Alt 28.03.2007, 16:07   #1
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
abgastemp nicht über 700°
hi
dank meinem neuen egt weis ich jetzt das meine temp nicht über 700° geht.
ich fahre unter anderem eine walbro mit erhötem benzindruck auf 3,5bar
sollte ich den benzindruck zurück nehmen bis sich die temp etwas erhöht?
kann man mit einem egt auch rückschlüsse über das gemisch ziehen im teillast bereich oder im lehrlauf?
olaf
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 16:32   #2
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: abgastemp nicht über 700°
Wo wird denn die EGT gemessen? Ist nicht ganz ohne Einfluss
Alt 28.03.2007, 16:38   #3
Im ESD
Alt 28.03.2007, 19:08   #4
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
LOL
Alt 28.03.2007, 19:19   #5
King of Queens
DJURADJ
hallo
mit dem benzindruck sollte man aufpassen... da kann es dir den ölfilm an den zylinderwänden "runterspülen" und somit zu schnellerem verschleiss kommen.
mit der abgastemp hab ich nicht so viel ahnung.. (wie von allem ), aber wenn du zu fett einspritzt, dann wird es natürlich kälter.. wieviel kälter, etc. weiss ich nicht.
gruss dusko
Alt 28.03.2007, 20:50   #6
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Also ich finde 700°C ist etwas wenig kommt aber auf den Messpunkt an. Ich messe im Krümmer am 6. Zylinder und hatte da wenn ich mich recht erinnere, so knapp über 800°C.
Mit dem Benzindruck wäre ich vorsichtig ohne richtige Anzeigen z.b. wideband, weil das afr ändert sich schon ganz gut wenn man am benzindruck schraubt. 3,5bar ist ja auch nicht wenig, knapp 1 bar über serie das sind ca 18% mehr sprit.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 28.03.2007, 21:28   #7
erstmal wie schon werwähnt: WO mißt Du. Dann: wann haste die 700 grad? Bei vollgas und serienladedruck? oder bei was für einem ladedruck? wenne eh nicht mehr als seriendruck fährst, würd ich nicht mit mehr benzindruck fahren als serie. nichtmal bei 0,8 bar tut das not. erst darüber.
Alt 29.03.2007, 12:57   #8
pearse
ich messe direkt im 6ten krümmer
na,dann werde ich den benzindruck mal wieder auf serie stellen.....
das war so 2,8 bar hatte ich vorm verstellen gemessen.
ist der wert korrekt?
gruss olaf
Alt 29.03.2007, 13:35   #9
stefankerth
2,3-2,8 bar bei nicht laufendem motor, oder abgezogenem unterdruckschlauch
laut Handbuch.
_
Alt 29.03.2007, 17:58   #10
wenn Olaf schreibt: "..das meine temp nicht über 700° geht", dann scheint er verschiedene Zustände ausprobiert zu haben; vom Stand bis Beschleunigen und bis Höchstgeschwindigkeit?
Also ich halt die 700° max. für etwas wenig.
Wie war ein AFR oder Lamdawert bei deiner höchsten Temperatur?
Alt 25.04.2007, 16:07   #11
pearse
nun leider habe ich kein lambda messgerät...
doch nun habe ich ja seit gestern den malpassi druckregler drinnen.
ich werde morgen mal den druck wieder auf 2,8bar runter schrauben.
die anfettung unter ladedruck bekomme ich ja hoffentlich durch die boostventil funktion des benzindruckreglers(auch wenn ich diese funktion noch nicht richtig verstanden hab...)
olaf
Alt 25.04.2007, 18:09   #12
Du fummelst am Benzindruck und hast kein WBL?
Alt 25.04.2007, 18:35   #13
olaf
Paß um Gottes Willen auf was Du machst sonst gints Loch in kolben
Alt 25.04.2007, 18:53   #14
Is richtig...
@pearse: Wenn du zuviel Vorzündung fährst (also ziemlich extrem), dann kanns auch sein das du niedrige EGTs hast. Es verbrennt eben IM Motor und das gibt auch Löcher auf Dauer...
Alt 25.04.2007, 19:36   #15
pearse
@amtrak
die zündung ist bei mir serie,somit währe die fehlmessung ja eigendlich nicht zu erwarten.oder?
@oggy
in erster linie erhöhe ich den benzindruck ja erst mal.
also eine heißere verbrennung kann dann ja nicht statt finden.
der höhere verschleiss durch abwaschen des ölfilms ist natürlich ein problem,aber es handelt sich hier um testfahrten und nicht um einen dauerzustand.
hat den eigendlich jemand ein transportables wbl ?
gruss olaf
brauche ich abgastemp. wenn ich breitband lambda habe? pearse Technik 12 10.01.2007 21:09
Abgastemp. überdurchschnittlich hoch Flames Tuning 29 18.12.2005 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
