 21:09
Abgastemp. überdurchschnittlich hoch Flames Tuning 29 18.12.2005 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
